Зачем нужна автоматическая спецификация
Автор Professor008, 11.02.15, 11:40:04
Владимир_Морковный
Цитата: KiDim от 04.08.15, 13:05:04
Три месяца изучал работу 15-ки и пришел к выводу, что это перестроение ничто иное, как обратная связь. Внеся изменения в исходник, Компас не изменяет вторичные документы, а пишет только изменения к ним. И когда эти изменения случаться, вторичный документ сообщает об этом исходнику и тот "убивает" изменения. Как то так.
а веселье начинается когда СБ привязана к 3d, которая привязана к СП, которая привязана к СБ
KiDim
Ну это скорее вынос мозга.  :))))) Проблем больших сасоциированными проектами в 13-ке не наблюдал. Горе случилось в 14 и перешло в 15. На мой взгляд, Аскон решил следовать ЕСКД и сделать 3d модель исходником чео до этого не было. Вот сейчас процесс перехода мы и наблюдаем. Понедельник  пятница - самые страшные дни. Редко какой их них проходят без эксцессов в какой нить спецификации. Жду СП3 как манны небесной. Там обещали поправить много чего из глюков спецификации. Ждем...
Lipin
#162
Начиная с версии КОМПАС-3D V15 для оперативного предоставления пользователям исправлений используется механизм экспресс-обновлений.
Для КОМПАС-3D V16 на данный момент актуальным является экспресс-обновление 16.0.3.
Для КОМПАС-3D V15 актуальное экспресс-обновление - 15.2.8
Экспресс-обновления доступны лицензионным пользователя коммерческой версии КОМПАС в Личном кабинете СТП.
Информация по регистрации в Личном кабинете и другие вопросы работы СТП АСКОН представлена в Базе знаний СТП.
Владимир_Морковный
KiDim
Цитата: Владимир_Морковный от 05.08.15, 09:25:29
раз уж на то пошло, то у меня V15.2.8
И я в понедельник его накачу. Там по моим траблам решение должно быть. Пожелайте удачи в бою!!!
Владимир_Морковный
Удачи!
Подскажите кто-нибудь способ разрушить все связи спецификации таким образом, чтобы все записи сохранились.
Когда отменяю связь - все объекты пропадают...
Сохранить как... - Pdf :)
KiDim
Удачи!
Ну это просто. Открываем спецификацию. Далее Сохранить как. На вопрос изменить связи отвечаем нет. Получаем полностью автономную копию спецификации. Проверено - мин нет!  :)
Владимир_Морковный
Во, спасибо, хоть что-то работает как надо...
kalach
Вот тоже пара вопросов:
1. если имеем спец в 3D она переезжает в СБ и все бы ничего, но не хватает "формата чертежа". Если же добавляю ОС в СБ (руками с привязкой к чертежам, то не хватает "количества". В итоге сначала из можели прилетает кол-во а потом ручками перепривязываю уже к чертежам, т.е. ОС имеет 2 связи с моделью и чертежом. Чертежный ставлю выше. По мне так это танцы с бубном. Может кто делает проще?
Был еще вариант привязывать чертеж в 3D.. но тоже что-то не пошло.
2. Если использовать "Спецификация на листе" можно ли кат-то поставить птичку, чтобы была автоматическая нумерация позиций, а то последовательность 1 - 20- 2- 3- 24 пугает, если вдруг забудешь "расставить позиции"
KiDim
Делал всегда по азбуке, пока без траблов. К ОС цепляем два файла - 3d модель и чертеж. Чертеж всегда идет первым в списке, т.к. это определяет, откуда брать параметры записи ОС в самой спецификации. Все работает.
Если коротко, то нет. Ну при проверке старшие братья всегда поправят :-)))
kalach
пролистал азбуку. получается что я так и делаю. только это очень  мудрено. Куча ненужных ручных операций.  К примеру я подключаю чертеж к спецификации чтобы получить формат чертежа. Но ведь есть связи чертеж-модель и модель-СП Формат мог бы и автоматом приезжать по этой цепочке.
И потом из азбуки: (урок 9 лист3) "Система автоматически сформировала связи между 3D-сборкой, спецификацией и сборочным чертежом (зеленые стрелки). Связь между спецификацией и чертежом нужно сформировать вручную (синяя стрелка)" - Зачем???. Если стоит полная связь (все галочки передавать изменения в документ) то при изменении скажем обозначение в спецификации оно приедет сначала в модель, потом в чертеж. А если я сделаю синию стрелку (закольцую) - то изменения будут ходить по кругу нонстопом?
В итоге имеем:
- либо программисты перемудрили
- либо тут очень тонкая схема и по другому никак, но простым смертным не разъясняют "почему так делать нельзя", а просто говорят "как делать надо"
З.Ы. С точки зрения логики кольца в схемах- не комильфо. Особенно с двухсторонними связями.
Дабы избавиться от ада с кольцами рисую СП на листе.
kalach
и да. Азбука нарисована криво. К примеру я вижу синию стрелку уже проставленной. она в форме буквы П в зеленых стрелках
KiDim
спецификация со слов Аскона самый старый модуль в комплексе. За время его существования изменилось очень многое. Сейчас пришло время подумать над созданием нового модуля, чтобы убрать все нестыковки и ограничения спецификации. Когда Аскон до этого дойдет - известно только его демиургу...
Den15
Да, ребята, 5 страниц от последнего своего сообщения в теме пролистал и еще больше убедился, что бесполезное это дело - пользоваться автоматизированной спецификацией в Компасе. Пишите вручную, чтобы не мучиться, пока не выйдет полностью новый модуль спецификации от Аскона. Всем успехов!!!
Jean
Мдя. Ежели вы не любите кошек.... Успехов в основах кулинарии.
beginner
Это называется троллинг.
Да! спецификация работает не совсем идеально. Но тем не менее это лучше чем заполнять вручную.
Как говорится: Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
MaksTsar
В очередной раз громко матерясь пытаюсь воевать с автоматической спецификацией. По не известной причине автоматическая спецификация разделяет записи одинаковых деталей в раздельные строки. В модели с которой создается спецификация обе записи объединены в группу. Свойства моделей проверены на несколько кругов и в самих файлах и в файле сборки. Спецификация перестраивалась несколько раз с полным удалением объектов спецификаций на всех уровнях сборки. И все равно ни чего так и не изменилось. Подскажите в какую сторону теперь копать.
KiDim
Попробуйте ход конем. Создайте любую спецификацию с отличным от первой стилем и посмотрите будет ли объединяться или нет эта позиция. Если нет, то косяк идет из модели, если да, то косяк в спецификации.
MaksTsar
Предыдущая версия спецификации этой же модели позиции складывала.
