А знаете ли Вы,что...?
Автор Makar, 23.01.08, 04:47:10
kentik
YNA нет мы не близнецы.
Ole
#21
В текущей папке документ Компаса удобно создавать, дав команду из контекстного меню. Для этого:
1. Устанавливаем бесплатный твикер TweakUI (см. прицеп)
2. Сохраняем документ Деталь.m3d в папке C:\WINDOWS\ShellNew
3. На вкладке Templates (TweakUI)  выбираем Create  и показываем на C:\WINDOWS\ShellNew\Деталь.m3d
В контекстном меню Windows появится возможность создать в активном окне  Деталь.
На этой же вкладке удаляем или снимаем галочки с тех документов, которые никогда не создаем из контекстного меню.
Чертеж, Сборка, Спецификация - аналогично. (Впрочем, чертеж обычно создается из модели специальной командой)
Предложенная возможность особенно удобна в случае, если вы (как я) для каждой сборки создаете отдельную папку. Для сложных сборок получается  разветвленное дерево папок, создавать документы в которых удобно как раз с помощью контекстного меню.
p.s. Почему-то с распространенной  русскоязычной версией TweakUI_133rus твикера ничего не получилось
Ole
#22
Если начинающий пользователь потерял документ, и практически ничего о нем не помнит (где и под каким именем его сохранил) нужно задать два вопроса, на которые пользователь ответит всегда:
1 С каким документом вы работали ( чертеж, деталь,  сборка и т.п.)
2 Когда вы работали с ним в последний раз (хотя бы примерно)
... и документ находим в два шага:
1 В поиске Windows набираем маску для поиска (*.cdw, *.a3d, или  *.m3d), вводим диапазон дат последнего сохранения документа. Запускаем поиск.
2 Найденные документы отображаем в виде эскизов страниц (Вид- Эскизы страниц) и показываем автору.
И вскоре на заплаканном лице вашего товарища появится слабая улыбка - нашелся таки чертежик, делал целый день, думал,  уж не увижу больше никогда...
Эскизы страниц можно увеличить и улучшить качество изображения (на время поиска) с помощью твикера TweakUI (см предыдущее сообщение) на вкладке Explorer-Thumbnails
kaktus
Для построения резьбового отверстия в 3D в Компасе используется формула (см. рис.)
где М - диаметр резьбы;
р - шаг резьбы;
d - диаметр отверстия под резьбу;
v - версия Компаса.
Жень-Шень:)
Я думаю первая формула из ответа ув. kaktus'a для 9-й версии понятней будет так:
Жень-Шень:)
Цитата: VIO от 09.02.08, 06:39:51
CTRL+SHIFT+R -выделенный текст перейдет на русскую раскладку.
CTRL+SHIFT+L -на английскую.
Рекомендую программу Punto Switcher http://www.punto.ru чтобы не думать какая раскладка клавы у вас включена.
Из справки проги:
"Программа Punto Switcher предназначена для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда Вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и получаете, например, «Цштвщцы» вместо «Windows» и, наоборот, не переключив раскладку клавиатуры с английского на русский, Вы получаете «Hjccbz» вместо «Россия». Теперь о переключателе клавиатуры можно просто забыть, переключение будет производиться АВТОМАТИЧЕСКИ!". кроме этого, Punto Switcher делает много других полезных вещей.
kursdm
Большое спасибо за ссылку на Punto Switcher.
Сколько зря потраченых нервов сбережет
yarikv
только когда я использовал эту прогу были проблемы при вводе имен переменных. эта прога вместо латинских букв все время русские вставляла :-)))
Из справки проги:
Хорошая штука. Я ей уже года три пользуюсь. Правда она бывает и свинью подкладывает, меняет раскладку там, где это совсем не надо. Тогда ее приходиться отключать. А потом забываешь включить и т.д. Ну в общем свои геморои.
Жень-Шень:)
Ув. коллеги - спокойствие  :). Эта программа имеет гибкие настройки, которые позволяют "не мучаться" с ней при вводе определенной информации или же можно просто нажать F12 (Break) для возврата преженего набора.
Если дважды кликнуть при простановке размеров на окошко текст после. То можно увидеть очень много справочной информации и заготовок для размеров с посадками.
Измени на то что тебе необходимо, и не думай как записать дробь.
Если вместо макроэлемента, создать группу (например: Присоединительных размеров) то её можно редактировать не разрушая группу, добавлять отверстия, удалять их и изменять их диаметры.
За ненадобностью можно удалять всю группу целиком, не выискивая отверстия поотдельности.
Senior lecturer
#32
Согласен, настройки имеются, но не всегда понятно что нужно настроить. Команда F12 позволяет вернуть только последнее слово. Если уже начат набор нового слова - отмена не работает. Это очень неудобно при 10-пальцевом методе набора, когда руки значительно обгоняют глаза.
Ole
При повторном нажатии на кнопку Сохранить Предыдущая копия становится равной текущему документу, то есть бесполезной. Остюда вывод - плохая привычка: нажимать на кнопку Сохранить более одного раза для "надежного" сохранения, эффект прямо противоположный.
ingeneer
Если выделить текст и нажать Shift+Break, то абракадабра превратится во вполне читабельный текст
Tckb dsltkbnm ntrcn b yf;fnm Ыршае+Икуфлб nj f,hfrflf,hf ghtdhfnbncz dj dgjkyt xbnf,tkmysq ntrcn
Ivan
При простановке, например, линейного размера, может появиться необходимость отредактировать текст размерной надписи. Для того, чтобы не щёлкать мышкой в окне "Размерная надпись" делаем следующее:
1. указываем 1-ю и 2-ю точки размера
2. жмём на клаве клавишу "ё" (расположена под "Esc") или любую другую
3. диалог открывается сам
Ole
#36
Быстро и правильно построить  вид  с обстановкой можно наложением двух видов с разных моделей.
Например, нужно построить чертеж двигателя в обстановке автомобиля.
1. Делаем вид сверху на Автомобиль в тонких линиях (при создании вида есть возможность выбрать тип линии) с модели Автомобиля, естественно.
Капот нужно открыть, чтобы стало видно обстановку вокруг двигателя и сам двигатель
2. Рядом делаем вид сверху на Двигатель в том же масштабе  основной линией, с модели Двигателя, естественно
3. Совмещаем виды. При этом основная линия двигателя скроет тонкую.
Аналогично выполняем все виды с обстановкой.
Скрывать или исключать из расчета двигатель в общей сборке нельзя - станет видно, что находится за двигателем, а это неправильно (это обстановка прозрачная а не двигатель).
Передвинуть вид с обстановкой можно выделив оба и дав команду переместить.
Связь с моделями можно оставить, можно разрушить. Если связь вы разрушили, можно  в видах Двигателя создать слои для обстановки, скопировать в них соответствующие виды Автомобиля после чего удалить все виды Автомобиля. Количество видов уменьшится вдвое, удобнее ориентироваться в дереве. Удобнее будет также перемещать виды Двигателя.
С основными видами (двигателя) бывает удобнее работать, погасив вид (или скрыв слой) с Обстановкой
Вид можно сделать и один, если:
1. Вся обстановка находится ЗА основной сборкой (и, соответственно,  не возникнет проблемы обеспечения прозрачности обстановки)
2. Вы согласны разрушить связь с обстановкой. Точнее, даже связь разрушать не надо, нужно лишь отобразить обстановку тонкими линиями, скопировать-вставить обстановку с совпадением графики  и затем скрыть (в дереве) все компоненты ,составляющие обстановку (иначе после изменения модели и перестройки обстановка снова отобразится основной линией).Такая обстановка перестраиваться, конечно, не будет
Похоже, что проблемы, которая многократно поднималась (чертежи в Обстановке),  никогда не существовало :)
Цитата: Ole от 13.02.08, 11:34:06
Получить корректную графику в чертеже  с обстановкой можно наложением видов.
1. Делаем вид сверху на автомобиль в тонких линиях (при создании вида есть возможность выбрать тип линии).
2. Рядом делаем вид сверху на двигатель в том же масштабе  основной линией.
А если всё то же самое, только в слоях. ;) проще
Ole
#38
ЦитироватьА если всё то же самое, только в слоях. ;) проще
Речь идет о наложениии двух видов, полученных с разных моделей - модели Двигателя и модели Автомобиля. Проще,  по-моему,  некуда.
Не понимаю, какие слои и для чего вы собираетесь делать и как это может еще упростить построение.
#39
Все будет в одном виде и одном масштабе.
Но настаивать не буду, кому как удобнее. :)
