Зачем нужна автоматическая спецификация
Автор Professor008, 11.02.15, 11:40:04
Цитата: Алхимик от 21.01.16, 14:38:02
не вариант, ибо строки то останутся ;) Хотя можно в сборке отключить лишние ОС.
Так позиция одна, и строка одна?
Я не очень понимаю - а как атм количество считается автоматом? Если с 3д - то там как деталь будет, если с 2д - то там же автоматом просто так не посчитает, только если геометрию к позиции подключать, но опять же позиция одна будет, нет?
Сумма считается как "Количество одной строки" + "Количество другой строки", а если строки разные, то сложения не будет. См. выше почему не происходит сложение строк:
Цитата: Elaeagnus от 21.01.16, 14:29:37
По умолчанию Стиль спецификации настроен сортировать сборки и детали по Обозначению.
Откуда берется несколько строк? Автоматом залетает - откуда?
С 3д модели. Складываться будут строки у которых одинаковое обозначение. Компас не смотрит на наименование для сложения строк. Для этого и нужно включить сортировку, чтобы он смотрел в графу "Наименование".
Владимир_Морковный
Подскажите пожалуйста, как быть, если в одном разделе (Детали) есть как объекты с обозначением, так и без?
Ну... если у вас только одна позиция без обозначения, то поставьте 1 пробел в обозначении всех элементов, тогда они должны сложится. Но такая фича работает только для одной позиции, не важно сколько пробелов будет.
Владимир_Морковный
элементов много, к сожалению...
Видимо придется вставлять какое-то обозначение, если других способов нет...
Такой вопрос, чем вас не устраивает сортировка по Наименованию?
Elaeagnus
Немного не так.
Если есть сортировка только по одному свойству (Обозначение или Наименование), то и сортироваться будет только по нему.
После добавления  второй позиции в раздел сортировки, система сортирует вначале по первой (верхней), а затем по второй.
Группирование одинаковых объектов происходит по умолчанию.
Иначе кнопка Показать все объекты отсутствовала бы напрочь.
Ага, посмотрел по вашим скриншотам, что хоть на все столбцы сортировку раставь.
Но почему Владимира не устроил такой вариант?
Владимир_Морковный
Потому что в таком случае объекты с обозначением сортируются по наименованию, а должны по обозначению. Повторюсь, речь идет о сборке, содержащей как объекты с обозначением, так и без него в одном разделе.
Например, сварная конструкция, в которую входят несколько деталей с обозначением, а несколько не имеют чертежа, поэтому не имеют обозначения, например лист (3шт), круг(2шт), труба(10шт). Эти 3 объекта должны следовать за отсортированными по обозначению деталями.
Ну теперь ясно. Воспользуйтесь такой графой как, создание подраздела, так вы можете в ручную "под шлифовать" авторасстановку.
К примеру, по умолчанию все строки имеют 0 подраздел, если вы переносите строку в подраздел 1, то она опускается вниз "Раздела" "Детали/СБ/Прочее".
Пример два, если у вас имеется детали 2 трубы и 2 трубы, вам не нужно чтобы они складывались в 4 трубы, то присваивайте им разные подразделы.
Так же подразделам можно давать имена, тогда у подразделов появятся "Имена" в соответствующей графе.
Владимир_Морковный
А как сделать тип сортировки подраздела отличным от типа сортировки раздела?
Warlock-72
#213
Цитата: Владимир_Морковный от 21.01.16, 18:34:14
... Повторюсь, речь идет о сборке, содержащей как объекты с обозначением, так и без него в одном разделе.
См. ГОСТ 2.106 (см. "скрин")
Если Вы в своей работе руководствуетесь требованиями ЕСКД, то в разделе "Детали" спецификации не должно быть деталей без обозначений.
Если чертеж на деталь не выпускается, то такой детали обозначение присваивается.
Еще см. ГОСТ 2.109, п. 2.1: "...Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации."
(Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST210973ESKDOsnovnyetre.html)
И вот эту тему можно почитать (тема аналогична Вашей):
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28566.0.html
Владимир_Морковный
И вот эту тему можно почитать (тема аналогична Вашей).
Спасибо, не знал про это. Почему-то на нашем предприятии не принято присваивать обозначение деталям без чертежа...
В подразделе происходит сортировка согласно настроек для  столбца. Т.е. если у вас наименование:
- Яблоко - подраздел 0
- Апельсин - подраздел 1
- Виноград - подраздел 1
- Слива - подраздел 1
- Абрикос - подраздел 2
- Банан - подраздел 2
Так будет выглядит если вы включите сортировку по наименованию.
Elaeagnus
Действительно, почему?
Именно с указанными настройками сортирует и группирует как клиент заказывал.
Без добавлений подразделов.
Во, к этому и подводил. Значит 3д.
Детали не могут быть без обозначение, даже если они б/ч - обозначаени есть, просто чертежа нет (в графе формат так и пишется "б/ч").
Но! есть еще раздел "материалы", куда можно вписывать все швеллера и листы. Вот там обозначении нет, правда как оно там сортируется - не знаю. В самой модели детали можно сделать так, что бы она вносилась в материалы а не детали. И тогда будет ваш случай - куча листов без обозначения, а сортировку в том разделе в лубом случае настраивать отдельно от деталей, на детали влиять не будет.
Так что не надо сразу ломится костыли вставлять в компас  :)
ЗЫ прописано тут, может еще где есть:
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_109/2_109_03.htm
KiDim
В разделе Материалы по названию и сортирует. Мы Аскон попросили, так нам сделали доработку и теперь детали складывает спецификация в раздел Материалы и суммирует их массу. Удобно однако.
Warlock-72
