И снова спецификация!
Автор Дим, 29.11.16, 13:07:39
Цитата: Ar4e от 07.02.17, 14:49:15
номера "позициев" не пересчитываются )
Специально для таких случаев придумали "Вспомогательные объекты") Если хотите научиться их готовить выполните простой рецепт:
- создайте вспомогательный объект;
- если создался не в том месте где нужно, нажимайте Shift+стрелки вверх/вниз;
- чтобы следующая строка имел большую позицию, включайте кнопку "позиция возрастает" и след позиция будет учитывать пустую строку;
- если вы не хотите настраивать каждый раз этот объект, то настройте его один раз и потом создавайте его используя операцию: "Редакто"/"Копировать объект".
Ar4e
Да, вспом. объекты работаю получше базовых. после вставки вспом. объекта позиции так не сношаются как с Базовыми объектами
Falcon555
Со временем пустые строчки самопроизвольно перемещаются, могут все в одном месте собраться, в рамках своего раздела конечно.
Ar4e
я вот думаю расставить все , а после отключит связь спецификции с чертежом к чертям, просто с вставкой баз. объекта даже расставить не получалось
KiDim
Все скатывется к истокам. Отдельно чертеж, отдельно специя. Аскону АГРОМНЫЙ респект и уважуха.
Это вы скорее всего их не там расставляете. Лучше всего их расставлять в СП 3д сборки. Слетают только в случае удаления СП. Верней вероятность слета меньше. Но СП в компас это лотерея))
Не нужно отключать) Нужно "Сохранить как..." и там дальше разберётесь :-\
Отлично! А то сразу говорили что они вам не подходят. А оказалось просто не умели сними работать. Мне и в голову не прошло это объяснять. Спасибо Алхимику! :)
помнится, в справке прямо прописано для чего вспомогательные нужны - именно вставлять пустые строки.
Ar4e
я понял, Компас был разработан по заказу спец.служб для того , что-бы его когда нибудь "украли" глупые американцы и загубили бы у себя, в Америке, всю промышленность. :um:
Дмитрий22
Сильно Компас-спецификацию не обижайте. Глюки, конечно, есть, но нам, для работы с 2D графикой она здорово облегчает жизнь. То, что в связке с 3D глючит конкретно, тут извольте...
Warlock-72
С ЛОЦМАН-ом интеграция тоже терпимо реализована. Не без нюансов, конечно, но вполне достойно.
Компас-Спецификация, мягко выражаясь, "не совершенна", но делать её в Word - это уже перебор. Мне никогда в голову не приходили такие мысли. Всегда делал спецификацию по модели. Да, чаще всего приходилось её править ... с бубном. Маета конечно!
Ar4e
Здравствуйте. Подскажите пжста кто знает как вернуть возможность просматривать номера позиций прямо из чертежа, я обычно делаю это так, выделяю линию детали на чертеже вызываю команду "Редактировать объект спецификации" и смотрю - правильно ли стоит позиция. Как правило со временем эта возможность пропадает!!! Логически я понимаю что это не из за "возраста" чертежа. Возможно что то происходит с настройками спецификации.
mikor
Попробуйте вот что: откройте модель, по которой построен чертеж. ПКМ на детали, у которой потерялась возможность редактировать объект спецификации, зайдите в Свойства компонента. Скорее всего, отсутствует галку "Создавать объекты спецификации". Поставьте ее и сохраните модель, перестройте чертеж.
Ar4e
Спасибо , но нет . Это было бы слишком просто для нашего Компаса )
#176
Что то я не припомню такую потерю. Отсутствует эта возможность в выносных элементах.
Возможна такая потеря при наличии в документе нескольких описаний (стилей) спецификаций и не соответствии стилей ОС компонента и текущей спецификации.
Ar4e
а вот это возможно, как только пофиксить?
Ставил обновки на компас (пришлось) теперь мучаюсь
К сожалению не совсем однозначно понимаю это:
но думаю, что стоит проверить в окне "управление описаниями спецификации" какие подключены и какое является текущим.
Я конечно не утверждаю, что собака именно здесь порылась!
Ar4e
Вот странно почему профиль сохраняет настройки стиля чертежей, но не сохранил стиль спецификции?
В моем случае именно так получилось.
