А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
Ole
#40
ЦитироватьВсе будет в одном виде
Как обеспечить прозрачность обстановки  в одном виде?
Если вся обстановка находится за основной сборкой, тогда согласен, обеспечивать прозрачность обстановки просто не нужно.
Если же все нужно анализировать, скрывать/разрезать модели,   вручную строить  линии, которые должны быть видны,  либо  скрывать/удалять линии, которые не должны быть видны, если по каждой линии нужно анализировать, должна ли она быть основной или тонкой,  то, не обижайтесь,  этот "простой" вариант со слоями не очень интересует, бог с ним, оставим его тем, кому "так удобнее".
В предлагаемом и проверенном мною варианте сразу, автоматически,  получаем корректную графику. Конструктору нужно лишь решить, какие детали или подсборки ОБСТАНОВКИ нужно скрыть, чтобы лучше представить основную сборку. Например, поднять капот, чтобы стало видно обстановку вокруг двигателя,  как в рассмотренном примере.
И одно важное примечание. Чтобы все получилось, модели должны соответствовать конструкции. То есть каждая деталь и подсборка, стандартное изделие должны оказаться в тех сборках - моделях, в которые они дожны входить по спецификации.
(Если это не так, существуют приемы, позволяющие довольно быстро построить нормальные чертежи в обстановке и для этого случая. Если это интересно, можно продолжить тему.)
Ser_G
#41
Чтобы отредактировать какой-нибудь эскиз детали, не нужно искать его в дереве. Достаточно клацнуть ПКМ на элементе, полученном в результате операции над данным эскизом и в контекстном меню выбрать "редактировать эскиз".
При изменении конструкции детали бывает возникают ошибки в эскизах. Случается это из-за того, что эскиз имел параметрические связи с проекциями элементов, которые перестали существовать. Раньше для исправления ситуации я вырезал весь эскиз и вставлял снова. При этом терялась вся параметризация. Правильно же будет для выявления ошибки в эскизе воспользоваться инструментом "показать/удалить ограничения" на панели "параметризация" в режиме редактирования эскиза. При переборе объектов напротив ограничения, в котором потеряна связь, будет указание в скобках, что связь потеряна.
Если у Вас слабенькая видеокарта и при одновременном открытии нескольких (иногда даже двух) деталей и/или сборок последняя открытая оооочень медленно ворочается - проверьте в настройках видеокарты не включено ли сглаживание. Если да - отключение поможет (как я намучался в свое время...)
Ole
#42
К любому Документу Компаса можно написать Комментарий, который будет отображаться в окне Виндоус.
Для этого:
1. Загрузите любой документ, например, Деталь, затем Файл- Свойства - Введите Комментарий, сохраните деталь.
2. Откройте папку, в которой лежит эта деталь. Вид - Выбор столбцов в таблице... - поставьте галочку в строке Комментарий, если Комментарий не появился нажмите F5 (обновить изображение)
Здесь же можно поставить галочки  напротив Обозначение, Наименование,  Автор.
Если поставить галочку в строке Версия можно узнать, в какой версии выполнены документы Компаса, находящиеся в этой папке.
Здесь же имеется полезная возможность изменить последовательность столбцов и настроить их ширину
3. Сервис - Свойства папки - Вид - Применить ко всем папкам
Больше не нужно называть детали "Втулка с двумя лысками последний вариант, срисованный с книги Орлова том 2 стр.218.m3d", можно назвать культурно Втулка 2.m3d, и ввести дополнительно развернутый Комментарий к файлу
Если правильно настроено отображение иконок документов компаса, то окне Венды ХР можно включить в виде "Эскизы страниц". Тогда документы компаса будут отображаться в окне вот так, что очень удобно при поиске необходимого документа или модели.
Namenlos Ein
#44
...при сохранении чертежей в растровые форматы, позволяющие установить в Параметрах растра монохромную цветность, нужно выбрать в группе Настройка в списке «Цвет» вариант «Черный» (1), иначе некоторые элементы неподходящих цветов [например, оранжевые осевые (2)] могут пропасть (3).
Экспортированные в TIFF файлы при просмотре встроенной в «Окна ПЫ» (eXPerience — оПЫт) «Программой для просмотра изображений и факсов» выглядят как негативы, но IrfanView и FastStone Image Viewer отображают их нормально.
Что сборку, модели можно создавать ориентируясь на эскиз созданный в 2D.
Это позволяет не использовать большую часть привязок, так как детали чертятся в составе модели.
Они создаются посредством проецирования на нужную плоскость контуров детали из эскиза и последующего её создания.
Это очень удобно когда детали сборки д.б. строго ориентировары.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,6151.0.html
Ser_G
В листовом материале вырезать тело можно двумя способами, причем у каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Эти способы заключаются в применении двух инструментов:
1) вырезать выдавливанием (самое обычное выдавливание);
2) вырез в листовом теле (с панели "Элементы листового тела").
Первым инструментом (вырез выдавливанием) вырезать проще когда в одном эскизе нужно сделать сразу несколько контуров. Недостаток - если, вырезая, Вы хотя бы заденете сгиб - при попытке развернуть деталь неминуемо возникнет ошибка.
Инструмент "вырез в листовом теле" не имеет этого недостатка. Тут кромсать деталь можно как угодно и она развернется. Но при этом каждый замкнутый контур прийдется делать в отдельном эскизе.
Ole
#47
Создайте новую Пользовательскую панель инструментов и перетащите туда Команды (с вкладки Команды), которые находятся, по вашему мнению, слишком далеко.
Рекомендую разместить на панели команды:
- Проверить все объекты, выполненные стилем линии Основная (или другую команду библиотеки Testclos, которая поможет мгновенно найти ошибку в эскизе). Сюда же кстати будет добавить новую библиотеку Проверка документа Checker_v1.5.
- Скрыть выделенные объекты (создает новый скрытый слой и переносит туда  выделенные объекты, например, многочисленные фиксированные размеры, которые вы не собираетесь изменять и из-за которых не видно эскиза)
- Преобразовать спецификацию во фрагмент. После такого преобразования можно объединить фигурной скобкой несколько объектов спецификации для общего примечания - требуется довольно часто. Другой возможности добавить фигурную скобку в спецификацию просто нет(разве что нарисовать после печати). После преобразования нужно будет Сервис-Параметры-Перекрывающиеся объекты-снять галочку
- Библиотека Макросов и Менеджер шаблонов (хотя последний имеет свою панель, чтоб была одна)
- Выделить вид указанием - обязательно попробуйте эту команду при размещении видов на листе (совместно с командой Сдвиг). Значительно быстрее и удобнее, чем искать вид в дереве.
- Найти/Заменить текст. Отличная возможность мгновенно сделать то, на что вручную уйдет уйма времени.
Чтобы сделать разделитель загляните в контекстное меню. Если Пользовательская панель пока не нужна кликните по ней правой, снимите  галочку и панель будет ждать когда она вам понадобится
И еще: не забудьте создать новый профиль с этой панелью. На всякий пожарный случай.
ingeneer
В случае, если вы не используете невидимые линии в видах, полученных с 3D-модели, бывает очень полезно убрать галочку с пункта "Невидимые линии" в параметрах вида. Эффект особенно заметен при работе с чертежами со сложных моделей. Суть уловки заключается в том, что независимо от того, используете вы невидимые линии или нет, "Компас" в любом случае по умолчанию их генерирует и, следовательно, пересчитывает при каждом перестроении чертежа.
Ole
#49
Вы сохранили чертеж в формате Акада и увидели, что некоторые русские буквы отображаются какими-то диковинными символами?
Из папки
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Sys
скопируйте в папку
C:\Program Files\AutoCAD 2002\Fonts все акадовские шрифты (*.SHX)
Но еще лучше способ, который предложит AkulaBig в следующем посте  :o:
AkulaBig
#50
Дополнение к предыдущему посту. Если вы хотите, чтобы акадовские чертежи с русским текстом можно было открывать и на другом компе, то лучше сделать так. При сохранении в формате dwg нажать кнопку "Параметры" и во вкладке "Текст" скинуть две галки. Тогда шрифты будут читаться по-русски и не надо заморочек с папкой Fonts.
ingeneer_78
А знаете ли вы, что если при простановке размеров в панели свойств в окошке текст кликнуть ЛКМ (левой кнопкой мыши), тооткроется окошко "Задание размерной надписи", а если кликнуть ПКМ (правой), то можно сразу выбрать в контекстном меню необходимые операции с размером. Правда квалитеты таким образом он не проставляет
Ole
#52
Чтобы плавающую панель подвинуть, нужно нажать на ЛКМ на свободном месте в теле панели (указатель мышки должен превратился в четырехнаправленную стрелку) и перетащить панель
А чтобы она встала на  место, достаточно сделать двойной клик по свободному месту в строке заголовка
AlexNick
Как убрать табличку при запуске КОМПАС с наименованием его версии?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7893.0.html
kentik
Ну что? тема умерла? Больше никато ничего не знает?
Администратор
К чему это бессодержательное сообщение? Кто что вспомнит или узнАет — напишет сам, когда ему будет удобно (без Ваших напоминаний). А «дёргать» других не надо, никто не обязан тут писать по заказу или по приказу...
Знаете как можно сразу изменить масштаб нескольких видов?
-Выделить виды ЛКМ+Ctrl (клик на рамки этих видов);
-Затем ПКМ - масштаб - выбираем нужный;
-Все!
Андрей Владимирович
Вращать "3Д деталь/сборку" можно нажав на колесико мышки,
а если удерживать alt+колесико мышки - можно вращать в плоскости экрана,
а удерживать Shift+колесико мышки - можно перемещать  в плоскости экрана.
engenius
#59
Когда мы наводим указатель на элементы модели (грани, точки, ребра и др.), то они до выделения он подсвечиваются еле заметным пунктиром, а уже после выделения мышкой, становятся толстыми зеленными линиями. Чтобы при наведении они также подсвечивались толстой жирной линией можно выключить опцию: Параметры -> Система -> Редактор моделей -> Редактирование -> Использовать инверсию при подсвечивании (отключить галку). Также здесь можно выбрать свет подсветки. Рекомендуется на быстрых машинах, т.к. опция слегка подтормаживает на больших сборках.
