А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
Ole
#100
Поставьте  галочку  " использовать по умолчанию" и поставьте все размеры, имеющие одинаковый допуск (или  если все размеры в рамках, или в скобках и т.п.). Ускоряет простановку размеров в разы.
Shev
При создании сложного искиза в 3D могут наложиться линии друг на другаю их можно найти в фантоме скопированого искиза, в  местах наложение будут разрывы.
Ole
#102
Чтобы в модели одной детали заложить  два варианта построения удобно использовать переменную p
(признак  выполнения операции, равен 1 или 0) совместно с  выражением 1-p для альтернативных построений.
Когда p=0
1-p=1
Когда p=1
1-p=0
Например, деталь должна имееть в определенном месте фаску или скругление.
Строим сначала фаску. Присваиваем этой выполненной операции переменную p ,  и сразу задаем p=0 (исключаем фаску из расчета). Затем строим в этом же месте скругление (т.к. фаска исключена из расчета, для скругления доступно  то же ребро что и для фаски). Присваиваем этой операции выражение 1-p
Теперь при p=1 деталь будет иметь фаску, при p=0 скругление на том же ребре!
Разумеется, переменную p  и выражение 1-p можно присваивать не одной операции а сразу нескольким. Таким образом можно выполнить, например, разделку под сварку или создать пару деталь/заготовка.
Этот прием можно использовать  и для построения альтернативных сборок (при p=1  в сборку входит одна деталь или подсборка, при p=0 - другая)
Эдуард
  В десятой версии КОМПАСа, чтобы  в ячейке «Масштаб» основной надписи автоматически отображался масштаб первого созданного пользователем ассоциативного вида, необходимо в настройках системы для новых документов включить опцию создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи.
  Но, если будет включена ещё и опция создавать новый вид, то в ячейку масштаб будет передаваться масштаб по умолчанию этого нового ( первого ) вида, который создаётся системой автоматически раньше, чем пользователь создаст ассоциативный ( второй ) вид.
Поэтому, не нужно включать опцию создания нового вида, которая, как я понимаю, и не нужна при создании чертежей с твердотельных моделей, чтобы она не отменяла передачу масштаба с первого ассоциативного вида. При отключенной опции создания нового вида он автоматически создаваться не будет и тогда первым видом в чертеже после системного станет ассоциативный вид.
Только при отключенной опции создания нового вида будет работать в чертеже опция передачи масштаба с ассоциативного вида, т.к. она  работает, только в том случае, если в чертеже нет других видов, кроме системного.
Эдуард
  Если в десятой версии КОМПАСа включить опцию Показывать размеры эскиза в операциях, находящейся в диалоге настройки отображения размеров и обозначений Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей - Размеры и обозначения, то при создании и редактировании трехмерного элемента на экране отображаются размеры, управляющие геометрией эскиза этого элемента.
  При этом пользователь может управлять не только параметрами формообразующего элемента, но, и изменять значения размеров и присвоенные им имена переменных в эскизе этого элемента. Для этого необходимо дважды щелкнуть на размерной надписи.
  Очень порадовали разработчики десятки возможностями этой функции, большое им спасибо за это, т .к. теперь не нужно выходить из редактирования элемента, входить в редактирование эскиза, а потом опять возвращаться к редактированию элемента – значительное ускорение в работе.
Ole
#105
Выделить несколько объектов чертежа, например, несколько отрезков,  можно  мышкой (удерживая Сtrl),  а можно специальной командой Выделить объект. В чем разница?.
Отказавшись от использования специальной команды вы рискуете нечаянно сдвинуть объект при выделении.
     GSN: "При выделении объектов ЛКМ+Ctr производится копирование"
Лучше сказать,  что в результате  перетаскивания объектов при нажатой клавише Сtrl выполняется их копирование, т.к. при выделении объектов ЛКМ+Ctr производится только ... их выделение  :)
GSN
#106
При выделении объектов ЛКМ+Ctr производится копирование, а ЛКМ+Shift - перемещение (без базовой точки). При включенной параметризации можно получить непредсказуемый результат.
Используя команды копирования или перемещения (доступен выбор базовой точки) можно "точно" манипулировать выделенными объектами
Ole: С замечанием согласен, просто акцент в сообщении делался на характере (стиле) короче на особенностях в работе этих приемов(последовательностей операций). Сам обжигался (когда осваивал ), а подсказать было некому.
Ole
По новому "ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи" предусмотрено указывать в основной надписи имя файла  в графе 38
Место расположения и размер граф на бумажном носителе устанавливает разработчик
http://www.isken.hotbox.ru/pdf/gost2.104-2006.pdf
Игорьтек
Вопрос для Ole:
Если можно то уточните вразу:" Поставьте все размеры" Это надо делать до простановки размеров, а если они уже стоят, то ничего не получиться! Так??? Или как выделить эти размеры с одинаковым допуском, чтобы допуск проставлялся по умолчанию? Или я что-то не понял!? Версия - 9
Ole
#110
ЦитироватьЭто надо делать до простановки размеров, а если они уже стоят, то ничего не получиться! Так???
Так. Если уже стоят - поставьте размеры заново, уже с допуском. Допуск будет  автоматически вставляться после того, как вы поставите галочку "использовать по умолчанию". Галочку можно поставить и до, и после того, как вы поставите первый размер, результат будет одинаковый. v9.1
Кстати, Вы сделали  неплохое предложение по доработке программы. Если размеры на чертеже уже стоят без допуска -  выделяем все размеры, которые должны иметь одинаковый допуск и вводим его сразу для всех выделенных размеров. Пока сделано не так.
Виноват, РОМАН прав (см. ниже).
С помощью инструмента Свойства можно поставить  одинаковый допуск на все уже поставленные размеры.
С помощью инструмента Веник у меня ничего не получилось.
AVas
Уверены, что так сделать нельзя в 10-ой версии?  ;)
Игорьтек
Всё огромное спасибо! Ole!
А насчет
Цитата: OleЕсли размеры на чертеже уже стоят без допуска - выделяем все размеры, которые должны иметь одинаковый допуск и вводим его сразу для всех выделенных размеров. Пока сделано не так.
Наверно можно сделать этот процесс,по типу, как кто-то давно сделал библиотеку справочного размера, выделяешь нужные размеры, жмешь на кнопочку и все звездочка стоит во всех выделленых размерах, надо 2 звездочки жмешь кнопочку два раза. До сих пор пользуюсь этой библиотекой - огромное спасибо автору!!!
Может кто и сделает подобную библиотеку для допусков? А?
POMAH
В V9SP1 есть команда "Свойства": выделяете все необходимые размеры, жмете свойства и в соответствующем поле задаете допуск. А можно воспользоваться "кисточкой", только щелкать мышкой придется больше в зависимости от количества размеров с одинаковым допуском...
По предложению ingeneer повторюсь здесь.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11550.0.html
Можно крутить деталь/сборку в 3Д относительно точки/ребра/грани
Ole
#115
ЦитироватьМожно крутить деталь/сборку в 3Д относительно точки/ребра/грани
После того, как вы дадите команду Повернуть и указатель мышки превратится в две дуги - стрелки, попробуйте перемещать его над  моделью детали. Вершины, ребра и плоскости подсвечиваться не будут (в этом особенность команды, именно об этом я и хотел предупредить), но все же их можно выбрать, нужно просто кликнуть ЛКМ.  Указатель мышки изменит свой вид (между стрелками появится вершина, ось или плоскость).
Все это работает как для Сборки так и для отдельной Детали.
Namenlos Ein
#116
Цитата: Makar от 23.01.08, 04:47:10
... в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано.
Shift+F1 и ткнуть в кнопку Повернуть — это что, по-вашему, «зарыто глубоко»?
P.S. Ole, это я не вам. 'Uh, it was just a minor misunderstanding.' (© J. Jarmush).
Ole
#117
Цитировать... в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано.
Для Namenlos Ein.
Из справки, куда вы отправили:
"Если требуется вращать модель вокруг точки (вершины детали, центра сферы), подведите курсор к нужному элементу в окне модели. Когда элемент подсветится, щелкните левой кнопкой мыши."
На самом деле элемент не подсветится никогда, при этом выбрать его все равно можно, ЛКМ, но это "по каким-то причинам, не документировано".
Думаю, это замечание к программе. Нужно или в справке описать как на самом деле работает команда, или команду   переделать, что б было как в справке ( я за второй вариант).
А пока нужно предупредить пользователей, что мы все вместе и сделали  :)
Namenlos Ein
#118
В десятой версии, видимо, поправили.
Цитата: Справка КОМПАС-3D Viewer V10
Поворот модели
2.1. Чтобы модель вращалась вокруг определенной точки (вершины детали, центра сферы), подведите курсор к нужному элементу в окне модели и щелкните мышью.
P.S. Ничего они не поправили. Посмотрел в «Справке» «Компаса V10»: там по-прежнему написано «Когда элемент подсветится...».
llex
Может и глупость, но вдруг кому нибудь поможет.
Если вы хотите показать эскиз внешнего вида детали в чертеже или фрагменте, а ни оксанометрия, ни диметрия вас не устраивает, то можно создать дополнительную проекцию в детали и в чертеж вставить ассоциативный вид, выбрав созданную проекцию.
