Брагин Коммандер 3 - Переименование/перемещение файлов без потери ссылок
Автор lavgirb, 23.06.24, 09:57:17
mikor
Заметил, что программа, открытая в фоне, через некоторое время сама закрывается без всяких ошибок. Закономерности не заметил. В это время работаю в Компасе.
lavgirb
Цитата: mikor от 05.03.25, 11:02:43Заметил, что программа, открытая в фоне, через некоторое время сама закрывается без всяких ошибок. Закономерности не заметил. В это время работаю в Компасе.
Понял. Попробую у себя подержать открытой.
lavgirb
У меня пока не повторяется.
Doom2
Добрый день, на каком языке написана программа ? Python & Qt ?
lavgirb
Цитата: IgorT от 21.02.25, 11:22:39С ссылками на переменные что ещё наблюдается...
Если скопировать папку с файлами проекта целиком в другое место (пути получаются иные) то ссылки переменных в деталях сами по себе перестраиваются на новый путь.
Может это как-то помочь?
Поэкспериментировал.
Заменить ссылку в одной детали на переменную в эскизе другой детали чисто программно не получается.
Если кто-то подскажет как сделать, буду ему благодарен.
lavgirb
lavgirb
Это не помогло. Удалось все-таки разобраться.
Теперь ссылка на файл, источник переменной, у меня будет заменяться.
lavgirb
Улучшил систематизацию ссылок.
Теперь ссылки на файлы, формирующие изображение на экране, будут называются главными.
К главным ссылкам [пока] будут относиться;
- источники компонентов сборки;
- источники заготовки детали;
- источники видов чертежа;
- источники чертежей связанных;
- источники фрагментов по ссылке;
- источники видов чертежа по ссылке.
Пока как-то так.
Планирую в ближайшие выходные выложить новую версию.
Хмарик
Цитата: lavgirb от 26.03.25, 09:46:47ссылки на файлы, формирующие изображение на экране
Что бы это могло быть?
lavgirb
Цитата: Хмарик от 26.03.25, 10:06:42Что бы это могло быть?
В принципе, пояснил.
Например гиперссылки, ссылки на источники переменных, ссылки на библиотеки стилей к главным не будут относиться, как не формирующие изображения моделей и изображения видов на чертеже.
Это надо поработать с программой, чтоб почувствовать.
Типов ссылок довольно много, чтоб в них не утонуть приходится вводить классификацию. Улучшающую восприятие.
Все может и поменяться, конечно. А пока так.
В общем, от тех, кто пробует работать с программой, всегда жду отзывов.
А вообще, конечно, сложновато все это для простого кликанья мышкой...
Но ничего не поделаешь, работаем с тем, что есть и что доступно.
mikor
Тако вопрос. Есть файлы с именем типа:
ГР 160.02.01.001 - Днище
ГР 160.02.01.002 - Настил
Нужно переименовать в
ГР 100.02.01.001 - Днище
ГР 100.02.01.002 - Настил
Маску меняю на ###.## - Обозначение и наименование разделяются. Но вот что делать с разделителем? Чтобы не ставил, имя файла в модели начинается со знака "-".
lavgirb
Цитата: mikor от 29.03.25, 08:29:52Но вот что делать с разделителем?
Не понял вопроса.
Покажите пример, что вы хотите увидеть. До переименования и после.
mikor
Цитата: lavgirb от 29.03.25, 12:14:15Покажите пример, что вы хотите увидеть. До переименования и после.
Исходное имя файла:
ГР 120.02.01.004 - Лист передний
Нужно получить:
ГР 100.02.01.004 - Лист передний
В свойствах выглядит так:
После переименования получаю вот так:
В данном случае в настройках Компаса разделителем в имени файла выступает дефис. Но в Наименовании он не нужен.
lavgirb
Нужно получить:
Попробуйте в настройках Обозначение+Наименование, +: задать ПробелДефисПробел
Или два пробела, если их два.
mikor
lavgirb
lavgirb
Пытаюсь научиться пользоваться Брагин Коммандером 3.
При попытке скопировать проект получаю такое:
Что делать?
lavgirb
Цитата: IgorT от 31.03.25, 09:47:22Что делать?
IgorT, в данном случае лучше всего подобрать проект (из небольшого количества файлов) на которых эта ошибка проявляется, и прислать мне, чтоб я мог у себя увидеть место шибки в пошаговом режиме.
На скриншоте мало информации.
На всякий случай замечу, что замена ссылок при копировании проекта не реализована.
Этим займусь, когда будут уверенно заменяться ссылки разных типов при переименовании/перемещении...
Переименование источников переменных нормально проходит?
Как попробуете, отпишите, пожалуйста.
Отправил пример узла на адрес,указанный на Вашем сайте.
