И снова спецификация!
Автор Дим, 29.11.16, 13:07:39
#120
Приведите объект спецификации к исходному виду. Видимо что-то изменили в исходном виде.
Спасибо! :)
Но всё равно. Авторов "шедевра спецификации" приговорить к каторжным работам с ихней  спецификацией по жизненно!
Народ! Объекты спецификации, созданные в модели сборки, при редактировании Объектов спецификации возможно удалять?
Сейчас наблюдаю ситуацию: для деталей и сборок удаление не возможно, о чем предупреждает Компас при попытке их удалить.
А для стандартных изделий удаление допускает  8-)...
Это так и должно быть?
Elaeagnus
 Возможно в Подчинённом режиме.
Сегодня СП выбила из колеи напрочь.
Ситуация такая.. в пятницу создал сборку (рамный каркас)- по сути 4 детали, 1 из них исполнение -01, две детали БЧ.
Обозначение как обычно передаются через пень/колоду, но на это уже внимания не обращаю.
С утра сегодня, студент - распечатал отдал в цех.. через час прибегают с цеха - где поз? где сортамент?
Открываю первая строка ..исполнение -01, дальше по обозначениям,
Весь прописанный в название сортамент отсутствует. Открыл деталь, в детали сортамент в названии - прописан а в СП - ОТСУТСТВУЕТ!!  КАК???
Такой фишки я еще не встречал!!!
Вручную пришлось забивать в наименования сортамент во все 20 дет. отменять сортировку и строку с исполнением -01 сдвигать вниз.
СКОЛЬКО МОЖНО УСТРАИВАТЬ ЭТИ ТАНЦЫ С БУБНОМ??? >:(
 Вот поэтому я и не женюсь пользуюсь ...
Vell
доброго вечера... а можно посмотреть картинки или чертежи для полной картины...
Увы, все в ручную уже исправил.. Некогда было вчера скрины делать :(
Можно уточнить, что значит "в ручную исправил"? Как это делали?
В строке объекта СП прописал.
Ar4e
Прошу помощи.
помогите склеить позиции. пытаюсь делать по уму спецификцию, но компас сопротивляется. Одну деталь порой раскидывает на несколько позиций. Авто сортировка отключена, для ввода пустых строк (базовых объектов) и постановке их на нужное место.
Позиции привязаны к одним и тем же документам.
Раздел "детали" случаем не разбит на подразделы? Возможно поз. 31 и 42 в разных.
Ar4e
если только Компас сам это делает. Я не представляю как это делается. А по спецификции не наблюдаю подразделов по деталям
нет?
Ar4e
простите , а можно поподробнее. Перестроить? или по новой сделать?
Выделяем поз. 31. Смотрим параметры: № подраздела (0); "поз. объекта возрастает" вкл., "показывать объект в табл." вкл.
Выделяем поз. 42. Смотрим параметры: № подраздела (0); "поз. объекта возрастает" откл., "показывать объект в табл." откл.
Ar4e
как то так
Трудно гадать на кофейной гуще. Файл нужен.
Ar4e
ладно, а может подскажете отчего 3оны не проставляются? в настройках спецификции стоит галочка рассчитывать зоны, авторасстановку позиций делаю и.... ничего . т.е. в спецификции в "зонах" ничего
Чертеж на зоны поделите.
