Ошибки в компас V9
Автор Poligraf, 30.03.07, 12:53:28
AVas
Цитата: a_aa1116 от 18.02.08, 14:14:04
наложенных элементов тоже нет.
ingeneer
Как побороть сей недуг, я не знаю  :(
a_aa1116
Спасибо AVas за помощь.При проверке на наличие наложенных элементов я не поставил галочку на "Анализировать частичные перекрытия".Зачем нужна такая команда,буду разбираться.
yarikv
ЦитироватьКак побороть сей недуг, я не знаю
нужно просто открыть файл библиотечной детали и отредактировать эскиз. там не указана взаимосвязь
путь к файлу можно найти зайдя в свойства компонента в сборке
M@X3D
Люди помогите плиз. Черчу в компасе модель корпуса редуктора, все линии получаются гладкими. Сохраняюсь, выхожу. Открываю снова свою модель, а там все линии очерчены грубо (напр. вместо окружности он рисует восьмиугольник). Точность отрисовки стоит высокая. Вроде когда выбрано отображение каркас я смог это исправить - отключил быструю отрисовку линий, но когда выбираю отображение полутоновое, то все линии вновь становятся грубо отрисованнымы. Даже не знаю что делать. Если знаете напишите плиз как мне поступить, а то надо сделать модель с тенями, а плавно отрисовывать линии компас не хочет. Заранее спасибо.
dana
если это только на экране, то проблема с настройками и может быть с Видеокартой. Если и при печати такое, то с КОМПАСом, хотя вряд ли при печати такое будет. Что за версия КОМПАСа и Железо какое
Эдуард
#206
  Ошибка при заполнении раздела Документация групповой спецификации.
  Одна и та же ошибка проявилась у моих коллег на двух компьютерах в разных программах – V8+ SP4 и V9.SP2.
  При заполнении раздела Документация групповой спецификации по варианту А на 4 исполнения КОМПАС путает местами документы ( схема Э3, перечень ПЭ3, ВП ) в базовом и -01 исполнениях. Т.е., документы относящиеся к базовому исполнению записываются в -01 исполнение, а документы относящиеся к -01 исполнению наоборот в базовое.
  Чтобы документы были в базовом исполнении, приходится ставить "1" в строках относящихся к -01 исполнению, и, наоборот, чтобы документы оказались в -01 исполнении приходится ставить "1" в строках относящихся к базовому исполнению.
  А в последующих исполнениях (-02, -03 и т.д.)  находятся все  документы внесенные в базовое и -01 исполнения, но документы относящиеся к исполнениям -02, -03 и т.д. внести невозможно.
AVas
Из справки:
"Особенности заполнения раздела Документация в групповой спецификации по варианту А
В разделе Документация групповой спецификации по варианту А графа Количество не заполняется.
Поэтому при создании объектов этого раздела в групповой спецификации по варианту А необходимо поставить отметку в строках тех исполнений, где документ отсутствует. Отметкой может служить любой символ, кроме цифры, например, «прочерк» — знак «минус».
В результате обозначение и наименование документа появятся в тех исполнениях, для которых строка оставлена пустой (в то время как для объектов остальных разделов это является признаком отсутствия объекта в исполнении)."
Информация из справки не меняет вашу точку зрения на ситуацию?
Эдуард
Цитата: AVas от 03.04.08, 09:50:56
...Информация из справки не меняет вашу точку зрения на ситуацию?
AVas, большое спасибо за науку, справку к сожалению не читали, поэтому и не знали. Сделали так как Вы написали - всё заполняется  как надо.
Namenlos Ein
#209
При построении этой детали (фиг. 1) обнаружил, что если в результате редактирования исчезает грань на которой строилось отверстие (с помощью команды Отверстие или из библиотеки стандартных изделий), то появляется ошибка построения (фиг. 2). В Дереве модели ошибка не отржается. На фиг. 3 та же деталь с обратной стороны. Пришлось строить это кольцо другим способом. В SolidWorks 2001 аналогичная деталь с отверстием из HoleWizard строится без ошибок.
При сохранении этой детали в формат версии 5.11 R03 включение в расчёт скругления R2,5_2 приводит ещё к более интересным результатам.
Счастливые обладатели «Компаса» версии 10 могут поделиться своими наблюдениями.
AVas
Namenlos Ein
Спасибо. Значит, эта особенность «собственного математического ядра» в версии 10 исправлена.
