Ошибки в компас V9
Автор Poligraf, 30.03.07, 12:53:28
DixUa
Обнаружил такие глюки:
1. Остается ортогональное черчение при расстановке позиций и выносок. В версии 8+ было правильно, как на мой взгляд.
2. Не получается поменять стиль линии в таблице. На двух компах пробовал и все одинаково.
AVas
Меню Таблица, команда Границы.
AkulaBig
Достаточно прочитать доки на компас в которых написано, что хотя-бы главная сборка должна быть зафиксирована. То-есть это требования аскон, а не мои придумки. Ну и еще я это делаю для того, чтобы сборка не съезжала при работе. Незафиксированная сборка может съехать в самый неожиданный момент. Например при работе с какой-нибудь маленькой деталью при ее перемещении может сдвинуться не она относительно сборки, а сборка относительно нее. Потом мучайся сопряжениями ставь все на место.
Ну а какие аргументы против фиксации кроме ярости ;)
ingeneer
Вот именно: одна, но не все!
Разумеется, если она у вас болтается в воздухе, без единого сопряжения.
А не надо их удалять и делать мартышкин труд по фиксации-расфиксации, когда из-за изменения конфигурации одной детальки едет вся сборка. И если наложение сопряжений причиняет вам невыносимые страдания, то как вы вообще тогда в "Компасе" работаете?
Читайте внимательнее упомянутые "доки": там в частности описывается, зачем нужны сопряжения и как ими пользоваться.
Лучше скажите, какие аргументы "За". Я вижу только один - ускорение работы программы на больших сборках, да и то под сомнением, поскольку по-настоящему больших сборок я не видел, да и не стал бы заниматься бесполезной фиксацией (почему бесполезная - см. выше), сравнивать не с чем.
AkulaBig
Ну не надо так сгущать краски, я только устанавливаю фиксацию, больше ничего не трогаю. Все-же очень хочется услышать аргументы против.
Фанат Компаса
#65
А вот попробуйте создать деталь на поверхности образованной линией, положение которой меняется при изменении эскиза, и обновите сборку, если у вас не выскочит ошибка, то стоит задуматься. В других привязках, при попытке зафиксировать две детали, вылазит ошибка "Заданы сопряжения для двух зафиксированных объектов". Полагаю что есть области применения где положение деталей полностью не определяется сопряжениями, но мне с такими задачами дела иметь не приходилось.
Фанат Компаса
Через меню как раз границы задаются нормально, ошибка происходит при попытке задать границы через панель свойств.
PS
для YNA
Из справки по команде Заплатка:
Позволяет создать поверхность, ограниченную замкнутым контуром, все сегменты которого располагаются в одной плоскости или на одной грани. Этот контур может полностью содержаться в одном эскизе или образовываться последовательно соединяющимися ребрами и/или контурами в нескольких эскизах.
Постройте через Ваши точки плоскость по трем точкам. На этой плоскости создайте Ваш эскиз и далее Заплатку. И все будет проецироваться нормально.
PS
По смене границ таблицы через панель свойств.
Границы меняючся. Просто не забывайте нажимать для их смены на кнопку Внешние границы. Именно на кнопку, а не на "стрелочку" вызова окошка выбора границ.
Цитата: PS от 19.04.07, 22:30:21
для YNA
Хорошо, обойдёмся без заплатки.
Получаем тоже самое - куривая проецируется в дугу окружности.
Эскиз построен на плоскости, построенной по трём точкам.
yarikv
а что случилось с резьбой? почему когда делаешь отверстие под резьбу М12 ф10,25 автоматическое определение диаметра резьбы показывает 12,14?
кто нибудь с таким сталкивался? раньше такого небыло. причем в файлах сделанных в 8+ определяется все нормально!
ingeneer
Сделайте отверстие под резьбу диаметром 10.106 и увидите, что будет.
Serj
А почему в этом топике не обсуждается работа с переменными? Или у всех всё нормально? Или никто не пользуется?
AkulaBig
В этой теме обсуждают глюки компаса. Приведи пример глюков с переменными и все начнут их обсуждать. Только не попутай глюки и концепцию.
Администратор
Уважаемый Serj!
Подобная формулировка вопроса кажется несколько провокационной. Причем Вы задаете вопрос таким образом уже не в первый раз (А ни у кого нет проблем с созданием экземпляров сортамента?)
Если у Вас есть какая-то конкретная проблема — пожалуйста, внятно опишите её. И задайте конкретный вопрос (чем вызвана эта проблема? сталкивался ли с ней кто-нибудь еще? как её обойти или предотвратить? и т.п.)
А вопросы «а что, у всех все нормально? а почему никто не обсуждает переменные? а ни у кого нет проблем с такой-то командой?» без четкой формулировки проблемы — какие-то они бестолковые, извините. Какого ответа на них Вы ожидаете?
Прошу впредь задавать более конкретные вопросы.
Спасибо за понимание.
AO
Потому что для резьбы М12 с шагом 1,75  внутренний диаметр 10,106 а не 10,25!
PS
#76
для YNA
Из справки по команде Спроецировать объект:
Позволяет создать в текущем эскизе проекцию указанной вершины, грани или ребра детали.
Там ничего не говорится о 3D сплайне.
Поэтому правильнее говорить что не заглушен выбор объектов, которые не могут правильно проецироваться.
Цитата: PS от 22.04.07, 19:02:48
для YNA
Как показала практика, для правильного проецирования 3Д сплайн должен:
1 Содержать не менее 4-х точек
2 Быть незамкнутым
Serj
Уважаемый Администратор, даже в мыслях не было кого-то провацировать. Я старался как можно коректней задать вопрос. Чтобы, так сказать, не "катить бочку". Очень жаль, что Вас такой вопрос правоцирует на то что бы писать
Цитироватькакие-то они бестолковые, извините.
. Изиняю :). Может быть я и не прав, просто считал что можно общаться как хочу и писать что хочу в рамках приличия(так уж у нас, в Украине, повелось в последние пару лет ;) ). Обязуюсь в дальнейшем учесть Ваше замечание. А вопрос в следующем: имеет ли место быть ошибка в переменных? Как пример - простейшая сборочка. Попробуйте с помощью переменных Включить/исключить из расчёта детали.
1. При первом редактировании переменных клавишей Enter значение не фиксируется пока не произойдёт клик мышкой где-то...
2. При последующем редактировании значение переменной вовсе не меняется.
AO
Компас 3D V9, при сохранении модели в формате step окошко с надписью "Экспорт запрещен". Так же и с  IGES. Почему и что делать?
