Зачем нужна автоматическая спецификация
Автор Professor008, 11.02.15, 11:40:04
Falcon555
Цитата: bnickl от 29.07.15, 11:38:56
Вся надежда на энтузиастов-макросописателей )
Подскажите, пожалуйста, что такое "ОС" в контексте обсуждения СП КОМПАСА?
Объекты спецификации.
Я с Вами полностью согласен, в Компасе слишком мудрено спецификация создается.
Но я всегда делаю спецификацию по модели, ( не вручную). Нужно знать ряд особенностей компаса, что бы спецификация работала более-менее стабильно. И то иногда она живет своей жизнью.
Цитата: Владимир_Морковный от 29.07.15, 11:25:48
подскажите пожалуйста, как позиции с исполнением присвоить индивидуальный номер позиции?
Тут ставите и не растут?
bnickl направление интересное, но какие то сложные таблицы показываете :shu:
bnickl
Цитата: bnickl от 29.07.15, 08:48:45
Чаще всего нужно выполнить два действия:
1 Заполнить поле Перв. примен.
2 Нажать кнопку Создать
Конечно же при условии, что заполнены свойства модели.
Заполнение свойств модели чаще всего требует:
1 выбрать Профиль фамилий,
2 заполнить Перв. примен.,
3 выбрать литеру,
4 нажать кнопку
Фирма заполнена уже в шаблоне осн. надписи.
Номера позиций на сб. чертеже исправляются в соответствии со спец-ей автоматически.
bnickl
Так что же такое всё-таки "ОС" в контексте обсуждения СП КОМПАСА?
Если конкретно - не совсем понятна фраза "В режиме редактирования ОС". Если объекта СП, то не нашел кнопку "Редактировать ОС".
Jean
Цитата: Владимир_Морковный от 29.07.15, 11:49:31
все автоматом из 3d...
Номера позиций не обновляются, в стандартных изделиях и вовсе бардак - позиции идут не по порядку, некоторые номера стандартных изделий совпадают с номерами позиций деталей...
Вы в режиме "Редактировать обьекты спецификации" или на отдельно созданной сецификации присоединенной к чертежу? Если  "Редактировать обьекты спецификации" , там есть ограничения. Посмотрите фильтры автосортировка и т.д.
Falcon555
я же Вам написал выше.
ОС редактируются в чертеже.
Они там появляются или из 3D модели, или вписываются вручную.
При редактировании можно только поправить их Наименование или Обозначение, также если необходимо количество.
Расстановка позиций происходит при подключении данного чертежа к СП, или если Вы захотите разместить СП на листе чертежа.
bnickl
Полуавтоматическая спецификация.
Учусь по азбуке. Автоматически позиции в СБ не корректируются в соответствии с СП. В азбуке на болт поставлена позиция. Подредактировал, как указано в азбуке. Выделяю в СБ позицию (кстати что нужно настроить, чтоб при указании курсором примитива, последний ни при каких обстоятельствах не перемещался?), выделяю в СП строку с гайкой и жму кнопку "Редактировать состав объекта". Поз. болта заменяется на поз. гайки. Возвращаю как было. Вручную добиваю строки групповых поз. Повторяю снова, начиная с болта. На гайке опять выноска поз. становится однострочной. Полазил по хелпу, нашел синхронизацию. Не работает (кнопки серые). Попытался снова получить строки групповой позиции. Получилось. Перешел к винту и шайбе. Получилось сразу, но упорно на винте ставится поз. гайки. Исправил вручную, потом снова через "Ред. сост. объекта". Получилось, вытер трудовой пот (к нам сегодня лето пришло). Рано обрадовался - в группу болта добавилась поз. винта. Удалил - позиция на винте опять стала гаечной.
Вот такие злоключения  :(
Jean
Опишу свои действия в данной задаче, возможно поправят.
1. Существует чертеж сборочной единицы.
2. Виды получены из 3D модели и файл содержит информацию о ОС (объектах спецификации)
3. Спецификация-спецификация на листе-галочка показать.
4. Дважды глюкнуть на появившейся на листе спецификации. Она откроется в новом окне.
5. Вид-показать закладки (если не включено).
6. Ха закладку мышкой перетащить окно в правую часть экрана. Получите 2 рядом расположенных окна, собственно чертеж и спецификация
7. Перехожу в окно спецификации, глюкаю на строку "болт" глюкаю на "показать состав обьекта".
8. Выделяется "Болт" если он ВИДИМ проекции.
9. Перехожу в окно чертежа. Ставлю к болту   "обозначение ПОЗИЦИИ" . Не путать с линией выноской. Глюкаю по обозначению позиции. Позеленело... Чтобы не сползало не держу нажатую клавишу, а именно глюкаю один раз.
10 Перехожу в окно Спецификации.
11.  "обозначение ПОЗИЦИИ" остается зелененьким, встаю на строку "болт"
12. Глюкаю "редактировать состав обьекта.
13. Глюкаю на поз. "Гайка" ежели она в паре с болтом.
14. Глюкаю на "показать состав обьекта"
15. Ежели мне нужна другая линия "обозначение ПОЗИЦИИ", повторяю написанное, не нужна - выделяю ту же, что и была.
16. Возвращаюсь в спецификацию, глюкаю по строке  "Гайка"
17.Глюкаю "редактировать состав обьекта.
и т.д.
Если позиция на чертеже ("обозначение ПОЗИЦИИ") чемнито занята, ставлю другую. Или удаляю мешающую.
Примерно так.
Владимир_Морковный
подскажите, как автоматически проставлять массу стандартных изделий в столбец примечание?
в настройках спецификации настроил простановку массы в столбец примечание для сборочный и деталей - все работает как надо, а вот со стандартными изделиями - не работает, хотя значение массы стандартных изделий доступно из раздела дополнительные колонки - масса (активный по-умолчанию)
bnickl
Я тоже не держу нажатую клавишу. Но иногда примитивы скачут. На фоне того, что постоянно приходится подтверждать выполнение операции, эти непроизвольные смещения раздражают.
А нельзя так: нажал кнопку и все позиции в СБ (заранее расставленные) стали как в СП?
И,  кстати, можно ли проверить наличие отсутствия поз. в СБ?
Jean
Господа... Я конструктором года 3 не работал, гдето - чтото....
Массы в спецификации меня не волнуют. Эти данные я обычно через экспорт в exel гнал и отдавал по команде. Это если важно Сервисные инструменты- операция со спецификацией-экспорт-выбрать в списке exel.
Наоборот можно. Если чертеж с модели и ссылки не разрушены есть библиотека автоматического расставления позиций. У нее свои неудобства, попробуйте. Я обычно создаю наглядную аксонометрическую проекции и цепляю позиции туда. Не по ГОСТ, но сборщикам нравится.
Студент 2015
Может и мне ответите на вопрос? Почему при подключении позиции в чертеже в режиме редактирования спецификации появляется только один объект в чертеже ( кнопка 1) А другие не высвечиваются??? Кнопка 2 показать все объекты не выход. ( болтов и гаек бывает по 20- и более шт.)  Может можно настроить так чтобы высвечивались сразу все объекты, а не один??? Но как не знаю.
Falcon555
Мда, было бы хорошо, как вы предлагаете. Но пока увы ...(((
KiDim
Ну тут все по Азбуке. Компас имеет следующую логику. Объект спецификации (именно одна строка в количестве 1 шт.) имеет связь с моделькой и чертежом. Именно ее геометрия и подсвечивается Компасом. Хотите чтобы все подсвечивались, создавайте спецификацию из 3D модели и будет Вам счастье (ну или несчастье, если, как у меня будет спецификацию глючить).
Студент 2015
Так спецификация и создана на основе 3Д модели. Просто бывают же ситуации, массив деталей, а самая первая на виде может не видна или за пределами разреза.и ничего не светиться. Ну с детальками ладно, А вот с крепежом бывают проблемы. Когда он отличается лишь длинной и не высвечивается в виде в котором поставлена позиция, а перебирать в режиме "показать все" 16 и более болтов, не охота.
KiDim
Не совсем понял, а к Компасу какая претензия? Что он должен подсвечивать, если на виде этого не должно быть видно???
Falcon555
Человек говорит о том, что если в спецификации выбрана некая позиция, которая расположена в сборке в количестве n штук, то на сборке должны подсветиться все видимы проекции этих деталей.
Студент 2015
Смотрите:. В спецификации на примере выше 2 подшипниковых узла . Я редактирую СП привязываю позиции, Нажимаю на кнопочку "Показать состав объекта" и в чертеже выделяется только один узел. Но мне то надо чтобы выделялись все объекты. А не один, тем более он мне не нужен, мне нужен другой узел,( я позицию к нему уже привязал.) Вот еще пример. Болты 8 шт. на примере. На главном виде. один из 8 появился. Почему один, а не все 8 шт .А на проекционном виде его не видно.. А позицию я туда поставил  Как искать этот болт или другой привязывать к позиции ??? Что делать???
