HD2900XT Тормоза и подвисания 3D
Автор Dinamit, 24.10.07, 13:13:51
Dinamit
Система AMD Athlon 4200 x2
4Gb DDR800 (Dual)
Asus M2NPV-MX
HD2900XT 512Mb   512bit   MSI
Компас 8+   работать невозможно - элементарное библиотечное 3D зависает.
Раньше работал на интегрированной видеокарте Nvidia 6150 - можно сказать всё отлично крутилось
Кто ещё сталкивался с подобной проблемой?
Как решать?
Dinamit
Что, совнем никто ни с чем подобным не сталкивался? :|
А что скажут сами разработчики :?:
andrei260
Core2Duo E4400 2Ггц HD2900XT тоже томоза но больше грешу на процессор че на видеокарту. кстати а каой у вас блок питаним(мощьность)?
andrei260
Тормоза с 3D сборками, в которых больше ~10 деталей. при переключении между командами проходит по минуте и больше поворот сборки средней кнопкой мыши это что-то- компас зависает на несколько минут(в зависимости от сборки), НО если поворачивать сборкю ЛЮБУЮ командой повернуть то все летает даже с самым высоким качеством! ОС Win XPSP2 железо железо Asus P5B Core2Duo 4400 Radeon HD2900XT RAM 2Gb HDD 160Gb.Подскажите как с этим бороться?
Senior lecturer
Юзайте поиск по "Аппаратное ускорение". Всё дело в видеокарте.
andrei260
Рабочий стол- Свойства - Параметры - Дополнительно - Диагностика.Спасиб помогло установка бегунка в среденее положение
Отключение ускорения для Derect Draw и Direct X Теперь такой вопросик, что это кривые дрова. железо или софт?
Мегыч
Такая же проблемма!!!!
система:
[ASUS]  [ATi HD 2900XT] PCI-E 512Mb ASUS EAH2900XT/G/HTVDI ATi Radeon HD 2900 XT (512bit) DDR3 Dual DVI HDMI TV-out/in
[Intel]  Intel® Core™2 Duo E6850 | 3.00GHz | Socket 775 | 4MB | 1333MHz | BOX
[ASUS]  ASUS P5K3 Deluxe/WI-FI Socket775,iP35,4*DDR3, 2*PCI-E,ATA133,SATA+RAID,eSATA,AD1988B 8ch,2*GLAN,WiFi-AP,1394,ATX
[Kingston]  DIMM DDR3 (1333) 1024Mb Kingston KVR1333D3N8/1G Retail   (2 шт)
тормоза дикие!!((( причем если "убить" дрова и работать на виндовых... то все вроде работает отлично!!! :o:
так же странно то, что во Viewer все работает нормально и с дровами от ATI
отключение Derect Draw и Direct X не помогло((((
дозвонился в службу поддержки (у меня таких всячих компов 6шт) там сказали что будут тестировать...
чтож, ждем 7 декабря!!!
andrei260
#7
а что будет 7-го? Кстати а какая мощность блока питания?
Мегыч
...500Вт. седьмого техподдержка обещала дать ответ на происходящее!
кстати после замены дров на более новые фокус с "ползунком", Derect Draw и Direct X сработал... но ощущение как будто работаешь на 400м селероне!
...сейчас экперементирую с вистой!
если хто пробовал... скажите, есть ли смысл пробовать...
Станислав Ермохин
Товарищи, а вы не пробовали свои компы не разгонять и настраивать под игры?
Мегыч
...только голая винда, компас и дрова! да и зачем разгонять подобные машины?!
Curt
Похоже, что проблема именно с радеонами - у меня была карта X800 GTO - тормозило все в компасе безбожно. Я ее программно пропатчил в FireGL V7100 - теперь все нормально.
andrei260
интересно а на младших HD2хх тоже тормоза?
Мегыч
на Х800 AGP все работало отлично!
вот полный перечень систем на которых я с этим столкнулся!
                    [Sapphire]  [ATi HD 2400PRO] PCI-E 256Mb Sapphire ATi Radeon HD 2400 PRO (64bit) DDR2 525/400MHz HDMI (11109-01-10R)
      [Microstar]  MSI 945PL Neo-F Socket 775, i945PL, 4*DDR2,PCI-E, ATA100, SATA,ALC850 8ch, GLAN, ATX
       [Intel]  Intel® Pentium® 4 651 | 3.40GHz | Socket 775 | 2MB | 800MHz
       [Samsung]  DIMM DDR2 (5300) 512Mb Samsung original (2 шт)
       [ASUS]  [ATi HD 2400XT] PCI-E 256Mb ASUS EAH2400XT/HTP DDR2 (128bit) HDTV+DVI TV-out
   кол   [Microstar]  MSI 945PL Neo-F Socket 775, i945PL, 4*DDR2,PCI-E, ATA100, SATA,ALC850 8ch, GLAN, ATX
           работа проверялась на компас V9SP1
           операционная система WinXP SP2
           драйверы которые устанавливались на системы
           6-2_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_30152
           6-10_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_36790
           7-3_xp_dd_ccc_wdm_enu_43737
           7-8_xp32_dd_ccc_wdm_enu_50960
           7-10_xp32_dd_ccc_wdm_enu_53250
           9-16_mmc_enu
andrei260
так интересненько.... а на NVidia 8800 тоже торомоза? Проверял на 8600GT Компас летает
Мегыч
...да, на удивление на 8600 работает! раньше приходилось обходить GF из-за множества глюков... а теперь не знаю чО делать!
...может ATI шники сделали чего такое до чего GF еще не доперли?!
На видеокартах  nVidia есть странная особенность – создаём сборку и вставляем в неё стандартное изделие или листовую деталь. Сборка начинает заметно подтормаживать и любые движения и повороты сборки происходят рывками. Если продолжать «тормошить» такую заторможенную сборку примерно минуту или две, то тормоза неожиданно пропадают и всё начинает «летать».
Видеокарта GF8600GT/7600GT,  ОС – Vista Premium/Ultimate 32 bit.
Мегыч
Народ! для успокоения души, после интригующего вопроса про блок питания, оный был заеменен на 700Вт..
по результатам экспЫремента делаем вывод:
НЕ ПОМОГЛО!!! >:(
andrei260
остается несовместимоть дров и компас :( Одна надежда на Аскон
Senior lecturer
Написать дрова?
В этой ситуации всё таки АСКОН идёт в ногу, а Майкрософт - нет.
