Ошибки в компас V9
Автор Poligraf, 30.03.07, 12:53:28
AkulaBig
Срабатывает утилька Компас-Защита.
AO
Спасибо, отключил защиту на экспорт, по умолчанию включена.
kaktus
Цитата: Serj от 23.04.07, 09:37:34
А вопрос в следующем: имеет ли место быть ошибка в переменных? Как пример - простейшая сборочка. Попробуйте с помощью переменных Включить/исключить из расчёта детали.
1. При первом редактировании переменных клавишей Enter значение не фиксируется пока не произойдёт клик мышкой где-то...
2. При последующем редактировании значение переменной вовсе не меняется.
Имеет :%:
Вариант обхода описан http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7848.msg41416.html#msg41416
Фанат Компаса
#83
Цитата: PS от 19.04.07, 23:00:53
По смене границ таблицы через панель свойств.
Границы меняются. Просто не забывайте нажимать для их смены на кнопку Внешние границы. Именно на кнопку, а не на "стрелочку" вызова окошка выбора границ.
Речь идет о случае, когда надо изменить одну из границ, а эта кнопка позволяет менять только стиль всех внешних границ сразу, независимо от того какая пиктограмма на ней изображена. Клики по стрелочке ошибки не вызывают - они вообще ничего не вызывают. Если у Вас получается этой кнопкой менять границы по отдельности, значит или ошибка проявляет себя избирательно, либо у нас разные версии Компаса V9  :%:
PS
Цитата: kaktus от 23.04.07, 16:30:16
Имеет :%:
Вариант обхода описан ...
не имею права такое говорить, но не могу смолчать - давайте здесь обсуждать ошибки, а не варианты их обхода, тем более когда сабж уже обсуждался выше, просто скучно десять раз одно и тоже перечитывать.
kaktus
Извините! :shu: , хотел "как лучше". :shu:
Продолжайте обсуждать ошибки.
Erast Petrovich
Вот что заметил я.
1) Вначале + и - библиотеки Part Lib 2.2. Ура теперь можно создавать крепежные соединения
в 2Д и 3Д, исправлена  одна важная недоработка, которая имела место в версии 2.1,  при добавлении элемента в 2Д ч-ж, элемент становился объектом   спецификации, а обозначение позиции система проставлять забывала, теперь в 2.2 система для всех элементов проставляет обозначение позиции, а для крепежного соединения ЗАБЫВАЕТ!?
2) Объясните, каким образом можно задать простую зависимость в Компас 9, объясняю на словах. На листе строятся 2 окружности из одного центра необходимо сделать так чтобы внутренняя окружность была в 2 раза меньше внешней, в Компас 8 и 8+ все просто, перед построением вкл. параметризацию строим 2-е окр, образмериваем, присваиваем переменные D и d соответственно, далее откр. переменные и вводим формулу d=D\2 вот и все. В 9-е открываем переменные далее уравнения и вводим тоже уравнение на что система отвечает (Ошибка ввода уравнения,  система не имеет решения) млин, может надо как-то по другому теперь работать???? :)
Makar
Цитата: AO от 23.04.07, 11:04:13
Компас 3D V9, при сохранении модели в формате step окошко с надписью "Экспорт запрещен". Так же и с  IGES. Почему и что делать?
Не знаю , у меня всё работает
kaktus
Сделайте  все переменные "информационными", либо только одну оставте "управляющую". И все работает.
Ole
Цитироватьможет надо как-то по другому теперь работать???? :)
в строке v7 в колонку ВЫРАЖЕНИЕ ввел 2*v6. Эскиз перестроился, все работает. Может, забыли ввести знак умножить?
stasiuass
Уважаемые господа, а не поможете с ответом на такой вопрос: на скриншотах 9-го Компаса отчетливо видна панель "Ориентация" (в 3D) именно в виде ПАНЕЛИ, а не ниспадающего меню, которое постоянно открывать очень неудобно. Как это сделать никак не пойму... Все настройки перерыл - ничего не нашел, что бы помогло решить эту проблемму. Если кто знает - хоть в 2 словах намекните где рыть-то надо. Спасибо!
Станислав Ермохин
В для большей окружности вводим переменную, например D. А для второй просто вводим выражение D/2. Вот и всё.
Serj
stasiuass, всё оч просто! :um:
Клатцаете по треугольничку, чтобы выпала та самая ореентация, а потом потихоньку подводите мышку к самой верхушке этого меню, появится крестик, зажимаете кнопку мыши и тянете куда Вам угодно :o:
Aleksei
Открываете выпадающее меню "Ориентация", хватаете  мышкой за штриховую полоску и тащите в любое место экрана.
Erast Petrovich
Цитировать
Спасибо, все получилось только вот зачем такие трудности? Одним словом тот размер которому присваивается выражение д.б. информиционным, а тот который хотим менять соответственно нет! :)
Павленко Сергей
 >:(  Кто-нибудь работает с библиотеками пружин. Почему они начиная с 8 версии неработают. Появляется сообщение идет расче подождите и виснет комп
dana
А причем сдесь этот топик. Могу Вас огорчить -  Библиотеки пружин в КОМПАС нет  :um: . Есть библиотека КОМПАС - Spring и работает она превосходно. И строить 3D модель нормально.
Pav
Цитата: Павленко Сергей от 26.04.07, 13:00:07Появляется сообщение идет расче подождите и виснет комп
В 7+ тоже такое наблюдается.
stasiuass
Большое всем СПАСИБО за ответ на мой вопрос - все на самом деле просто... Если честно, то сам бы никогда не догадался!
Constraction
Цитата: Zzz от 03.04.07, 13:23:48
Ошибка скорее всего не связана с драйверами видеокарты.
У меня она на одной и той-же моделb то появляется, то исчезает.
Обходится просто. Нужно построить объект по размерам больший, чем модель. Таким объектом может быть ломаная (1, 2 больших отрезков достаточно).
Далее ломаную можно удалить.
Скорее всего нужно отключить режим упрощения сборки.
fil
Заметил глюк, что при вставке в сборку детали Кольцо защитное из библиотеки стандартных изделий (на приложенном рисунке красное), оно не заносится в спецификацию (Компас9).
