А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
Makar
Вот у меня появилась одна мыслишка. А почему бы нам не создать такую тему на форуме (ну раз Вы ее читаеть, видать я ее создал  :) ), которая будет называться «А знаете ли Вы, что...?». И в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано.
Предлагаю, не стеснятся той мысли, что Вам кажется, что ваше «А знаете ли Вы, что...?» наверняка всем давно известно и описывать эту возможность не стоит. Ведь у всех знание матчасти разное, поэтому кому-то Ваше сообщение обязательно очень пригодится!
Makar
Ну а начну, пожалуй, я. Ведь я эту кашу заварил ;)
... стандартный вид курсора можно поменять на курсор с перекрестием и обратно сочетанием клавиш «Ctrl+K» (работает в чертежах, фрагментах и эскизах).
... если Вам надо вставить в сборку одну и ту же деталь N-ное количество раз, а нажимать постоянно на кнопку «Добавить из файла» утомительно, то это можно сделать простым перетаскиванием детали из «Дерева построения» на рабочее поле с зажатой клавишей «Ctrl».
... вставить какой-либо элемент из «Библиотеки стандартных изделий» можно не только через меню «Библиотеки>Стандартные изделия>Вставить элемент...» или с помощью кнопки (при условии что у Вас включена соответствующая панель инструментов), но и с помощью комбинации «Shift+Правый клик мышки» на рабочем поле (работает в чертежах, фрагментах, деталях и сборках).
А знаете ли Вы, что... следующая порция, на мой взгляд, интересных возможностей будет потом, а иначе не интересно будет?
Бывают случаи, когда нужно провести отрезок не до точки а за точку на расстояние, скажем 40 мм. Для этого дотягиваем фантом отрезка до точки  (засветится какая-либо привязка), нажимаем комбинацию Shift+^   и вводим число 40. Эта операция будет равносильна тому, что мы проводим отрезок до точки (или любого другого объекта) и затем удлиняем его на 40 мм (аналог автокадовской привязке «колинеарность»).
Namenlos Ein
Цитата: СправкаОтдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме панели, можно отключить, вызвав команду Закрыть из контекстного меню окна структуры библиотеки или окна просмотра текущего раздела на панели Менеджера библиотек.
А я всё пытался на вкладке библиотеки вызвать контекстное меню. Привычка...
Жень-Шень:)
Цитата: Makar от 23.01.08, 04:47:10
Вот у меня появилась одна мыслишка. А почему бы нам не создать такую тему на форуме (ну раз Вы ее читаеть, видать я ее создал  :) ), которая будет называться «А знаете ли Вы, что...?». И в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано...
Очень, очень поддерживаю. У меня тоже недавиче была похожая мысля именно в этом направлении, а тему я бы предложил назвать "Полезные советы".
И в качестве полезного совета (чтобы выстрел не был холостым  :)) привожу следующее:
Допустим вам нужно сделать штриховку на линии как показано на рисунке. Рисуете линию - выделяете ее - нажимаете команду "Штриховка" - в появившемся при этом окне нажимаете "Да" - в панели свойств в "Типе заполнения" указываете "Полоса" - ввод объекта.
Резюме - все прекрасно и легко получилось без лишних трудностей.
Namenlos Ein
...у команды «Спроецировать объект» есть дополнительные возможности (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9741.0.html)?
Ivan
#6
Использование комбинации Ctrl+Enter создаёт объект как в чертеже, так и в спецификации. Использование клавиатуры упрощает работу с системой.
Активное использование функции "запомнить состояние" позволяет более эффективно использовать возможности системы.
Например: выбираем создать окружность (с указанием радиуса и центра). Указываем положение центра. Нажимаем кнопку "Запомнить состояние" и начинаем с клавиатуры поочерёдно вводить значения радиусов и жать Enter: радиус, Enter, радиус, Enter, радиус, Enter. Очень быстро получается. Аналогично и в других командах.
Игорьтек
А знаете ли Вы, что:
В любом окошке панели свойств, можно складывать и отнимать, как на калькуляторе?
Чем богаты.
Чем богаты.
Также делить, умножать, составлять уравнения
Pav
Если в сборке указать курсором на компонент(деталь или подсборка), то выделяется не вся деталь, а только образующая операция. Иногда необходимо выделить весь компонент и раньше для этого я сначала выделял операцию потом выбирал из контестного пункт "выбрать компонент", а потом случайно заметил, что можно выделить компонет сразу курсором, только при этом необходимо удерживать shift. Очень удобно!
Nikon
Можно также выбрать объект прямо в сборке с нажатой клавишей Shift щелкнуть по детале, а после  с зажатой клавишей «Ctrl» скопировать.
Ivan
Если Вы рисуете линию-выноску (л.в.), то можно вводить надписи на них не щёлкая мышкой в окне "Ввод текста".
1. Жмёте кнопку "Линия-выноска".
2. Указываете точки куда указывает л.в. и начала полки л.в.
3. Вводите с клавиатуры текст
Второй и третий пункты можно поменять местами.
Аналогично и для других типов выносок (маркировка, позиции, клеймение и др.)
НО!!! Если перед тем, как вводить текст Вы зашли на вкладку "Параметры", то придётся для ввода текста щёлкать мышкой в окошке "Ввод текста".
Senior lecturer
Клавишу Schift также не обязательно нажимать, достаточно перетащить нужную деталь прямо в окне построения с зажатой клавишей «Ctrl»
kaktus
Когда вы создаете или редактируете какой-либо объект, на Панели свойств отображаются поля для ввода значений параметров этого объекта.
Вы можете ввести параметры элемента вручную, явно набрав их в соответствующих полях. Однако КОМПАС-3D предоставляет и другой способ ввода - непосредственное снятие значений параметров с чертежа. Для этого используется так называемый геометрический калькулятор.
Это меню выводится на экран при нажатии правой кнопки мыши в то время, когда курсор находится над каким-либо из полей Панели свойств при выполнении различных команд создания и редактирования объектов. С помощью команд меню можно выполнить снятие значений геометрических величин (координат точек, размеров, углов и т.п.) с объектов для их автоматического занесения в поля Панели свойств.
В зависимости от того, над полем ввода какого параметра находился курсор при вызове меню, будет сформирован подходящий набор команд.
Таким образом, средства геометрического калькулятора позволяют использовать параметры уже существующих объектов чертежа при построении или редактировании других объектов.
klimvv
кажется появилось только в 9-ке...
если клацаете мышкой на элементы размера (линии-выноски или позиции), то появляется панель свойств, а если при клике Вы попадаете в текст этих объектов, то сразу диалог редактирования текста. Цельтесь правильно и будет Вам счастье  :)
kentik
А знаете ли вы, что, если по размеру кликнуть два раза мышкой, то выдет меню "Задания размерной надписи", а если кликнуть дважды по размерной линии, то появиться окно свойств этой линии.
Ole
#16
Распечатать чертеж можно и на плоттере подключенном  к ПК, на котором Компас не установлен (или установлена другая версия Компаса)
Для этого нужно выяснить модель плоттера, скачать с сайта производителя его драйверы печати, установить их на свой ПК, выбрав в качестве порта печать в файл
После установки драйверов плоттер появится в списке устройств для печати на вашем ПК.
Всю подготовку к печати вы  можете выполнять на своем ПК, результатом будет принтерный файл (с расширением *.prn)
Для печати принтерного файла можно использовать удобную бесплатную утилиту
http://depositfiles.com/files/3445075
PS Спасибо YNA за 40 мм и Makary за «Shift+Правый клик мышки»  и вцелом за тему
#17
Бывает так что печатаеш, печатаеш текст а потом поднимаеш глаза и видиш, что включена английская раскладка. В этом случае можно не перепечатывать текст а выделить его и воспользоваться командой смены регистра на русскую раскладку.
PS: Ув. Kentik и Andrei260, вы случайно не братья-близнецы (судя по фото)?
Pav
Как-нибудь можно это сделать, чтобы не переключать раскладку ?
CTRL+SHIFT+R -выделенный текст перейдет на русскую раскладку.
CTRL+SHIFT+L -на английскую.
