Зачем нужна автоматическая спецификация
Автор Professor008, 11.02.15, 11:40:04
bnickl
Поработал в SWPlus. Сейчас сунулся осваиавать КОМПАСовскую СП. Сделал вывод, что полезно для здоровья делать СП вручную.
Причина, думаю, кроется в том, что SWPlus сделали для себя инженеры, а эту - программисты по какому-то дикому ТЗ. Или по собственному разумению.
Цитата: bnickl от 28.07.15, 09:25:32
... эту - программисты по какому-то дикому ТЗ. Или по собственному разумению.
Дайте предложение в СТП, по улучшению интерфейса СП.
bnickl
bnickl
#103
Понял, что время не выкрою никогда - многа букаф писать.
Может смогут меня разработчики простить - выкладываю здесь картинки с интерфейсом макросов.
Спецификация создается нажатием кнопки, т.к. все необходимые параметы берутся из св-ва модели. Заполняются в макросах.
В макросе спецификации (интерфейс не выложил), естественно, тоже есть настройки (на листе чертежа, создать ВП...).
А всякие там "создать объект спецификации" и т.п. от лукавого. Ни к чему это. ИМХО.
Спецификация должна при этом редактироваться как таблица, т.е. чтобы можно было строки менять местами, двигать и т.д.
Позиции в СБ берутся из спец-ии и меняются сразу вслед за изменениями в спец -ии.
bnickl
Из азбуки:
Созданные спецификации нуждаются в доработке. :`(
▪ Спецификации нужно подключить к сборочным чертежам.  :o
▪ Объекты спецификаций нужно подключить к позиционным линиям-выноскам на сборочных чертежах.  8-)
▪ Объекты спецификаций нужно подключить к рабочим чертежам.  :%:
▪ В спецификациях необходимо создать раздел Документация.  >:(
▪ Следует оформить основную надпись.  :(
bnickl
Чаще всего нужно выполнить два действия:
1 Заполнить поле Перв. примен.
2 Нажать кнопку Создать
Конечно же при условии, что заполнены свойства модели.
Заполнение свойств модели чаще всего требует:
1 выбрать Профиль фамилий,
2 заполнить Перв. примен.,
3 выбрать литеру,
4 нажать кнопку
Фирма заполнена уже в шаблоне осн. надписи.
Номера позиций на сб. чертеже исправляются в соответствии со спец-ей автоматически.
Jean
Совсем не понял. Позиция на чертеже - добавить обьект спецификации -выбрать раздел - документ - указать документ-ок. Это по 2D...
По 3D. Создать обьекты спецификации в 3D. На проекционных видах они внесены- создать спецификацию-открыть ее в окне. Расположить окна рядом. Далее через библиотеку расставить позиции, или через спецификацию подсветить состав обьекта, проставить позицию привязать к строке. Присоединить чертеж, указать откуда брать данные (из какого документа) . Закончив упорядочить позиции. Все.
Остальное дело "Лоцман" или иже четотам...В общем не понял суть предложения... Знаете, работал со мной человек. Спецификацию писал только в ручном режиме, Позиции на чертеже правил в ручную. Он так привык. Его дело.
bnickl
У нас в КБ тоже вручную уже предпочитают делать СП.
bnickl
"Далее через библиотеку расставить позиции", "Присоединить чертеж, указать откуда брать данные (из какого документа)" - это автоматизация?
Нажать кнопку Создать и заниматься уже другими документами.
Jean
Нажать кнопку и че? Вы примитивами листа в Компасе интересовались? А надо бы.... Просто те же данные Вы вносите не в созданную вами таблицу, а в чертеж.... Млин... учите матчасть а?
PS
Бардак конешно, но я лентяй. У меня на позицию детали забито до 6 чертежей. Ессно сборка монтажная. Копирую директорий, меняю в позиции приоритет листа и получаю новую спецификацию. По жизни это не правильно... Но на халяву.....
bnickl
Я, Jean, о том, что СП должна создаваться автоматически и всегда правильно (по крайней мере 100% соответствие позиций и количества). Не требовала доработки, автоматически вносила СБ в раздел Документация. Нажал кнопку, глянул на результат, закрыл.
Заполнение свойств модели, которые берет СП, должно быть по принципу "одно окно".
Jean
Из 3D так и будет. Что смоделили то и есть. Из 2D  что написали то и будет. Выноску позиции привязали к спецификации - она будет соответствовать. При изменениях № изменится синхронно со спецификацией. Документация это какая? Если сборочный чертеж, то да. Хотя внести его - дело 4 кликов в компасе и далее по дереву... А если ПЗ, МЧ, или еще какая хрень? Это в автомате никак. И предсказать никак. Одно окно звучит красиво. А поверка и сверка ведется один фиг на каждое изделие. Кстати заполнение спецификации и есть 1 окно.
Владимир_Морковный
подскажите пожалуйста, как позиции с исполнением присвоить индивидуальный номер позиции? по-умолчанию номер позиции объекта-исполнения равен номеру позиции базового объекта.
Систему работы со спецификацией, УВЕРЕН, ни при каком раскладе не изменят. Слишком широко и глубоко всё переплетено. (Это пример того, как первоначальная неверная идея ("неверность" которой сразу и не видна была, к сожалению) в итоге приводит к сложностям и проблемам.) Либо нужно КОНКРЕТНО показать, как возможно существующую систему перестроить (но не менять, это исключено).
Поставить галку позиция объекта возрастает.
Или в СП нажать на кнопку "Позиция возрастает".
bnickl
Вся надежда на энтузиастов-макросописателей )
Подскажите, пожалуйста, что такое "ОС" в контексте обсуждения СП КОМПАСА?
Владимир_Морковный
нажимал, не обновляется...
ОС Объекты спецификации.
А она не через вспомогательную строку сделана????
Владимир_Морковный
все автоматом из 3d...
Номера позиций не обновляются, в стандартных изделиях и вовсе бардак - позиции идут не по порядку, некоторые номера стандартных изделий совпадают с номерами позиций деталей...
