Ошибки в компас V9
Автор Poligraf, 30.03.07, 12:53:28
Poligraf
Ну допустим вышла 9-я версия компаса, а толку от нее... Столько ошибок, просто ужасает. Сплошное разочарование.F
Pav
Вы не могли бы перечислить основные, замеченные вами, ошибки версии 9 в соответствующей теме ? Стоит вопрос о переходе на 9ую версию, ваши наблюдения будут мне и не только мне очень полезны.
Poligraf
Вот наконец-то вышел компас V9 и распространился к пользователя, и конечно, не обошлось без ошибок.
Предлагаю вместе разобраться, у кого какие есть проблемы.
Вот вам первые замечания пользователей:
1) Проблемы с экспортом документа (в любой формат кроме компас)
2) Почему-то Viewer_V9 не видит документы компаса 9
3) После сохранения документа он не отображается в проводнике (как в случае с компас 5.11)
pavel
А что по этому поводу техподдержка говорит?
Poligraf
Приношу свои глубочайшие извинения разработчикам компаса и всем, кого ввел в заблуждение. Все приведенные мною ошибки являлись просто следствием невнимательности и непрофессиональности в работе с программой.
Но тем не менее все же возможны ошибки, и если они найдутся - давайте их обсудим.
Force
Давайте.
Вот старый глюк (был и в 8+) (см. картинку) Вспомогательные плоскости как будто чем-то закрыты
Проявляется не всегда, только если эскиз достаточно мал по сравнению с вспом. плоскостью.
Еще у меня довольно часто появляется "ошибка записи" при сохранении файла. Но возможно это глюки моего компа, так как четких зависимостей не нашел.
Maximus
При скруглении такого тела 9-ая версия выдает помехи!
yarikv
такие ошибки возникают зачастую при некорректном задании фасок или радиусов скруглений
Maximus
Но почему же тогда в 7-ая он не допускает подобных ошибок ?!
AVas
Вы здесь модель прикрепите, тогда можно будет ответить на этот вопрос.
MegaF
Не знаю, ошибка ли это, но напрягает. При вращении модели пропадает сама модель, очень не удобно
dana
Ошибка отображения связана с драйверами видеокарты
Zzz
Ошибка скорее всего не связана с драйверами видеокарты.
У меня она на одной и той-же моделb то появляется, то исчезает.
Обходится просто. Нужно построить объект по размерам больший, чем модель. Таким объектом может быть ломаная (1, 2 больших отрезков достаточно).
Далее ломаную можно удалить.
Zzz
Правда в случае Максимуса это скорее всего не поможет ...
Force
 >:( У когото было подобное!?  >:(
Уже надоело, время от времени выскакивает такая ошибка и записать файл я не могу, только если "сохранит как" и под другми именем. Но этож не работа. Что делать?
Panko
Заметил нехорошую тенеденцию в Компасе 9:
при открытии сборок, сделанных в версии 8+ теряются связи в некоторых сопряжениях.
А у Вас такого нет?
Dmit
Есть и ещё один сюрприз.
Если создать сборочный чертёж и наладить в нём связи со спецификацией, а потом сохранить этот чертёж в версию 8+, то сохранение происходит, но в файле открытом в версии 8+ теряются все объекты спецификации.
Неудачная шутка.
AVas
Неудачная шутка.
Учите матчасть, и "сюрпризов" будет встречаться гораздо меньше. Заодно, кстати, узнаете много для себя нового.
Dmit
#18
Цитировать
Вопрос: Что такое матчасть?
D_D_S
#19
ЦитироватьОшибка отображения связана с драйверами видеокарты
Вообщето это ошибка работы компаса с драйверами видеокарты. И связана непосредственно с компасом в не видеокартой, а лечится это отключением аппаратного ускорения видюшки. Кстати говоря из всего набора кадов эта проблема именно с компасом начиная с 6-й версии и по последнюю.
