Компас v21
Автор beginner, 01.07.22, 11:34:28
Видимость имен размеров в эскизах можно вкл/выкл? Если можно, то как?
Михаил88
работает только для отображения в модели если включено отображение размеров эскизов или операций
F11 работает но только при таком отображении, если перейти в эскиз то данная возможность не работает, как и писали выше.
Мда... Это же надо, перезабыл как показывать имена размеров в эскизе!
Хорошо, что удалось вспомнить, что за это отвечает режим показа ограничений в эскизе.
Кирямба
Из последних новостей - Autodesk уходит из России. И теперь все (официальные) надежды на Компас. Хотя, Компасу еще далеко до продукции Автодесков...
Цитата: Кирямба от 12.09.22, 12:22:19Из последних новостей - Autodesk уходит из России. И теперь все (официальные) надежды на Компас. Хотя, Компасу еще далеко до продукции Автодесков...
А как же чудо-САПР T-Flex? Мы забыли о нем?
 В смысле - T-Flex, nanoCAD и др. построены на ино-ядре, не отберут ли?
Петрович-47
nanoCAD имеет своё ядро, а в твердотельной работе использует С3Д как и К
 В смысле: "... Дополнительно САПР-платформа nanoCAD Plus расширяется модулями для трехмерного моделирования (как на базе геометрического ядра ACIS (Spatial, США), так и на базе C3D (АСКОН, C3D Labs, Россия)"?
lua
Цитата: Михаил88 от 08.09.22, 12:19:15изображение_2022-09-08_141708451.png
Да, жаль, что в эскизе нельзя по какой-нибудь быстрой кнопке отключать показ размеров. Иногда они сильно мешаются при указании.
Здравствуйте. Хотелось бы выяснить, с какой версии Компаса начался описанный ниже глюк.
В сборку вставлены две детали, т. е. она одноуровневая (см. первый рис). Нужно на грань синенькой детали спроецировать 4 отверстия с серой детали.
1. Выделяю синюю деталь и выбираю Редактировать на месте. Выделяю нужную грань, выбираю Создать эскиз и инструментом Спроецировать объект проецирую четыре отверстия. Тут всё в порядке.
2. Создаю сборку и вставляю в неё эту одноуровневую сборку (см. второй рисунок), получилась двухуровневая сборка.
Так же выделяю синенькую деталь и выбираю Редактировать на месте и дальше всё как в первом случае. Но теперь оказывается, что инструмент Спроецировать объект срабатывает только один раз и может выделить только один примитив. Другими словами, что бы спроецировать 4 отверстия нужно создать 4 эскиза.
Теперь создание эскизов "на месте"  в сложных сборках становится просто физически невозможным и приходится искать обходные решения.
Точно помню, что раньше такого не было, а вот с какой версии появился этот глюк то же не помню. На всякий случай приложил эти сборки в двух версиях: 19-й и 21-й, но 19-ю версию проверить не могу. Проверьте пожалуйста, а может эту у меня вообще локальный глюк, что бы потом не бодаться с техподдержкой. Кто с ней бодался, то меня поймёт.  :-)))
KiDim
Цитата: YNA от 19.09.22, 09:30:12Здравствуйте. Хотелось бы выяснить, с какой версии Компаса начался описанный ниже глюк.
... Проверьте пожалуйста, а может эту у меня вообще локальный глюк, что бы потом не бодаться с техподдержкой. Кто с ней бодался, то меня поймёт.  :-)))
Проверил на К21. Глюк не повторяется. Первое экспресс обновление накатили? У нас много всякой мелочевки отвалилось после обновления.
Наблюдаю глюк в К21.
Ни чего не понимаю.  :cl:  Может это как то связано с обновлениями и версией Оси. Вот на снимках приведены данные по Компасу и Винде.
Понимаете, что бы идти в СТП мне нужны железобетонные улики иначе просто может не хватить терпения или желания что то там доказывать.
p3452
На v20 глюк не наблюдается.
P/S: Может "глюк" связан с тем, что у команды "Спроецировать объект" нет кнопки "Создать объект" (зеленая галка)?
#134
Проверил на V20, другая операционка (Win10), другое железо - глюк стабильный. Из этого делаю вывод, что глюк пошёл с 20-й версии.
Ну да не суть. Запрос в СТП отправил, ждём ответ.  :)
Ответ от СТП; ошибка подтверждается, запрос передан разработчикам для исправления ошибки.
Тема закрыта. Спасибо всем участникам! :fr:
p3452
Цитата: YNA от 19.09.22, 11:28:11Проверил на V20, другая операционка (Win10), другое железо - глюк стабильный. Из этого делаю вывод, что глюк пошёл с 20-й версии.
Цитата: p3452 от 19.09.22, 11:08:24На v20 глюк не наблюдается.
Ну может не совсем правильно объяснил.
1. Открываем сборку под названием "Двухуровневая".
3. В ней выделяем синенькую деталь под названием "Деталь" и в контекстном меню выбираем "Редактировать на месте".
3. Выделяем какую ни будь грань этой детали и в контекстном меню выбираем "Сздать эскиз".
4. На панели инструментов выбираем инструмент "Спроецировать объект" и кликаем на какой ни будь примитив второй детали (которая с отверстиями). Этот примитив спроецируется в эскиз.
5. Всё, это был первый и последний примитив который можно было спроецировать этим инструментом, дальше курсор перестаёт на что либо реагировать кроме объектов самой редактируемой детали.
Ну там ещё несколько непонятных приколов, но уже нет смысла их описывать, поскольку СТП отправила запрос разработчикам и остаётся только ждать исправления.  :angel:
Обходное решение: выделяем компонент, выбираем "Редактировать на месте" и используем инструмент "Копировать объекты", ну а дальше уже по сценарию.
p3452
Не использовал Ваши сборки, но использовал Ваши детали:
1 тест
1.1 - создаем новую сборку
1.2 - добавляем "синенькую" в точку "0" (как есть) и "серенькую" в точку "0" (с поворотом на 180гр)
1.3 - Ваши п.п. 2-4, в качестве "примитивов" ПООЧЕРЕДНО выбираем все четыре отверстия
РАБОТАЕТ!
2 тест
2.1 - отменяем проецирование и создание эскиза
2.2 - сохраняем сборку - "сборка1"
2.3 - создаем новую сборку
2.4 - добавляем "сборка1"
2.5 - выполняем п. 1.3
РАБОТАЕТ!
Студент 2015
Всем Добра!!! Я очень рад, что по данному вопросу про проецирование у нас сложился такой судьбоносный консенсус!!!
Но разногласия остались. И очень глобальные. А почему никто не пишет про кнопку "Ctrl", её же тоже нужно нажимать при проецировании примитивов или в новых версиях это происходит автоматически??? Вот испытал YNA Ваш пример двухуровневой сборки на 19 версии. Все делал как написано у Вас по тексту. Но захотел выделить только 2 отв. Вот картинка.2022-09-20_02-24-17.png
Все работает. Надо ещё продолжить, нажимаю "Ctrl" Выделяю примитивы дальше.
На радостях прибежал на работу, а вдруг что то важное упустил. Но, увы и ах. Нажимал и Контрл и Шифт и Альт и в разных комбинациях - бесполезно, после первого клика вся окружающая обстановка для курсора становится более прозрачной чем земной шар для Нейтрино.  :(((
