Конструкторские задачи
Автор VIO, 28.09.06, 11:25:50
Omu
Цитата: Azarov от 07.10.06, 18:12:27
Вариант решения подобных задач приклеенный или вырезанный элемент.
Построй проекции этой детали и поймешь, что ответ не верен, на одной из проекций будет отсутствовать кромка в месте выреза, а это посерьезнее, чем скрытая кромка.
Omu
Про пробку:
Был сегодня в IKEA, видел там стеклянные бутылки с замком, на подобии того (принцип работы), что устанавливают на чемоданах, только он притягивает пробку. Раньше видел подобные пробки одеваемые на обыкновенные пивные бутылки.
PS правда мне кажется, что такая пробка не обеспечит достаточной гермитичности для шампанского. Но ее можно модернизировать введя дополнительные уплотнения на цилиндрической поверхности.
Plaxa
Может так...
Strannick
Для справки:
Условия хранения вина:
Оптимальная температура 10-14 град. С
Влажность 65-75% - вино должно дышать, а пробка не рассыхаться
Помещение должно быть затемнено, попадание прямых солнечных лучей не допустимо.
Бутылка должна располагаться горизонтально.
А моё предложение изготавливать пробку с резьбой, которая закручивалась бы в бутылку. Причем
она должна иметь грибообразную форму как пробка для шампанского, что бы отворачивать удобней
было. Уплотнение будет происходить в основном по кольцевой поверхности торца горлышка, а не по
резьбе.
    Возникают чисто технологические трудности по изготовлению внутренней резьбы в горлышке бутылки,
а так же в подборе материала пробки, поскольку обычная кора пробкового дуба может не обеспечить
требуемых условий прочности при отворачивании. Кроме того придется вносить изменения в
технологию установки пробки в горлышко бутылки на заводе изготовителе вина.
Как вариант возможно использование наружной резьбы, но тогда пробка трансформируется в крышку и
изготовить её из традиционной "пробки" уж точно не удастся.
    Полиэтиленовые пробки будут гораздо технологичнее "пробковых"
    Учитывая развитие современных материалов, вполне возможно создание материала с эксплуатационными свойствами
обычной "пробки",  с высокими механическими и приемлемыми технологическими свойствами.
Azarov
В данном случае я согласен, в более общем вот пример.
Strannick
To Azarov
а вариант для восьмой версии можно...
Azarov
#86
Цитата: Strannick от 08.10.06, 13:33:31
To Azarov
Можно  :)
Omu
#87
Цитата: Strannick от 08.10.06, 12:48:20
... Полиэтиленовые пробки будут гораздо технологичнее "пробковых"
А можно например внутрь загонять пробку, а снаружи накрутить пластиковую гайку (в смысле крышку с дыркой), которая подожмет пробку, но при этом оставит возможность вину "дышать".
А что касается вскрытия, я кажется видел винные бутылки с пробкой с приклеенным сверху плстиковым буртиком, за который при желани ее можно вытащить.
Проблема в том, что это разные решния, но в принципе оба рабочие.
Omu
Как-то так
Для Азарова.
Ответ с вырезами предоставленный на форуме не верен. Фрагмент посланный позднее, не смог открыть, про него ничего не смогу сказать. :o
Alisa
Если сделать пробку на конус до половины, то можно вставить в горлышко без проблем, или в бутылке горлышко расширяющееся кверху. ;)
При такой конструции можно легко  открывать  пробки, но как сделать это не касаясь бутылки я еще не придумал. :-))) :-))) :-)))
Но суть не в этом вставлять пробки можно легко методом  легкого поворачивания, делал много раз.
Для вина где пробка после вставляется до половины, вынуть для повторного розлива несложно, чего не скажешь про шампанское, где выталкивание происходит за счет газов внутри бутылки.  ::)
После открытия шампанское нужно пить до конца, иначе это уже не шампанское, а кислая водичка. :beer:
Участник
Вот то что я предлагал, естественно всё схематично, но принцип понятен.
Цитата: Ser_G от 06.10.06, 15:40:11
Не удержался :). Можно приклеить бутылку пробкой к потолку (при наличии невысокого потолка), либо к другой горизонтальной поверхности, например к крышке стола снизу. Дальше, по моему, понятно. Надо открыть - потянул бутылку и пользуешься. Надо закрыть - закрыл, висит себе бутылка на потолке и никому не мешает :o:.
Лично я за то, чтобы этому способу присудить первое место.  :-))) :-))) :-)))
Участник
А мне очень понравился вариант с полётом к другим галлактикам, в поисках планет с g>>>9,8 м/с^2,
а после с распитием вин из нерж. посуды, на тех самых планетах. :beer:
oleg_a100
#93
Цитировать
Цитироватьвисит себе бутылка на потолке и никому не мешает :o:.
По ТБ надо бы еще требовать ношения касок. :)
А вообще "меня терзают смутные сомнения", что такой прием постановки задачи был уже применен в одном фантастическом рассказе.
Там монстрам от физики показали "документальный" ролик об испытаниях портативного антиграволета, при которых изобретатель, по ходу ролика, погибает,  не оставляя никакой документации.
Потом мужикам сказали: денег нате, но штуку сделайте, видели - нет ничего невозможного.
Короче, зубры через какое-то время создали, что-то 3х этажное но функциклирующее в принципе.
В итоге, после успешных испытаний, их познакомили с "погибшим" изобретателем, оказавшимся артистом и поздравили с успехом.
Подозреваю, не только коньяком с шампанским  :o: Ну, это я так... .
Я вааще, в принципе, к тому же, что нет невозможного, есть только некорректно поставленные задачи.  ;)
Можно предложить пробку с крючком. 8-)
Зацепил за этот крючок и выдернул пробку.  :-)))
И наверное пора заканчивать этот "мозговой штурм", пошли повторы и фантастические предложения. :-\
Насчет коньяка, "За речушкой телушка полушка да рупь перевоз." где та Украина, а где мы.  ::)
Как говорится в известной книге "Не дойти ногами, не достать руками".  :)
Но было очень интересно. :-))) :-)))
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы мама не плакала.
Займитесь делом!
Strannick
Тоже не удержался,и выложил иллюстрацию к своему предложению. На рисунке один из возможных вариантов решения с резьбой.  Пробковая пробка изображена до заворачивания в бутылку, сама бутылка с резьбой в горлышке. Резьба на пробке образуется после заворачивания. А сама заходная часть пробки по диаметру равна или чуть больше диаметра горлышка бутылки, для того чтобы можно было без труда завернуть и вывернуть пробку и в тоже время обеспечивалась бы герметичность бутылки. Всё изображено схематично.
Plaxa
Strannick С резьбой отлично придумано!!!
ingeneer
Увеличилась площадь соприкосновения, далее увеличилась сила трения, головку свернуть как нечего делать. ;)
