Ошибки в компас V9
Автор Poligraf, 30.03.07, 12:53:28
neraz
#100
Попробовал сделать отверстие резьбовое  цилиндрическое с фаской глухое из новой библиотеки в 9-м Компасе.
(Библиотека стандартных изделий 2.2\Отверстия и т.д.)
Почему предлагаются отверстия глубиной только 10мм, других разве не бывает?
Добрые люди подсказали:
вводим нужную длину и жмем КРАСНЫЙ КРАН :um:
neraz
#101
Если в сборке кликаю по детали предварительно нажав Shift, выделяется вся деталь. Кликнув правой по этой детали вижу контекстное меню. Почему-то возможны два варианта: либо вариант1,  либо вариант 2 (см.скриншот). Вот только не пойму от чего это зависит в каком случае появляется вариант1 а в каком 2.
Это глюк или что-то не так делаю?
Я понял, в чем ошибка.
1. удерживая Shift кликаем по детали и выделяем ее
2. обязательно отпускаем Shift - вот чего я не делал
3 кликаем правой в любом месте экрана, появится меню номер 2 и относится оно будет к выделенной детали
Спасибо Erast Petrovichу , не знал как вызвать меню 1 - удерживая Shift кликаем по рабочему столу
werwolf_nn
обнаружен следующий глюк:
сделал проработку, скинул на просмотр начальнику. у него ни один из файлов не открывается.
на следующий день у него все открылось, а у меня перестало
и как это понять?
Leo
Как можно ответить на такой вопрос, когда не приложено ни одного файла, не сказано об операционной системе и т.п.? И разве на этот вопрос можно получить ответ в форуме пользователей? - Только в техподдержке (в случае лицензионности софта).
werwolf_nn
система XP, железо довольно старенькое но худо бедно тянет (1ГБ озу, radeon 9600)
в плане техподдержки уже озадачил знакомых асконовцев
один из файлов прилагаю
Erast Petrovich
Похоже эт не глюк, на экране в контексте сборки удерживая ШИФТ кликните л.к.м на деталь, она выдилиться полностью затем П.К.М. выберите редактировать на месте или в окне очень даже удобно.
2) Удерживайте ШИФТ и на свободном месте экрана П.К.М, ВСТАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ жмите и вставляйте стандартное изделие, тоже очень удобно! )))
werwolf_nn
не поленился переставил компас, все заработало...
будет немного злить однако, если так надо будет делать постоянно
Serj
Erast Petrovich, что называется: век живи - век учись!  :)
Erast Petrovich
#108
Млин действительно, может глюк винды или Компаса- попробуйте переустановить.  О версии не спрашиваю т.к. работаю в 9 но и в ней он не открылся.
Но, перед удалением Компаса, попробуйте сохранить свой профиль настроек, потом закрыть Компас и почистить некоторые файлы которые находятся по адресу диск\Документс анд сеттингс\имя пользователя\имя пользователя\Аппликейшн дата(скрытая папка)\Аскон\Компас -убиваем, запускаем и пробуем пересохраниться под другим или же этим именем. Далее попробуйте открыть этот файл на другом компе)))
AVas
и как это понять?
Понять-то несложно, было бы чем...
Вот ваша деталь, _со снятой защитой_.
werwolf_nn
AVas:
защита отключена, да и день читается день нет, причем на разных машинах и по очереди... как то странно
Erast Petrovich:
файл девяточный, при повторе сбоя попробую. спасибо
Ser_G
В восьмерке Вариант 1, на сколько я понимаю, возможен только для 2Д. Вывод: либо в девятке библиотеку стандартных изделий доработали так, что она и в 3Д работает, либо... глюк?
neraz
#112
Не могу переменную  ( в V9) сделать внешней. У кого-нибудь получается или нет?
Спасибо Erast Petrovich, второй раз выручаешь сегодня, сообщи номер расчетного счета :)
Я в справке прочитал что " Ввод псевдонимов больше не требуется" и даже не проверял этот вариант, нельзя быть таким доверчивым...
Переменную в V9 действительно можно сделать внешней назначением псевдонима, о том что это такое в справке уже не прочтешь, осталась одна фраза "Ввод псевдонимов больше не требуется"
P.S. вообще то псевдоним может начинаться и с маленькой буквы, но это мелочи
Erast Petrovich
Да, получается, в эскизе теперь галочку внешняя ставить не надо.
В 3Д ситуация следующая, в графе выражение впишите (например у вас переменная v14) в графу выражение добавьте любую латинскую букву только большую! например V и жмите Энтр она переместится на уровень деталь далее П.К. мыши внешняя вот и все!
Erast Petrovich
neraz спасибо. Это верно, маленькую букву тоже можно присваивать, я просто имел в виду, что если переменная v16 то псевдоним v16 записать не получится, а V16 можно. Не совсем корректно изложил идею, а вообще помочь всегда рад.  :)
neraz
#115
Не получается построить МАССИВ МАССИВА резьбовых отверстий в Компасе 9, раньше такой проблемы вроде не было. У вас тоже самое?
Извините, массив строится, наверно комп подвис
:um:
Нет, не подвис, дело совсем в другом.
Если деталь построить  в 8+ , а массив массива резьбы на ней- в 9, то на дереве расцветут красные восклицательные знаки.
Файл прикрепляю
Проблему можно решить так - деталь построить заново в 9 версии. Может, можно как-нибудь еще?
Makar
Файл прикрепляю
А во втором массиве нужно ли Вам второе напровление?
MetAlex
Интересно почему до сих пор не сделали для сборки инструмент "зеркальный массив" как для детали... было бы в 2 раза проще собирать симметричные вещи. Можно сделать "массив по образцу", указав в качестве исходного зеркальный массив в одной из деталей относительно той же плоскости, если такой есть, вроде как строит, но отображаются отраженные детали некорректно..
Еще не понимаю почему в деталях и сборках отключена стандартная для всех программ функция отмены\повтора последних действий (стрелочки влево/вправо в главной панели инструментов). Облегчали бы жизнь при ошибочном удалении эскизов, операций, деталей..
hartge
Уже сколько копий поломано об эту тему - а воз в том же месте. Скорее всего она не отключена, а просто не была предусмотрена с самого начала. Другого объяснения трудно придумать, ведь функция не просто полезная, она НЕОБХОДИМАЯ, это трудно не заметить.
temic
В компасе 9-м сильно тормозится вращение прозрачных деталей(если реалистичная прозрачность), если прозрачность упрощенная вращается быстро. У меня видео NVIDIA Geforce FX5200, сталкивался ли кто нибудь? На другом компе, где NVIDIA FX4200 все вращается быстро.
Заранее спасибо.
