HD2900XT Тормоза и подвисания 3D
Автор Dinamit, 24.10.07, 13:13:51
Niden
Цитата: Администратор от 04.04.08, 14:30:31
SolidWorks при работе с данной видеокартой использует для отрисовки не OpenGL, а другие средства.
Администратор, вам это точно известно? А почему в Компасе не реализовано то же самое?
Dace
Были описанные выше проблемы с жуткими "тормозами" сборки (2-3 детали и более) и на вк Radeon x1950pro... Решились установкой более старой версии драйверов (8.3 заменил на 7.6).
molo
Интиресная тема...
Понимаю, что большая часть учасником єтой темьі не имеют лицензии. Так если оплатить полную версию в 5-10к $, то новая видеокарта в 100$ покажется копейками. Но всьо же какая нелепость иметь хорошую карту (2400/2600....) и иметь проблемьі ТОЛЬКО с Компасом....
Хотель бьі действительно услишать техническово парня оп сторону Аскони  с возможностю пофиксать багу хот-фиксом или даже в новой версии. Для большинства єтово бьіло бьі достаточно. А так - будем отстаивать нашьі права!
PS Извиняюсь за русский и раскладку...
Zhoreg
#183
Та же проблема!!! У меня
AMD Athlon64 4400 X2 (2300MHz, DualCore, 1024KB cach, WINDSOR
VC MSI ATI Radeon HD2600 PRO-T2D512E, PCI16x, 512Mb DDR2, 128bit, 600/800Mhz
ОЗУ 2Гб DDR2
При работе с несложными сборками проблем нету, но только когда количество деталей увеличиваются, появляются страшные проблемы: большое неуспевание компаса за моими действиями(явление не для слабонервных  8-) ) Пробовал разные версии драйверов, вплоть до 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746, ничего не помогает. Друг, после моих многочисленных жалоб посоветовал попробовать это http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=33033 ( Компания ATI Technologies выпустила "заплатку", которая исправляет возможные ситуации с прерывистым выводом изображения в различных 3D-приложениях и играх на системах с видеокартами следующих семейств: Radeon HD3870, Radeon HD3850, Radeon HD2900, Radeon HD2600 и Radeon HD2400 ) Ну, думаю, точно решит проблему!!! А ничего подобного! Как не странно, не помогло  :`( (ну не совсем, немного стало работать шустрее но недостаточно!!)
На работе Radeon 1650 Pro 256Мб, ну никаких проблем!!! Работать - одно удовольствие!!! Пора решать проблему, потому что таких как я - не единицы.... И в интересах Аскона - что то делать....
Мегыч
...ребят! да ладно вам наговаривать на Аскон!!!
Zhoreg
попробуйте http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=33033
потом напишите о результатах, может кому и поможет  ;)
Мегыч
очередной облом (по крайней мере у меня)
установливаем драйвер 7-6_vista32_dd_ccc_wdm_enu_48645
и имеем такие же глюки... может дело в разнице драйвера под ХР и Vista?! кажись вместе с АМД и винды глючными стали!!!)))) ;)
Мегыч
неа! не помогло!
Zhoreg
Все, снимаю сегодня свой Radeon HD2600 PRO, и буду работать на инт. видео Radeon Х1250, к счастью с ней у меня проблем с 3D нету  :).
Проблемы проблемами, а проект заканчивать надо  ;)
Мегыч
у меня такой вариант не прокатил!((( снимал 2900 и ставил 1600... результат тот же!
Маркиян Васькив
Ув. Мегыч, попробуйте полностью удалить драйвера, как указано здесь: http://www.radeon.ru/faq/uninst/ , после этого установить драйвера постарше. Возможно, когда Вы ставите старые драйвера виндовс подхватывает "хвосты" от предыдущих
Мегыч
Уважаемый Маркиян! Спасибо за участие!
...пробовали! не помогло(((
andrei260
перевод
Выполняя определенные приложения спецификации OpenGL, видеокарта Radeon, возможно, не работает в требуемых значениях тактового генератора на конфигурированной системе crossfire.
Информация в этой статье относится к следующей конфигурации (ям):
Набор программ программного обеспечения Catalyst
Radeon ™ HD 2900 рядов
Windows Vista 32-разрядный Выпуск
Windows Vista 64-битовый Выпуск
Признаки:
Решение:
В настоящее время нет никакого решения.
может это про нас? и не только crossfire ?
Мегыч
Решение:
там чуть выше есть дополнеие (если я правильно понял) для исправления.
я попробовал... не помогло!
andrei260
http://www.realtech-vr.com/glview/version3.html
я ею 2900XT протестил QpenGL от 1.1 до 2.1 она прошла. Что же тогда она не поддерживает? Попробую еще на NVidia прогнать завтра
hoper
Замена на 9600 тоже не поможет
Zhoreg
я говорил про интегрированое видео в моей мамке  :)
Мегыч
Товарищи!!! обратите внимание какой патриотизм, веру и любовь к Компасу проявил уважаемый тов. Zhoreg!!! отказаться от высокопроизводительной Radeon HD2600 PRO в угоду работы любимой программы!
Администратор
Уважаемый Мегыч!
Вы ведёте себя просто некрасиво (хотя самому себе, вероятно, кажетесь ужасно остроумным).
Мегыч
Цитата: Администратор от 10.04.08, 10:36:10
Уважаемый Мегыч!
...а давайте поменяемся с Вами местами, сразу станет все понятно!
