Брагин Коммандер 3 - Переименование/перемещение файлов без потери ссылок
Автор lavgirb, 23.06.24, 09:57:17
Цитата: Toptotal от 12.04.25, 18:34:51... компас сам по себе теряет связь с чертеж-деталь, не перестраивает.
Что-то не знаком с таким явлением. Спроецированные линии бывает не перестраиваются - это да. Но не часто, у меня - раз-два в один-два месяца. В остальном - всё перестраивается, что Детали, что Сборки, что чертежи.
Но всё же речь идёт про ССЫЛКИ на переменные: ТС позволяет их перестроить при копировании и пакетном переименовании проектов?
Toptotal
Цитата: СВ от 12.04.25, 19:07:29про ССЫЛКИ на переменные: ТС позволяет их перестроить п
нет конечно , он вообще то оболочка и этим должен заниматься плагин. Присвоить номер и имя, внести значения и др информацию пакетно может.
переименовать может но еще раз ссылки внутри между файлами это должен делать компас или плагин который вызывает компас в фоне.
ТС просто оболочка как операционка.
 Естественно, плагин. И мы уже говорили про это. И пару файлов я присылал - чтобы вы ПЛАГИНОМ скопировали их, переименовали и ссылки на переменные сохранились бы. Когда сделаете?
lavgirb
Брагин Коммандер 3 v1.10
Поскольку обсуждение функционала Брагин Коммандер во многих сообщениях отсутствует, оставляю за собой право отвечать на сообщения выборочно. На свое усмотрение.
Задавайте вопросы в соответствии с прочитанным Руководством пользователя и по результатам опробования программы.
Это повысит вероятность ответа с моей стороны.
Спасибо за понимание.
Toptotal
Цитата: СВ от 13.04.25, 17:20:37Естественно, плагин. И мы уже говорили про это. И пару файлов я присылал - чтобы вы ПЛАГИНОМ скопировали их, переименовали и ссылки на переменные сохранились бы.
Я Вам ответил, авторам плагина задавайте такие вопросы и файлы. они разрабы и должны знать, при чем их два разных плагина и автора.
bertowich@yandex
Цитата: lavgirb от 05.04.25, 07:01:44mikor, bertowich@yandex, наверное надо сделать некоторые пояснения.
В Руководстве пользователя была ошибка. Там в одном месте вместо красных стрелок были приведены синие.
Было такое подозрение, но доверился больше на инструкцию, если чесно...
Нет ли возможности игнорировать данный таймер на время поиска контейнеров? (в качестве идеи).
lavgirb
Цитата: bertowich@yandex от 22.04.25, 09:40:04Нет ли возможности игнорировать данный таймер на время поиска контейнеров? (в качестве идеи).
Честно говоря, не понял. Можно развернутей написать, пояснить?
bertowich@yandex
Нет ли возможности игнорировать данный таймер (таймер на автоматическое закрытие программы в фоновом режиме)  на время поиска контейнеров (по синим стрелочкам)?.
lavgirb
Цитата: bertowich@yandex от 22.04.25, 09:50:25Нет ли возможности игнорировать данный таймер (таймер на автоматическое закрытие программы в фоновом режиме)  на время поиска контейнеров (по синим стрелочкам)?.
А понял. Программа выгружается не закончив поиск по синим стрелкам?
Это недоработка. Исправлю.
lavgirb
Брагин Коммандер 3 v1.11
В Руководстве пользователя привел пример организации Папки проектов.
lavgirb
Обнаружил неправильную работу команд Переименовать (Переместить, Копировать) с чертежом.
В следующей версии исправлю.
bertowich@yandex
Столкнулся с тем, что не может программа создать папку из меню КОПИРОВЩИК ПРОЕКТОВ\Папка для копии\Обзор папок.
То есть кнопка создать папку активна, папка как бы создается, но после команды ОК, выбрасывает ошибку "выберите проект внутри Папки проектов С:\........
Папку при этом не создает ( как выяснилось ниже удаляет тут-же за собой)
Создал папку в проводнике, но ошибка повторилась, и "бинго" папку созданную перед тем в проводнике, за собой удаляет.
Версию тестирую последнюю. v1.12
Очень рассчитываем на этот проект. Для нас он мега интересен. Спасибо за труды.
lavgirb
Цитата: bertowich@yandex от 26.06.25, 09:13:09Столкнулся с тем, что не может программа создать папку из меню КОПИРОВЩИК ПРОЕКТОВ\Папка для копии\Обзор папок.
Спасибо. При грамотном использовании тоже приносит прилично пользы.
Цитироватьвыберите проект внутри Папки проектов
Тут уже пол темы исписали)
Программа работает с Папкой проектов. Которая задается в настройках.
Внутри этой папки надо и создавать папку для копии проекта из Папки проектов же.
Копируется проект (папка-источник) из Папки проектов в папку-приемник из Папки проектов.
Ну выложите скриншоты, чтоб было понятно, что у вас файлы организованы как написано в Руководстве пользователя.
bertowich@yandex
Цитата: lavgirb от 26.06.25, 10:07:55Спасибо. При грамотном использовании тоже приносит прилично пользы.
Копируется проект из Папки проектов в папку в Папке проектов.
C:\KBuro - папка проектов здесь хранится все (от слова совсем) она синхронизируется (FREEFILESYNC) со всеми рабочими местами (вручную, по необходимости)
- сюда пытаюсь скопировать
C:\KBuro\УФСУ-144-80\УФСУ-144-80.01.00 - Рама
отсюда
C:\KBuro\УФСУ-116-100\УФСУ-116-100 - УФСУ-Г-100\УФСУ-116-100.01.000 - Рама
lavgirb
Цитата: bertowich@yandex от 26.06.25, 12:01:01C:\KBuro - папка проектов здесь хранится все (от слова совсем) она синхронизируется (FREEFILESYNC) со всеми рабочими местами (вручную, по необходимости)
отсюда
Посмотрел.
Программа сейчас копирует в папку в корне Папки проектов.
Вот так
Цитировать- сюда скопировать
отсюда
Или так
C:\KBuro\УФСУ-144-80.01.00 - Рама
отсюда
В принципе, можно выбрать второй вариант и перенести потом в нужное место.
Хмарик
Цитата: lavgirb от 26.06.25, 18:27:36рограмма сейчас копирует в папку в корне Папки проектов.
Папка в корне Папки проектов - это диск или что то иное?
lavgirb
Цитата: Хмарик от 26.06.25, 18:40:40Папка в корне Папки проектов - это диск или что то иное?
Программа выложена для специалистов, понимающих эти компьютерные термины.
Хмарик
"Корневая папка (корневой каталог) — это начальная точка, от которой начинается иерархическая структура файловой системы.
Это место, в котором хранятся все остальные папки (также известные как подкаталоги) и файлы на диске.
В операционной системе Windows корневой каталог обычно обозначается как «C:»."
lavgirb, а как вы ЭТО из интернета объясните?
tav305
здравствуйте, lavgirb
использую Компас 3D v20. Пытаюсь воспользоваться функцией вашей программы Брагин Коммандер 3 v1.12  - Копировать с заменой обозначений.
Для составления списка(создания файла *.xls) на замену запускаю команду- Показать обозначение проекта(из свойства "Обозначение"), выскакивает окно с сообщением "Обозначение проекта не найдено". Создал файл вручную(пробовал менять имя листа: Лист1, Sheet1, Report), копирование происходит связи меняются, но без изменения имени. Помогите разобраться, что я делаю не так.
ПС при попытке загрузить картинку блокирует форум
