Способ проектирования в среде Компас и программа для его осуществления
Автор Валерий Изранов, 27.04.22, 09:03:10
Цитата: Греков О от 22.07.24, 12:33:57такой же конструктор быстро для картинки накидал проект. Весь проект лежит в одной папке практически без названий
Ну так это стандартная практика. Весь проект экспортируется в STEP или JT и скидывается другому пользователю. Это очень удобно и безопасно когда у пользователей несовместимые версии компаса. Потом она открывает этот Step-файл (или, если скидывают мне, я открываю) и получает кучу файлов сборок/деталей в одной папке и делает все чертежи без каких либо напрягов. Это стандартный рекомендуемый стиль работы. Вся иерархия модели отражена в дереве модели, отчётах, проводнике, командерах. Ни когда, ни каких трудностей с этим не возникало.
Греков О
 А вы готовы после степа редактировать детали, которые не имеют истории? Это же не удобно и противно. А если нужно что-то изменить в степе?
Цитата: Греков О от 22.07.24, 13:12:57Это же не удобно и противно. А если нужно что-то изменить в степе?
При чём здесь неудобно или противно? Если у меня V23, а у неё скажем V22 или 21, то речи о чём то другом нет.
Другое дело, когда пользователи работают в одноранговых версиях, тогда простое правило - один проект в одной папке и, крайне желательно, без каких либо внутренних подпапок, иначе будет неудобно разбираться.
GenTAPo
Цитата: YNA от 22.07.24, 13:37:18крайне желательно, без каких либо внутренних подпапок, иначе будет неудобно разбираться.
Да уж, вон оказывается что узнать можно. А я то, да и все КБ на заводе, не знали этого и сохраняли по глупости, как привыкли бумажную документацию в архиве. Папка с проектом, отдельные папки по узлам, в них же узлы подсборок и входящие детали. Так сдуру и в КОМПАС продолжали сохранять. Основная папка узла, в ней папки подсборок и детали. При этом видно, что часть папок от предыдущего изделия, узлы которого сода применены. При этом каждый работающий над проектом знает кудаАрхив.png ему лезть. Простите за иронию, но мне как то странно бесконечное обсуждение, как же и куда сохранять файлы!!!
Toptotal
Цитата: Греков О от 22.07.24, 12:33:57И мне пришлось за человеком разгребать его по полочкам и папочкам.
Проводником разгребали ? каким инструментом?
Греков О
Друзья мои она работает! Эта малышка находит файлы по всему компьютеру
и стаскивает их в папку к сборке. За 6 дней натаскал немеряно.
Теперь я знаю как бороться с бардаком.
Особенности
- она скопировала даже чертежи, хотя специально я не просил
- она ошиблась и зачем то скопировала «исключенные из расчета»
- если в дереве есть «краснота» ее надо убирать на месте.
В новой папке это сделать будет намного труднее.
Lemieux
Валерий Изранов
Цитата: Греков О от 23.07.24, 16:04:44- она скопировала даже чертежи, хотя специально я не просил
Программа научена к каждой модели обязательно копировать и чертеж и спецификацию, если они есть.
В новой папке эти документы связываются между собой.
Цитата: Греков О от 23.07.24, 16:04:44- она ошиблась и зачем то скопировала «исключенные из расчета»
Программа не ошиблась. "Исключенные из расчета" конструктору в новой папке  когда то захочется
включить в расчет. Программа поступила мудро и дальновидно.
Lemieux
Цитата: Валерий Изранов от 24.07.24, 15:42:48Программа не ошиблась. "Исключенные из расчета" конструктору в новой папке  когда то захочется
А если не захочется?
Цитата: Lemieux от 24.07.24, 16:43:52А если не захочется?
Если гарантированно не захочется, тогда надо было не исключать из расчета, а просто удалить.
Toptotal
Цитата: Греков О от 23.07.24, 16:04:44Эта малышка находит файлы по всему компьютеру
Поиск по Обозначению и наименованию файлов Вам не знакомо  :)))))
Греков О
В  соседней теме чертежи что то совсем не ищутся.
На вашу грех жаловаться – работает стабильно.
Но и у нее очень редко тоже проскакивает - не может найти чертеж. Что может быть?
Валерий Изранов
Имя файла чертежа должно быть абсолютно одинаково с именем файла модели.
Если имена различаются, чертеж программа увы не найдет никогда.
Чертеж канет в Лету. Это не беда программы, это беда конструктора.
Валерий Изранов
Мы их часто ругаем, а они несут доброе.
ГОСТ Р 2.201 в редакции 2023 года приятно повернул лицо к людям.
5.1 Общие правила обозначения изделий
5.1.1 При обозначении изделий применяют два способа:
- обезличенный способ (по 5.2);
- объектно-ориентированный способ (по 5.3)
5.3.2 Обозначение изделия при объектно-ориентированном способе имеет следующую структуру:
PPPP.FFFFFF.DDDD где PPPP код изделия
5.4 Правила обозначения исполнений изделия
5.4.1 Каждому исполнению изделия должно быть присвоено самостоятельное обозначение.
Исполнениями одного изделия считают физически разные изделия, отличающиеся друг от друга по одному
или нескольким признакам при сохранности всех остальных свойств изделия, например:
а) исполнения отличаются одним или несколькими геометрическими параметрами, например, длина
5.4.5 ...В качестве номера исполнения допускается применять:...
- характерные признаки исполнений (например, значение переменного размера),
5.4.7 Для номера исполнения и дополнительного номера исполнения допускается изменять коли
чество знаков и применять разделительные знаки по 4.6 или не применять
Например:
Труба с исполнениями для изделия "800" совершенно законно может иметь такое обозначение
Труба профильная 60х40 800.ХХХХХХ-1251, где 1251 ничто иное как ее длина в мм.
https://disk.yandex.ru/d/g2iIgcP-C-a1pg
Программа по этой ссылке всему этому научена.
