Зачем нужна автоматическая спецификация
Автор Professor008, 11.02.15, 11:40:04
KiDim
Поподробнее тогда. Был комплект чертежей. Что делали, были ли ошибки в процессе, вылетал ли Компас. Побольше грязи без нее не разобраться  :-)))
И если по бырому, то скиньте файлы, удалив в них все, что для Вас важно.
MaksTsar
1. Проект объемом под 150 Мб. (( из песни слов не выкинешь.
2. Ошибок и вылетов не наблюдалось.
3. Чертежи делались по подсборкам (сборка+деталировка) и для головной сборки.
4. При обсуждении проекта принято совместное решение изменить разделы для ряда деталей, вот именно измененные детали и не суммируются.
5. Свойства деталей менялись как уже писал на уровне самого файла и дополнительно корректировались/проверялись на уровне сборочной модели.
6. На данный момент спецификация переделана ручками, что очень не нравиться. Спецификация создавалась после удаления привязок и файла прошлой спецификации.
KiDim
Я с такими кракозябрами делал так.
1) Удалял галку совсех проблемных объектов спецификации в сборке. Они должны пропасть во всем проекте.
2) Затем последовательно включал каждый экземпляр, проверял его свойства и сохранял. Проверял работу в спецификации. Бывало, что не свойства не передавались нормально, тогда вручную синронизировал с моделью. Проблем после этого не было.
Навскидку остались хвосты от старой спецификации и они покоя не дают Компасу...  :)
MaksTsar
В связи со сжатостью сроков откорректировал в ручную.
KiDim
Знакомое дело. Я обычно делаю оторванную спецификацию и врукопашную доделываю проект (для скорости). А потом возвращаюсь к автоматической спецификации и доделываю ее (для успокоения совести).  :-)))
MaksTsar
Так же делаю, до победного конца так сказать. Один из косяков уже нашелся. Остальное буду уже после сдачи проекта ковырять.
Jean
Наивный вопрос, Иконка "Показать все" отжата?
MaksTsar
И с отжатой проверял и с нажатой. Результат так и не менялся.
Den15
В итоге получается двойная работа =)
Chilly
 А кто-нибудь может подсказать, почему при создании автоматической спецификации графа формат в сб единицах и деталях не заполняется?
Для этого необходимо подключить чертёж к объекту спецификации и тогда графа формат будет автоматически заполнятся.
KiDim
И не забудьте в списке подключенных файлов чертеж поставить первым! По нему будет определяться какая информация передается в объект спецификации.
Chilly
Так и делал но чертеж стоял вторым.
Спасибо, заработало!)
Владимир_Морковный
Уважаемые коллеги, прошу помочь!
Как объединить одинаковые объекты спецификации без обозначения?
Например, в сборке применен лист определенных размеров, без чертежа, количество 10 шт. Автоматическая спецификация такие объекты почему-то не группирует в один с кол-вом 10 шт.
Elaeagnus
 По умолчанию Стиль спецификации настроен сортировать сборки и детали по Обозначению.
Изменить настройку по потребности.
Тема поднималась на форуме не раз.
Цитата: Kirilius83 от 21.01.16, 14:33:36
Вбить количество вручную?
не вариант, ибо строки то останутся ;) Хотя можно в сборке отключить лишние ОС.
Elaeagnus
Warlock-72
Проверьте состояние пиктограммы "Показать все объекты"
Владимир_Морковный
#199
Благодарю!
PS: Искал в поиске, не нашел...
Вот только возникает одна проблема: сортировку по обозначению в разделе нужно сохранить, т.е. объекты с обозначением и без находятся в одном разделе - "Детали"
