И снова спецификация!
Автор Дим, 29.11.16, 13:07:39
Ar4e
В этих файлах достаточно сведений для просчета зоны. Попробуйте самостоятельно привязать позицию к строке.
Ar4e
У меня Предлагает: очистить - отмена - справка
Ar4e
в общем весь этот бред происходит после добавления пустых строк вручную с отключением авторасстановки позиций. есть ли какой то способ добавлять строки иначе нежели  : вставка - базовый объект ?
Скорее всего вы выиграли очередной джекпот в СП :-))) Зоны проставляются, что с ручным вводом, что с автоматом. Главное чтобы к СП был привязан чертеж, в котором позиция будет привязана к строке, в которой мы хотим увидеть зону.
Цитата: Ar4e от 07.02.17, 12:21:57
... есть ли какой то способ добавлять строки иначе нежели  : вставка - базовый объект ?
В данном случае лучше пользоваться подразделами. Тогда и сортировку откл. не придётся.
Можно конечно и вспомогательный вместо базового вставлять и в параметрах указывать "поз. об. возр.", но это не надёжно.
Ar4e
Ar4e
пока даже не знаю что может быть не понятно , ибо никогда не пользовался подразделами
Внутри подраздела сортировка работает. Можно добавлять базовые- пустые  (резервные)строки. Позиции рассчитываются.
Ar4e
я только не понял как создать подраздел, а так да, интересно )
Ar4e
просто номер указываете  и все ?
В параметрах ОС есть поле "номер подраздела" и два треугольника (вверх и вниз) Можно и указать.
Ar4e
Простите но я не понимаю как таким образом можно добиться вставки пустых строк именно там где мне нужно , а не там где хочет компас. он все равно группирует по подразделам, вставленные в сборку нулевые, и их много . добавленные строки  будут +1, и автоматом опускаются вниз
А теперь расскажите чего вы хотите, я уже запутался)) То у вас не сортируется, теперь нужно пустые строки, там где вам нужно...
Ar4e
я ж писал , бред с сортировкой начинается при вставке пустых строк ( их просто надо вставить так как документ пойдет в архив , а позже будет редактироваться), вставляю я базовые объекты отключив авто сортировку, а потом скрываю номер позиции.
Может подойдет вставку пустых строк с помощь команды "Добавить вспомогательный объект"  :shu:
Ar4e
не, спасибо. не очень
А можно узнать чем вас не устраивает эта вставка?
Ar4e
номера "позициев" не пересчитываются )
