А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
maliardo
#200
Если невозможно работать в 3D, линии накладываются друг на друга
включите тему Windows Vista- упрощенный стиль.
KillJoy
- если мышь без колеса (без третьей кнопки), чертеж можно перемещать с помощью сочетания клавиш [Ctrl]+[Shift]+[ЛКМ], а масштаб менять кнопками [Ctrl]+[Num-], [Ctrl]+[Num+] относительно центра рабочего окна и [Shift]+[Num-], [Shift]+[Num+] относительно текущего положения курсора;
- если мышь давно не чищена или руки дрожат, то можно избежать сдвига объекта при его выделении, если удерживать [Ctrl]. даже если мышь дернется, объект останется на месте;
- для измерения длины или расстояния можно построить между нужными точками отрезок и посмотреть на панели свойств его длину (также можно использовать радиус окружности и вообще все, что есть под рукой);
- после выбора стиля линии и других параметров, не выражающихся числами, числовые параметры не сразу доступны для ввода. чтобы курсор встал в поле первого из доступных числовых параметров, достаточно немного переместить изображение в окне (средняя кнопка мыши)
Inna
А что, геометрический калькулятор уже отменили? ну или панель измерения...
KillJoy
to Inna: там же не написано "делать так и никак иначе", там написано "можно". через калькулятор или измерения тоже можно, и просто поставить размер тоже можно.
Senior lecturer
KillJoy
Вообще-то эта тема открывалась для описания "изюминок" (скрытых/неизведанных возможностей или методов), которыми мало кто пользуется, но которые позволяют увеличить производительность работы
vadim2604
Вместо того чтобы нажимать кнопку "Обновить чертеж" можно просто крутануть колесико мыши (изменить масштаб) ;)
KillJoy
кнопкой F4 можно не только повторно выбирать последнюю команду, но и переключаться между последней и предпоследней командой
zkaravaev
А знаете ли вы, что..
Если произошел глюк после которого окно параметризации размеров перестало появляться(у меня такое произошло в компас 10), хотя наощупь все работает, то  восстановить это можно только одним путем(даже переустановка компаса не помогает) это удалив все настройки по адресу:
С:\Documents and Settings\Гений -@-\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\10.0
При следующей загрузке компас сам восстановит настройки и окно снова будет видно.
KillJoy
используя инструмент "кривая Безье" можно построить математически правильную параболу всего по трем точкам. ограничение только одно - крайние точки должны находиться на одной вертикали или горизонтали. впрочем, "хвосты" можно обрезать и после построения - на геометрии кривой это не скажется.
shshers
При вставке в чертеж через буфер обмена разреза цеха, значения высотных отметок с автоматическим вводом обязательно сползут. Многие вынуждены «перебиваить» их вручную :%:.
Можно сделать проще.
Создается локальная СК на нулевой отметке. Выбираются размеры высоты; в панели «Свойства» (не путать с панелью свойств) в ячейке «Авто» указывается "Да", а в ячейках «Нулевой уроветь устанавливаются значения 0, 0.  И всё!
P.S/ Разумеется, вставляемая геометрия должна быть корректой :)
kastus
Если приобрести клавиатуру с дополнительным
блоком (Logitech G15- G11) настраиваемых клавиш, то можно на них
назначить наиболее часто используемые в Компасе команды,
вплоть до Enter & Delete.
Очень повышает производительность, правая рука только на мыши.
ingeneer_78
Вы рисуете к примеру шпонку на виде сверху инструме :shu:ом "Прямоугольник по центру и вершине" или "Прямоугольник", а затем скругляете при помощи инструмента "Скругление", радиусом 1/2 ширины прямоугольника, то получается 2 сругления с раствором дуги по 90 град. Если применить к этим скруглениям инструмент "Удалить фаску/скругление", то они объединятся в одну дугу. Посмотрите картинку, а то я плохой писатель :shu:
NCA
#212
продолжая тему манипуляторов и клавиату с доп блоками клавиш. ускорить работу можно также след образом: в наличии понадобится мышка логитек MX1100 кордлес лазер о 9 кнопках и какойнить игровой манипулятор типо genius ergomedia 500 (saitek pro gamer command unit, или ещё лучше клавиатуры от tomberwolf со встроенным игровым манипулятором на30 или точно не помню сколько конпок)так вот на мышь логитэк на 2 кнопки сбоку не те что отвечают за переключение разрешения лазера вешаем шифт и контрол, на гениус эргомедияя на все кнопки вашаем сочетания альт0-9 (кроме альт 5 он кактоне отключается и не перешиивается) далее просто навешиваем сочетания кнопок на наиболее часто используемые команды компаса ... сначала завешиваем все сочетания альт0-9, потом шифт альт 0-9 потом контрол альт0-9 а потом контрол альт0-9 :) а для пущей наглядности ибо кнопок у нас горячих около 40 получается создаём в компасе панельки с кнопками где кнопки расположены так как они увязаны на манипуляторе эээээ вот картинки потом довешу. Небольшое дополнение: на эргомедии 11 клавиш 2 которые слева на отшибе это (сверху вниз) эскейп и энтер, а мышь логитек что о 9 кнопках обладает одной скрытой кнопкой что находится под большим пальцем так вот на неё можно повесить делет
shshers
При экспорте чертежей из автокада (касается экспорта из пространства листа), размерные надписи бывают очень мелкие или очень крупные по отношению к самому чертежу. Это можно успешно избежать. Создаём вид с тем же маcштабом, что и автокадовский. Командой «Вставка - фрагмент» вставляем полученный файл.frw. В панели свойств указываем нужный нам обратный масштаб. Разрушаем фрагмент. Всё! Все надписи, размерные линии, и всё прочее встает так, как надо. Далее:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.msg57918.html#msg57918
При предварительном просмотре чертежей сочетание клавиш
CTRL+A - поворот выделенных листов на 90 градусов против часовой стрелки
CTRL+C - поворот выделенных листов на 90 градусов по часовой стрелке
Igor-p
Здравствуйте.
С удовольствием прочитал все полезности, даже парочку нашёл для себя, спасибо.
Я  с помощью одной кинематической операции выдавливания строю прямоугольные фланцы из металлопроката - уголки, швеллера и т.д. Сначала делаешь эскиз прямоугольника - траектория, а потом в углу
прямоугольника помещаешь прокат и задаёшь кинематическую операцию.
Может, кто и не знает об этом.
VMaksS79
Может кто и писал раньше, тока сейчас заметил.
чертишь отрезок, и вводишь длину например 10 , а можно вводить 5+5 или 8+2 и т.д
Иногда это удобно когда высчитываешь длину на кальк, а потом вводишь, а так быстрее
Black_Walker
И не только сложение, а так же любую другую мат. функцию можно вводить, даже тригонометрическую.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.0.html
Emeljen
Цитата: Makar от 23.01.08, 04:48:31
... если Вам надо вставить в сборку одну и ту же деталь N-ное количество раз, а нажимать постоянно на кнопку «Добавить из файла» утомительно, то это можно сделать простым перетаскиванием детали из «Дерева построения» на рабочее поле с зажатой клавишей «Ctrl».
Всё верно, но если же Вы пытаетесь провести такую операцию с деталью имеющую таблицу переменных, функция не работает, к сожалению....
