А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
При экспорте чертежей из автокада, размерные надписи бывают очень мелкие по отношению к самому чертежу.
Можно исправить так: в меню выбрать - выделить - по типу - линейные размеры - ПКМ на выделеном - изменить стиль - чем заменить- выбрать "размерные надписи".
Андрей Владимирович
Огромное спасибо за эту подсказку :!: :fr: :beer:
Сам только что обнаружил!  :)
Если при построении эскиза, командой"прямоугольник по центру и вершине" (центр в начале координат), поставить сопряжения "равенство длин", то при простановке/редактировании размеров - изменение длины/ширины прямоугольника будет симметрично точке (начала координат)/(центра прямоугольника)
Эдуард
   Если при редактировании модели детали Указатель окончания построения модели поднимался вверх дерева, то вернуть его назад, в конец дерева, можно не только курсором, но и через контекстное меню. Для этого нужно поместить курсор под указателем  окончания построения модели, и нажать правую кнопку мышки, в появившемся меню выбрать строку Указатель в конец Дерева. Этот способ особенно удобен при большом дереве в сложных деталях, когда дерево по высоте превышает высоту экрана.
   Если нужно наименьшим количеством перемещений курсора удалить группу элементов в самом конце дерева модели, то нужно поднять Указатель в дереве выше этой группы элементов и выбрать строку Удалить элементы под указателем.
   Если навести курсор строго на Указатель, когда он принимает вид вертикальной двунаправленной стрелки, то в контекстном меню становится доступна ещё одна строка – дерево модели.
Если в дереве выделить один или несколько элеменотв, а затем удалить их, то от некоторых элементов остаются эскизы, которые часто приходится удалять. Но если в дереве развернуть ветки этих эскизов и при удерживая "Ctrl" добавить их к выделению, то при удалении элементов эскизы тоже удаляются.
AlexNick
Такие размеры как:
1. Линейный цепной
2. Линейный от общей базы
можно проставлять не только по горизонтали или вертикали, но и под углом, используя ЛСК.
http://forum.ascon.ru/index.php/board,11/topic,10792.3.html#msg58249
Ser_G
Ну, если уж разворачивать, то можно просто удалять эскизы. Элементы при этом удалятся вместе с ними.
Ole
#68
Для больших сборок разрушение связи Модель-Чертеж может происходить очень долго, компьютер даже может зависнуть. Чтобы не рисковать и сделать все быстро не давайте команду РАЗРУШИТЬ, лучше просто скопируйте графику (не Вид, а именно графику текущего вида, предварительно выделив ее Ctrl+A) в другой, новый ,специально созданный  чертеж. Все произойдет немедленно.
Обнаружил интересную вещь.
Есть большая сборка 3D, есть 2D чертеж с неё, после редактировании сборки - чертеж может перестраиваться 20-30 минут или вовсе зависнуть комп.
А вот если я редактирую сборку 3D --перестраиваю -- сохраняю  -- закрываю компас, потом сразу открываю чертеж(открыто только окно чертежа) -- перестраиваю и... Чертеж перестраивается 2-3 минуты!!!
Попробуйте!!!
у меня  V9 SP1.
Urik
При создании детали можно создать не одно отдельное тело, а много (Результат операции ->Новое тело) ОДНАКО, это не проходит для листового тела :`( Такое тело в детали может быть только одно (почему?)... К сожалению.
Sinus
итересно что это за листовая деталь такая, которую надо строить с помощью многотельного моделирования?
Nesh
Так через годик тут собирется все "Руководство по пользованию Компасом для профессионалов" :)
Нет, просто выйдет книга - "Компас для чайников" :-))) :writer:
Nikon
Да такая книга нужна можно назвать "О чем молчит АСКОН"
Тема очень нужная.
engenius
При работе с большими и очень большими сборками, где необходимость её создания в первую очередь продиктована получением сборочного чертежа - можно скрыть (не исключить из расчёта, а именно скрыть) многие "бесполезные внутренности" (сложные подсборки и детали, особенно содержащие множество скруглений, детали которые находятся внутри других компонентов и т.п.), которые не участвуют в наложении сопряжений на конечную сборку - сборка будет вращаться значительно быстрее. Уже после наложения всех сопряжений, для нормального внешнего вида можно потом все "показать" обратно, хотя в чертеж будут передаваться все скрытые компоненты.
shifer
Для любых операций и команд в компасе можно создать свое "любимое сочетание клавиш", например у меня команда "Отрезок" вызывается сочетанием CTRL+1; делается это следующим образом:
1 Открываем окно "Настройка интерфейса" -> вкладка "Клавиатура"
в окошке 0 выбираем нужную нам команду или операцию, в окошко 1 устанавливаем курсор и нажимаем на клавиатуре нужную нам комбинацию клавиш, после чего нажимаем кнопку "Связать", если все сделано правильно нужная комбинация отобразится в окошке 3 "Текущие", закрываем окошко "Настройка интерфейса" и проверяем комбинацию клавиш
Ole
#77
Чтобы воспользоваться библиотекой СИ нужно иметь и сами ГОСТы по двум причинам
Во-первых,  в названиях многих стандартных изделий в дереве библиотеки СИ опущена содержательная часть. Например, винт установочный с коническим концом и винт установочный с плоским концом и вообще все установочные винты названы в дереве библиотеки одинаково - винт установочный, поэтому найти нужный винт невозможно (если вы не знаете всех ГОСТов наизусть). По рисунку вы также не сможете определить какой винт на нем изображен "конический" или "плоский" (см скрин.), т.к. концы винтов развернуты не к вам а совсем наоборот и изображенные на нем винты явно  и сильно отличаются лишь диаметром и  фасками ( которые совсем не при чем).
Во-вторых, вам наверняка понадобится информация, которая отсутствует в библиотеке. Например, для установки стопорной шайбы с носком необходимо выполнить отверстие для носка. Все требования по ответстию вы найдете в ГОСТе к Шайбе с носком, эта информация в библиотеке СИ отсутствует, поэтому вы не сможете установить эту стопорную шайбу руководстуясь только библиотекой АСКОНа
Выводы. Чтобы можно было использовать библиотеку СИ необходимо иметь подборку ГОСТов, во всяком случае тех, которыми вы пользуетесь или, как у меня, подборку стандартов предприятия.
Рекомендую для размещения ГОСТов создать такое же как в библиотеке СИ дерево папок. А сами ГОСТы назвать кратко, оставив лишь содержательную часть (которую программисты отрезали, видимо как неблагозвучную).
Если переместить такую папку с ГОСТами в Главное меню (кнопку ПУск) получим удобное выподающее меню с ГОСТами (см скрин.)
Как всем этим пользоваться? Нужен установочный винт с коническим концом - сначала через Главное меню узнаем какой это ГОСТ, а потом уже запускаем Библиотеку СИ.
(Конечно это неудобно, конечно,  сразу направил замечания, к сожалению не исправлено и в 10-ке. Горько видеть старые недоработки в новой, в общем очень хорошей версии)
klimvv
ЦитироватьЧтобы воспользоваться библиотекой СИ нужно иметь и сами ГОСТы по двум причинам
или воспользоваться асконовским справочником конструктора :-)
почему-то не видно отзывов об этом продукте. конечно не лишен недостатков, но для первой версии неплохо
При предварительном просмотре для вывода на печать, можно одновременно сдвинуть несколько чертежей, выделив их предварительно с мышкой и удерживая клавишу  "CTRL".
Также все выделенные можно одновременно повернуть, на 90 градусов.
