Зачем нужна автоматическая спецификация
Автор Professor008, 11.02.15, 11:40:04
Professor008
Den15
Согласен, не понимаю вообще как работает автоматическая спецификация - при создании спецификации из 3D-сборки возникают типичные проблемы:
- позиции (детали) меняются местами и нумерацией после следующего открытия программы;
- иногда непонятным образом исчезают целые позиции, их приходится восстанавливать из скрытых;
- по отдельной позиции отображается неправильное их количество, непонятно откуда взятое;
- для новичков непонятно как отрисованную в 3D деталь переместить, например, в раздел "прочие изделия".
В итоге, отказался от пользования автоспецификацией, все вводится вручную. Надеюсь, в 16 версии это исправят!
Владимир_Морковный
подскажите, возможно при создании спецификации по сборке исключить из расчета все исполнения кроме основного?
проблема в том, что в компасе нет функции "представления" по аналогии с инвентором, таким образом если необходимо прорисовать несколько положений механизма необходимо либо создавать исполнения, либо отдельный файл. Второй вариант неприемлем поскольку возникает необходимость редактирования обоих файлов, а создавая исполнения приходится отказываться от автоматической спецификации...
beginner
#63
Если я правильно Вас понял, то достаточно вставить нужное количество изделий (в зависимости от количества положений механизма). И в свойствах всех(кроме одного) изделий убрать галочку "Создавать объект спецификации"
Я лишнюю деталь (с помощью которой показывал положение механизма) превращал в локальную деталь ("Взять в документ"). И в свойствах массу вручную устанавливал на НУЛЬ. Чтобы масса конечного изделия была достоверной.
Это НЕ исправят ни в 16, ни даже в 116 версии, т.к. править нечего.
Все проблемы, перечисленные Вами, возникают из-за незнания каких-то тонкостей в работе со спецификацией.
Давайте попробуем разобрать конкретно, что не получается...
Существуют различия мкжду командами Создание спецификации по сборке и Создать объекты спецификаци.
Логческие функции в математике в помощь.
Владимир_Морковный
спасибо, похоже это то что нужно...
Владимир_Морковный
это к чему...?
Danila
#67
Я бы еще добавил к плюсам полученного результата через автоматизацию создания спецификации в Компас - унификацию по разным направлениям, как к правилам оформления и конечному результату, так и унификация номенклатуры, используемой на предприятии
ну и, конечно, это возможность интеграции данных куда-либо дальше, к примеру, в Лоцман.
Den15
#69
Проблема была в том, что в специи отображалось неверное количество конкретной позиции. Т.е. смотришь в 3D сборку - там стоит "(х6)" - 6 винтов, а в специи например только 5, закрыл Компас и заходишь сразу снова - там уже 7 винтов вместо должных 6 в специи. И как можно работать с такой автоматизацией, если тем более серийное производство.
Professor008
Цитата: beginner от 19.02.15, 20:49:29
Попробуйте зайти в редактирование ОС конкретной детали и там добавить пустую строку в виде вспомогательного объекта - 100% будет работать.
Попробовал. Работает, но коряво. При создании вспомогательного объекта в спецификации добавляется не одна пустая строка, а несколько. Их количество равно количеству той детали, к которой я добавил пустую строку.
ВТФ?
beginner
А функция "Показать все объекты" у Вас активна? Если "ДА", то "погасите" её.
что за ВТФ? (не встречался с такой терминологией в Компасе) "догнал"... обычно это латиницей пишут  :)
Professor008
Функция "Показать все объекты" выключена.
beginner
Посоветовал Вам, а сам не проверил.
Действительно при таком варианте получается, что количество пустых строк равно количеству элементов.
ТОГДА попробуйте добавить вспомогательный объект в спецификации. Проверил - полёт нормальный
Professor008
Не не катит. Когда создаёшь, всё нормально. Но если что то изменилось в сборке, то спецификация рассыпается, вспомогательные объекты перемещаются либо к началу раздела, либо в разброс в самом разделе.
Я попробовал создавать лишнюю строчку в ОС в детали (прямо в наименовании). Но тоже получилось не очень. Т.к. когда в спецификации начинаешь привязывать к позициям документацию (чтоб форматки проставить) спецификация берёт ноименование и обозначение не из ОС детали, а с чертежа, а там, разумеется, никаких пробелов нет.
Владимир_Морковный
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть если автоматическая спецификация не группирует объекты в одну позицию?
То есть компас создает множество разных позиций одного объекта с количеством 1шт. вместо того, чтобы сгруппировать все в одну позицию с количеством к примеру 10шт.
Причем в этой же спецификации некоторые позиции генерируются корректно, с верным количеством.
beginner
#76
А можете показать? (скрин)
нужно попросить более опытных Компасовцев "разрулить" проблему. Я уверен, что решение есть. Возможно нужно поработать со стилем спецификации.
Dezt
Компас группирует по обозначению, а не по именованию (возможно у вас поле  обозначение пустое).
Владимир_Морковный
Пустое, но как быть тогда со стандартными изделиями не из библиотеки?
beginner
ну так создайте ОС в разделе "Стандартные изделия" этому изделию.
Нормально суммируется.
2 Professor008
После создания спецификации и простановки всех форматов двойной клик ЛКМ по обозначению и нажать клавишу ENTER столько раз сколько вам нужно пустых строчек.
