А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
ingeneer
Цитата: VIO от 28.03.08, 16:44:10
При предварительном просмотре для вывода на печать, можно одновременно сдвинуть несколько чертежей, выделив их предварительно с мышкой и удерживая клавишу  "CTRL".
Также все выделенные можно одновременно повернуть, на 90 градусов.
По привычке в окне предпросмотра на печать нажимаю Ctrl+A, пытаясь выделить все документы. А они заваливаются набок :bang: Это тоже из разряда "А знаете ли Вы, что...", хотя скорее стоило бы это оформить как "пожелание": при нажатии Ctrl+A в окне предпросмотра должны выделяться все присутствующие там документы, а не поворачиваться на 90о уже выделенные.
Можно так же выделить все документы, "При предварительном просмотре для вывода на печать" и подогнать их массшаб, под поля вывода на печать. Нужно ввести в окошко "масшаб " нужный %.
Например - на моем принтере, для печати форматов А4, Я ввожу 0,94%
Бывают случаи когда «пропадает» USB-ключ защиты, например если вставить в соседнее гнездо какое либо USB-устройство. Чтобы не потерять редактируемый файл можно попробовать сделать следующее:
1. вытащить и снова вставить ключ (загориться светодиод)
2. попробовать сохранить файл и если появиться надпись «деморежим» запустить параллельно второй компас
3. в этой запущенной программе появится несохранённый документ с надписью «восстановлено»
4. закрываем предыдущую программу (обязательно) и из новой программы сохраняем файл не обращая внимания на множество выскакивающих при этом окошек.
AVas
Цитата: YNA от 02.04.08, 10:04:25
Бывают случаи когда «пропадает» USB-ключ защиты, например если вставить в соседнее гнездо какое либо USB-устройство. Чтобы не потерять редактируемый файл...
Как же его можно потерять, если после пропажи ключа выдается только предупреждение о переходе в деморежим?
Namenlos Ein
#84
...если в одной папке есть файлы «Компаса» с одинаковыми названиями, но разными расширениями (например, Part.m3d, Part.cdw, Part.frw), то единственный файл с расширением bak (Part.bak) в этой папке будет соответствовать последнему по времени изменённому файлу? Поэтому лучше давать таким файлам разные названия (например, Part_p.m3d, Part_d.cdw, Part_f.frw) или включать в настройках сохранение резервных файлов в отдельной папке (см. также http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3793.0.html).
Цитата: Namenlos Ein от 10.04.08, 10:24:29
...если в одной папке есть файлы «Компаса» с одинаковыми названиями, но разными расширениями (например, Part.m3d, Part.cdw, Part.frw), то файл с раширением bak (Part.bak) будет соответствовать последнему такому изменённому файлу? Поэтому лучше давать таким файлам разные названия (например, Part_p.m3d, Part_d.cdw, Part_f.frw) или включить в настройках сохранение резервных файлов в отдельной папке
Если деталь, спецификация, чертеж, фрагмент имеют одинаковый номер (а они это могут иметь) то *.bak сохраняется на тот документ с которым последним работал, и восстановить можно только последний.  :(((
ingeneer
Если настроить сохранение предыдущей версии документа в отдельную папку, то файлы в ней сохраняются с родными расширениями. И никаких баков.
Namenlos Ein
Извините, но я, кажется, именно это и посоветовал. Или моё сообщение было не ясно сформулировано?
klimvv
многие жалуются на "неоправданные" перестроения при открытии ассоциативных чертежей.
если Вы уверены что модель "устаканилась" можно на *.a3d и *.m3d поставить аттрибут "только для чтения"
nickob
Почему-то в описании дерева модели такого нет, и не указано где есть: знаки в имени компонентов относятся к сопряжению. Описаны в Kompas_Guide3 п.110.2 стр.292
В справке компаса мало поясняющих картинок все текстом...так искать труднее.
Если компонет не имеет степеней свободы знак (+), иначе (-)
AVas
Компас 10, справка, Поиск, по слову "знак". В результате предлагается раздел "107.2. Общие приемы создания сопряжений", в предпоследнем абзаце которого содержится следующее:
"Если компонент полностью определен наложенными на него сопряжениями, то слева от названия этого компонента в Дереве модели отображается знак плюса в круглых скобках, а если не полностью — то знак минуса."
Вы в самом деле считаете, что по картинкам легче искать нужную информацию в справке? :)
Текст - текстом, а с картинками(примерами) в справке, было-бы гораздо наглядней. Хотя вообще этот вопрос не этой темы...
Эдуард
    А знаете ли вы, что вырез в детали можно делать не только внутри замкнутого контура эскиза, но также и снаружи его. Для этого в операции вырезания нужно использовать тонкую стенку.
  Такой способ экономит время. Например, при редактировании детали, когда необходимо уменьшить её габариты, - позволяет выполнить это всего одной операцией.
   Уменьшить размеры детали можно, конечно, отредактировав эскиз (или несколько эскизов), определяющий её габариты, который чаще всего находится в начале дерева построения модели. Но такой способ редактирования детали чреват возникновением ошибок в ней, т. к. чем выше в дереве трогаешь элемент, тем больше вероятность негативных последствий от его изменений в производных от него элементах.
   Но, даже если ошибок и не возникнет, то всеравно потребуется время на изменения в других эскизах, которые базируются на элементах определяющих изменяемые габариты детали.
   А изменение габаритов детали тонкой стенкой самой последней операцией в дереве построения не оказывает вредного влияния на предыдущие элементы.
   Понятно, что толщина тонкой стенки должна превышать размер наиболее широкой обрезаемой части и стенка из тонкой может превратиться в «толстую».
Yurik-1984
Для того, чтобы создать свою собственную библиотеку, нужно зайти в библиотеку компас и на самой иконке библиотеки правой кнопкой - "Создать раздел" - Открываем его и в правом окне правой кнопкой "Добавить описание" - "Библиотека документов". Пишем имя файла - "Открыть" - Создаём - Пишем название, которое будет отображено имеенно в библиотеке. Открываем созданый файл - Правая кнопка мыши - "Добавить фрагмент в библиотеку" - Находим нужный фрагмет и ОК. :!:
Namenlos Ein
...при создании видов в чертеже с помощью команд «Произвольный вид» и «Проекционный вид» в полученных видах есть пустые текстовые элементы? Если в свойствах текущего чертежа включены настройки, отвечающие за отображение перекрывающихся объектов (даже «Игнорировать надписи, состоящие только из пробелов»), то в некоторых случаях, при слишком плотной компоновке чертежа, в объектах соседних видов могут появиться разрывы. Поэтому лучше такие текстовые объекты «отловить» с помощью команды «Выделить по типу» и удалить.
Namenlos Ein
... при использовании двух и более мониторов инструментальные панели, панель свойств и меню можно перенести на другой монитор? Возможно, кому-нибудь это пригодится, особенно при использовании планшета. Но учтите, что перенесённые на другой монитор элементы управления будут исчезать при переключении на другое приложение.
nik4911]
На Панель инструментов можно добавить Крепежные элементы (болты, гайки, шпильки, шайбы и т.д.), Конструктивные элементы и  Профили (только при включенной библиотеке), ну а для экономии места можно перетянуть Конструктивные элементы и Профили в Крепежные элементы (с зажатым Alt), создав свою компактную панель.))
Senior lecturer
При работе в 3D очень часто используется функция Средняя плоскость. При работе в 2D тоже иногда приходится выполнять построение средней вспомогательной прямой. Обычно это делается через построение перпендикулярного отрезка, после чего привязываясь к середине выполняется построение. Можно поступить проще: команда бисекртиса по двум параллельным отрезкам сразу построит среднюю вспомогательную прямую.
AkulaBig
Гениальное решение. Лично от меня громадное спасибо.
Ole
#99
В Компасах до v10 после создания местного вида остается рамка (штриховая линия) размером с целый вид. Избавиться от нее можно неожиданным способом - изменив... масштаб вида.
