А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
Ole
Невидимый центр дуги, окружности можно легко сделать видимым, если нажать на кнопку Отображать степени свободы. Удобно при наложении ограничений в параметрических эскизах.
Впрочем, можно воспользоваться и специальной командой Укажите объект, затем его точку.
В продолжение темы поднятой в топике
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12685.0.html
можно записать не только Градус - &01 , Диаметр - &02
                                        Градус - @001 , Диаметр - @002
но и                                  Градус - @1~ , Диаметр - @2~
Нижний индекс А$m;2$ - получается А2
tre_vas
Хочу показать еще одну операцию, которая может кому-то сильно пригодиться. Например я ее с некоторых пор довольно часто использую. Хотите чтобы на детали была рельефная надпись? Пример на рисунке 1
Для этого выбираем поверхность на детали ---> эскиз ----> текст(параметры шрифта ----> выдавить/вырезать с выбором цвета операции и результатом операциис объединением. Готово! :)
Однако это для плоских поверхностей :( Со сложными поверхностями сложнее: приходится выдавливать/вырезать дополнительную фальш поверхность, на ней вырезать/выдавливать шрифт, а потом срезать под необходисй контур.
pavel
Сколько лет работаю с Компасом, только сейчас узнал, что при простановке линий-выносок не обязательно тыкать мышкой в окошко "Ввод текста". Можно вводить текст сразу после запуска команды.
AkulaBig
А если читать изменения версий то можно узнать, что эта фича появилась с 8-ой и не только для линий-выносок, а везде, где требуется вводить текст или значение. Также в восьмерке появилось еще ряд удобных фич для ввода. Перечислять их тут нет смысла, проще прочитать ридми.
Shev
Если нужно соединить два отрезка под любым углом и на расстоянии, то можно соединить его третьим отрезком и применить к нему операцию "удаление фасок и скруг-лений" :um:
AVas
Не проще ли применить одну команду "Выровнять объекты", из прикладной библиотеки, для достижения той же цели?...
33a
Цитата: VIO от 25.10.08, 09:48:59
Чтобы ввести значение в градусах, минутах, секундах (например 25 гр. 15 мин. 12 сек.) необходимо в строке значение ввести формулу 25+15/60+12/3600 будет задан необходимый Вам угол.
А если кликнуть ПКМ на панели свойств и выбрать "Единицы измерения углов" (градусы, минуты, секунды)?
Данная опция была введена, если мне память не изменяет, только с 7-ки или 8-ки.
Но у нас здесь на форуме есть люди работающие на более старых версиях, так это для них. :)
nik4911]
Часто приходится строить графики в компасе по таблицам exсel. Очень сильно в этом помогает библеотека "Сплайн по таблице" http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#117  Огромное спасибо разработчику!!  :)
klimvv
даже серая заливка отображается при печати черной если включена опция "Установленный для слоя"
Однако если установить ее прозрачность хотя бы на 1%, то она будет отображаться серенькой  88))
слева прозрачность заливки 0%, справа - 2%
kepler
Total Commander можно настроить для быстрого поиска и отображения группы чертежей и 3д моделей по данным из штампа  :um:
Открываем Total, щелкаем правой кнопкой в поле    имя.тип.размер.дата. -> настроить наборы колонок -> Новый -> Задаем имя ->Добавить колонку -> Нажимаем на + -> Добавляем колонки Обозначение, ->  Добавить колонку +  -> Наименование
Наборы текущих колонок сохранятся при последующем запуске Total'а что нельзя сделать в Exlorer'е
Но есть один недостаток, если файлы хранятся не на локальном диске, а на сетевом, то для считывания может потребоваться большее время всё зависит от вашей локальной сети.
Таким образом, можно практически отказаться от переименования файлов *.m3d для соответствия файла модели с чертежом, или же упростить это
Falcon555
#192
Сделал так, но у меня из сотен файлов только штук 10 набралось которые отображают Обозначение и Наименование (файлы очень старые, а стоит мне изменить в них обозначение или наименование, так они сразу же перестают показывать эти значение в соответствующих колонках TC или Проводника). Остальные не отображают. Почему так?
Разобрался ))) Надо было снять защиту с файлов )
Nikon
Есть еще у нас-же на форуме Lister плагин для Total Commander работает по ctrl+Q (быстрый просмотр)
вот сдесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13196.msg70798.html#msg70798
Начал создавать групповую спецификацию (мене 3х исполнений) по ГОСТ2.113-75. Попытался вставить количество деталей для исполнения 02. Ну не вставляется никак. Поле недоступно (см. первый приложенный рисунок). Стал разбираться, что да как. Оказалось надо в форме «Настройка спецификации» в соответствующем поле указать количество исполнений. После чего поле становится  доступным. См. Второй приложенный рисунок.
MetAlex
#195
Насчет неплоских поверхностей. Таким методом все равно получается проекция плоской надписи на кривую поверхность. А вот как сделать чтобы каждая буква была выдавлена по нормали к тому месту поверхности, на которой она находится... Это вот сложно )) Пока нормального инструмента для надписей в 3D в компасе нет. Надпись, "обхватывающую" цилиндр например сделать невозможно. Разве что по одной буковке выдавливать по очереди
SanSanych
Если чего не знаешь точно, промолчи лучше, чем глупость лепить и людей смешить... глядишь, и за умного сочтут ;)
Игорьтек
Ну почему? В книге М.Кидрук "Компас -3D" есть целая глава, которая так и называется "Текст на цилиндре". Там все пошагово расказанно.
MetAlex
Если не знаешь о человеке ровно ничего, воздержись от общих выводов типа "умный/тупой", сам не будешь выглядеть глупо. Я имел в виду "невозможно ТАКИМ способом" в качестве комментария к сообщению. И в компасе я не ламер как минимум, скриншот в доказательство
maliardo
Чтобы в спецификации увидеть "Основную надпись"  надо всего лишь  включить "Разметку страницу" в меню "Вид"
