И снова спецификация!
Автор Дим, 29.11.16, 13:07:39
Что творится со спецификацией??
Уважаемые Асконовцы, ну сколько лет уже уже одна и та же проблема! ненадолго вернулся к компасу, делаю небольшую разработку - так замучался с восстановлением спецификации - периодически "сыпется" колонка "Кол".
Число деталей может удвоиться, утроится и т.д...  2 часа делаю сборку, а 4 часа бодаюсь с СП.
Лечится только полным выносом СП.
В небольшой СП это еще можно отследить, а при сложной сборке... - ну как уйдет в цех изготовить 10 балок вместо 2-х.. так и сделают...
Сомневаюсь что дело в настройках или еще чем, ведь это тянется как минимум на протяжении последних 5 версий компаса. Неужели ни как это нельзя решить?
mikor
Тоже периодически мучает глюк с количеством стандартных деталей. А вот интересный вопрос на счет "полного выноса СП":
1. Создаем сборку.
2. Вставляем любую деталь, нарисованную вручную. Из библиотеки вставляем болт и гайку.
3. Создаем спецификацию. Проверяем, что все нормально.
4. Спецификация - Удалить объекты спецификации.
5. Опять создаем СП по сборке. Видим, что в СП есть только деталь, стандартных изделий нет.
6. Пробуем воспользоваться кнопкой "Создать объекты спецификации" на панели "Стандартные изделия".
7. Получаем сообщение, что для 2х стандарных объектов не создано ни одного объекта СП.
8. Вывод - нафига нужна эта команда?
Возвращаясь к п. 5. Чтобы объекты СП для СИ все-таки появились нужно вручную зайти в редактирование каждого элемента СИ.
Вопрос - может, я что-то не то делаю, и все должно быть совсем по-другому?
Пробовал восстанавливает ОС для СИ.
mikor
тогда давайте сравним версии ПО:
Компас 16.1.6, Машиностроение 16.2, СИ 6.4.6. 1380 SP4.
Владимир_Морковный
мне тут на днях СТП выдало ну прям анекдот:
проблема была также с расчетом количества (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27494.msg231435.html#msg231435)
в ответ мне заявили что ошибки нет, просто там что-то где-то не туда. но не в этом суть...
в качестве решения проблемы было предложено "оптимальное решение": вручную исправить количества всех позиций...)
KiDim
Ну хоть на Автокад не предложили перейти. :-)))
Warlock-72
Цитата: Владимир_Морковный от 29.11.16, 14:03:36
... в качестве решения проблемы было предложено "оптимальное решение": вручную ...
... произвести оптимизацию при помощи "напилинга" (т.е. "доработать напильником")  :-)))
mikor
#7
Посмотрел на версии Компаса 16.1.0 - все отлично. Вывод - зачем сломали то, что работало? :o:
Цитата: Дим от 29.11.16, 13:07:39
... ненадолго вернулся к компасу,...
Сейчас с каким софтом работаете?
Работаю на чужой машине, даже на двух.. ситуация на обоих повторяется. А версия если не ошибаюсь 16 сп3.. завтра уточню.
Сегодня доигрался до того что удаляя одну строку "ручками", в ОС доавлялся еще один на каждый удаленный  :-)))
лечится тольк сносом СП и новым её созданием. Получается если раз создал, то дальше лучше не трогать)))
PS/
УХ ТЫ!!! Меня кто то за ошибки програмы минусовать начал :))))).  Ну такого еще не было , докатились..
Хоть расскажите по какой причине минус то влепили?? :`(
Владимир_Морковный
PS/
попробуйте это
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27494.msg213339.html#msg213339
Цитата: Владимир_Морковный от 29.11.16, 22:07:03
попробуйте это
Сделал по другому. Чтоб информация не терялась, НОРМАЛЬНУЮ сборку и СП сохраняю в ПДФ. Чтоб если что можно было сравнить/восстановить.
И кстати версия здесь 16,0.3
Да и еще одно, сколько уже раз вносили предложения разрешить передавать ссылки на размеры из 3Д в СП (для деталей БЧ), а до сих пор это не решено.
Видимо проблема не разрешима :)
Сегодня доигрался до того что удаляя одну строку "ручками", в ОС добавлялся еще один на каждый удаленный  :-)))
лечится только сносом СП и новым её созданием. Получается если раз создал, то дальше лучше не трогать)))
Точно подмечено! Что после создания СП ее лучше больше не трогать.
Для мелких сборок обычно делаю СП автоматом, но вот для главных СП только вручную на основе отчета
Ё
 "Полуавтономная" СП: "Формат" - "Настройка СП" - "Связь сборки и чертежа..." (убрать "птичку")
PS/
"Видать, был ты долго в пути -
И людей позабыл,- мы всегда так живем!"
Владимир Высоцкий: "Чужой Дом".
КП
Если СП не на отдельном листе, а на чертеже, то "птички" нет. Тогда как быть?
Ar4e
Кто нибудь знает как помочь .?
Такая проблема. Большая сборка. много позиций. всем присваивал формат и зону вручную. компас сохранил все, но.. хочет сделать какое то не нужное перестроение, а когда делает все введенное вручную исчезает. как его поломать, т.е оставить обозначения форматов и зон, и дать понять что не нужно перестраивать спецификцию
KiDim
Впредь, чтобы такого не было, правьте вручную объекты спецификации в сборке. Проверено их Компас не трогает. Как висят, так и показывает. Ручные изменения в спецификации частенько слетают. Факт...
Что делать сейчас. Можно попробовать снять галки синхронизации с этих объектов в спецификации. Теоретически Компас при перестроении не должен их трогать. Но это теория. Практику сейчас и изучите. :-)
Ar4e
не не прокатывает
чертеж спецификцию давно делал, не познал еще я тогда все "прелести " работы в этой замечательской програме"
KiDim
Другой вариант. Из спецификации данные можно передать в модель. Ручные данные должны перейти. Сохранить. Закрыть и открыть снова.
