Брагин Коммандер 3 - Переименование/перемещение файлов без потери ссылок
Автор lavgirb, 23.06.24, 09:57:17
lavgirb
Цитата: bertowich@yandex от 12.01.26, 11:55:17Именно в ОН, причем в предыдущей версии работал корректно, Определял разделитель в имени файла ( в моем случае пробел+тире+пробел ) корректно, и вносил обозначение и наименование в нужные поля, но в каждый файл одинаковые...
Отремонтировал.
Но выяснилось, что надо еще кое-что подправить в связи добавлением новой функции (удаление не по одной, а группой нигде не примененных моделей).
Думаю, что в ближайшие выходные смогу выложить.
lavgirb
Выложил на пробу страждущим. BraginCmd3v113.9541.zip
Выложил, потому что знаю, некоторые пользователи ждут.
Еще пополирую и выложу на сайт.
Что сделано отражено в истории версий Руководства пользователя (есть в ZIPе).
Может, что-то не доработал, но уж как есть.
lavgirb
lavgirb
Брагин Коммандер 3 v 1.13
В версии 1.13
Добавлено: Перенос папки проектов (ПП) без потери ссылок.
Добавлено: Показ контейнеров и ссылок в виде дерева.
Добавлено: Поиск и показ ссылок в вариантах (V22+) и исполнениях моделей.
Добавлено: При замене ОН обновляется графа «Перв. примен.» в чертежах (СБ, ГЧ, МЧ, ...).
Добавлено: Поиск файлов без поиска ссылок.
Добавлено: Звуковой сигнал по окончанию поиска ссылок.
Добавлено: Добавлен режим работы только с основными контейнерами и ссылками.
Добавлено: Сортировка по столбцам в левой и правой панелях.
Изменено: Улучшено выделение файлов в левой и правой панелях.
Исправлено: Не показывалось изображение при выделении файла в окне контейнеров и окне ссылок.
Исправлено: Неправильно записывались ОН из имен файлов для группы выделенных файлов.
Исправлено: Неправильно работали команды «Переименовать/Переместить/Копировать с чертежом».
Исправлено: Сворачивалось окно КОМПАС-3D при обращении к нему программой.
Исправлено: Не загружался файл Excel с обозначениями проекта.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
Скачать
lavgirb
Небольшое пояснение. Для тех кому интересно.
В связи с надвигающейся необходимостью переноса всех файлов КОМПАС-3D с одного сервера на другой без всяких гарантий сохранения прежнего пути к файлам предпринял попытку замены во всех ссылках начало старого пути к папке проектов (ПП) на новый.
Например, текущая папка проектов это
X:\000\РАЗРАБОТКА
для загрузки сборки
X:\000\РАЗРАБОТКА\ПРОЕКТ\Чертежи\АБВГ.687265.013 Плата БУ.a3d
в ней есть ссылка на винт
X:\000\РАЗРАБОТКА\_LIBR_KO\Крепеж\Винты DIN 912 Шестигранник\Винт M2x16 DIN 912.m3d
который находится по указанному пути
Все файлы переносятся в новую папку проектов
Y:\111\РАЗРАБОТКА
Винт будет теперь расположен
Y:\111\РАЗРАБОТКА\_LIBR_KO\Крепеж\Винты DIN 912 Шестигранник\Винт M2x16 DIN 912.m3d
Сборка
Y:\111\РАЗРАБОТКА\ПРОЕКТ\Чертежи\Чертежи\АБВГ.687265.013 Плата БУ.a3d
И сборка не может быть загружена поскольку в ней осталась старя ссылка
Программа в автоматическом режиме переоткрывает все файлы в новой папке проектов
Y:\111\РАЗРАБОТКА
и заменяет в них начало пути
X:\000\РАЗРАБОТКА
на
Y:\111\РАЗРАБОТКА
После чего все файлы в новой папке проектов начинают открываться без запросов, загружая файлы по новым ссылкам.
mikor
Добрый день. Спустя продолжительное время вернулся к использованию данной программы (установил последнюю версию). Пытаюсь переименовать файл, но не получается.
0. Исходный файл КЕ 0222.02.151 Скоба.
1. Признак маски обозначения стоит ####.##
2. "Новое имя записывать в его ОН" активирована.
3. Разделитель обозначения и наименования стоит пробел.
4. При попытке изменить обозначение и наименование на "КЕ 0222.02.191 Скоба" Обозначение становится пустым, а в наименование записывается "КЕ 0222.02.191 Скоба".
Где я ошибаюсь?
lavgirb
Цитата: mikor от 12.03.26, 16:52:01Добрый день. Спустя продолжительное время вернулся к использованию данной программы (установил последнюю версию). Пытаюсь переименовать файл, но не получается.
Где я ошибаюсь?
Ошибка в программе. Поправил. v114
Пишите, если что.
lavgirb
mikor
Обнаружил некорректное поведение при переименовании сборочных чертежей.
Имеется сборочный чертеж "000.000 СБ Узел". В сборочном чертеже установлен код документа СБ.
Если переименовать чертеж в "000.100 СБ Узел", то при открытии чертежа код документа перемещается в поле наименование и наименование начинает выглядеть как "СБ Узел". В обозначении код документа пропадает.
lavgirb
Цитата: mikor от 24.03.26, 22:20:51Обнаружил некорректное поведение при переименовании сборочных чертежей.
Это не совсем так. В руководстве пользователя сказано, что за обозначение принимается первое слово, совпадающее с маской.
Цитата: mikor от 24.03.26, 22:20:51Имеется сборочный чертеж "000.000 СБ Узел". В сборочном чертеже установлен код документа СБ.
Я работаю с кодом вида документа, присоединенным без пробела.
Многие отделяют код вида документа пробелом.
Посмотрю, что там можно сделать.
Что бы программа стала более универсальной.
lavgirb
Цитата: lavgirb от 25.03.26, 10:20:39Это не совсем так. В руководстве пользователя сказано, что за обозначение принимается первое слово, совпадающее с маской.
Не точно. За обозначение принимаются все слова,  оканчивающиеся словом с признаком (маской) обозначения.
Поскольку разделитель ОН у Вас пробел, поэтому СБ, следующее за разделителем, и попадает в наименование.
ЦитироватьСлова, следующие за Обозначением, принимаются за Наименование.
Разделитель ОН в имени файла указанный в настройке, не включается в Наименование.
Добавил в руководство пользователя
ЦитироватьЕсли в обозначении документа код вида документа (СБ, ГЧ, УЧ, ..., перечисляется в настройках)
отделен пробелом от обозначения изделия, то он включается в состав обозначения документа
не зависимо от значения разделителя ОН.
Пробуйте
Доработал, но протестировать, чем не пользуюсь, не получается достаточно хорошо.
Кому надо, придется поучаствовать.
Отпишитесь о результате.
В некоторых экзотических кодах вида документа (всякое бывает), программа может не сработать.
Об этом нужно будет мне сообщить.
mikor
Цитата: lavgirb от 27.03.26, 10:19:53Отпишитесь о результате.
Вообще пропадает код документа СБ из обозначения.
lavgirb
Цитата: mikor от 27.03.26, 12:55:37Вообще пропадает код документа СБ из обозначения.
На моем файле АБВГ.123456.789 СБ Сборочная единица.cdw работает правильно.
Проверьте, со скаченной ли версией Вы пробуете.
Пришлите файл или сообщите его имя и вот эти данные
mikor
Просмотрел указанные настройки не меняя их и все стало работать как надо!
Спасибо за добавленный функционал.
Меню Маски обозначения рядом с меню Настройки специально продублировано в отдельном меню?
lavgirb
Цитата: mikor от 27.03.26, 16:01:14Просмотрел указанные настройки не меняя их и все стало работать как надо!
Я рад. Пожалуйста. Думаю, это хорошая добавка.
Хотя пробелом не пользуюсь, но может и проскочить. У меня или у коллег.))
Цитата: mikor от 27.03.26, 16:01:14Меню Маски обозначения рядом с меню Настройки специально продублировано в отдельном меню?
Да, специально.
Пробовал варианты на работе и забыл исправить.
Что сказалось на рабочих файлах. Не сразу нашел причину)
Пусть будет видно.
Только у меня подсказка не всплывает, хотя в свойствах меню указана.
lavgirb
Потестировал замену всех путей в файлах проектов. Вроде работает.
Поменял имя папки проектов с 2000+ файлами и программой заменил все пути на новые.
После чего файлы в новой папке проектов открывались, как будто их общую папку проектов и не переименовывал.
В ближайшее время выложу.
lavgirb
Брагин Коммандер 3 v 1.14
В версии 1.14
Добавлено: К основным ссылкам теперь отнесены и ссылки в моделях на связанные чертежи.
Добавлено: В главное меню добавлена настройка маски Обозначения.
Добавлено: В настройках можно задать коды видов [неосновных] документов.
Добавлено: Отображение действий над файлами с помощью иконок.
Исправлено: Не отображались контейнеры источников переменных, источников контекста, гиперссылок.
Исправлено: Не определялось Обозначение, заданное по маске пользователя.
Исправлено: Не показывались ссылки на STP/STEP-файлы.
Исправлено: После удаления файла оставалось его изображение в окне Изображение.
Исправлено: Большой размер файла мог отображаться без разделительного пробела.
Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки и неточности кода.
Скачать
mikor
Версия программы 1.14.9582.14573. При переименовании сборки по Ctrl+F2 она принимает размер 0 и, соответственно, не открывается. При аналогичном переименовании деталей, входящих в эту сборку, на второй детали сборка опять испортилась. Также портятся сами файлы деталей. Может через раз, может через 5 переименований. Закономерностей не выявил.
mikor
Программа перестала запускаться, выдает вот такую ошибку. Лог ошибки прилагаю.
