Ошибки в компас V9
Автор Poligraf, 30.03.07, 12:53:28
Вова
Цитата: Maximus от 02.04.07, 08:18:51
При скруглении такого тела 9-ая версия выдает помехи!
Если отключить полутоновое изображение с каркасом, то ошибки отображения исчезают.
olden
Цитата: Крокодил Гена от 14.06.07, 13:13:39
А что, уже SP-1 вышел для "девятки"?
И где он лежит?
Он еще не вышел и ни где еще не лежит. Он только готовится к выпуску. Об выходе SP1 можно узнать здесь же на сайте в разделе DOWNLOAD
AO
И где он лежит?
а это что?
http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V9/
Igor2005
И где он лежит?
а это что?
Это обновление каких-то системных файлов. Вы размер смотрели?
AO
Библиотека стандартных изделий\Крепежные изделия\Гайки\Гайки круглые\Гайка ГОСТ 11871-88
- строит не гайки, а хрен знает что. В SP1 исправлена ошибка или нет, попробуйте кто уже обновился.
dana
#145
D_K_
И в 2D стороится? А то без SP1 вместо гайки рисуется какой-то дельтоплан
AO
Простите, не уточнил, именно в 2D проблема.
POMAH
#148
Собственно и проблема, выявляется в случае изменения угла оси (например, при ее вращении) - направление оси массива как-будто и не менянялось (остается такой же угол!)...  >:( Как помню, в 8+ не было такого - все на месте - менятся угол оси массива, при перестроении меняется и направление!!!
Не знаю на счет SP1 - может и исправились...
Извиняюсь - это моя ошибка! В 9-ке нельзя перестраивать при включенной операции (перемещение...), что пытался делать раннее. Поэтому у меня и массив не перестраивался!!!
AV
Больше всего достают ошибки в сопряжениях и перемещениях компонентов сборок, а именно:
1. Достаточно часто компонент невозможно переместить вручную (команда "переместить компонент"), в то время, как сопряжениями его можно подвинуть в нужное положение, т.е. он не зафиксирован и ограничений не перемещения нет.
2. При использовании команды "переместить компонент" он вместо плоско-параллельного перемещения поворачивается, вто же время на  комаду "повернуть компанент" он не реагирует.
3. Вновь добавляемое сопряжение (иногда ошибочное)  имеет приоритет перед уже наложенными в результате сборка приходит к непотребному виду. Тоже самое происходит при перемещении одного из компонентов вручную (не всегда) - уже существующие сопряжения обозначаются избыточными и игнорируются.
Igor2005
А вот ещё одна ошибка, которая тянется ещё с 5-ой версии. Совсем не критична, но всё же. Итак: основная рамка на листах кривая. Как проверить: проводите вертикаль привязываясь к одному из углов. Затем другой угол увеличиваете и всё становится очевидным. Даже такие есть ошибки  :-)))
Ole
Согласен по всем пунктам.
Ole
А вы пробовали измерить расстояние - на сколько мм (или мкм) вертикаль уходит от угла рамки? Если это расстояние меньше чем точность расчетов в Компасе то это и ошибкой считать нельзя
Фанат Компаса
Я бы отнес это в разряд приколов, отклонение становится видно при 10000-кратном увеличении, надо взять на заметку  :-\
kaktus
Действительно прикольно, но у меня это не "кривизна рамки", а несоответсвие точки привязки (Ближайшая точка) и угла рамки, расстояние приблизительно 0.00002 мм
Sinus
Как-то действительно не хорошо при ближайшем рассмотрении она выглядит в углах.
Как такое может быть!
А сами говорят о точном черчении с помощью привязок! :-)))
Igor2005
Конечно пробовал. Но всё равно не приятно.
men
Когда делаю скругление иногда возникает окно ошибки,в окне написано что то связанное с visual c++.Что это такое и как это исправить может кто с этим сталкивался тоже?
POMAH
Зачем убрали возможность составления уравнений в эскизе 3D-модели из панели Уравнения???  >:(
Посчитали, что объединение функционала переменных эскиза и детали - все решает... А как же задавать уравнения, заданные неявно :?:
Сейчас надо думать, как же искомую переменную выразить через другие (известные), хотя задача бывает не легкая!!!
dana
А просто нельзя писать.
