Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
kamchadal
Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа для КОМПАС-3D"
Cerg
этого не может быть, т.к. для Компас 15 таких библиотек нет...
то, чего нет, не работать не может! :)
Echoes
Данная библиотека ещё с версии V14 стала бесплатной и была исключена из состава дистрибутивного диска.
Скачать её вы можете по ссылке - http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=570
Копируете файлы библиотеки в папку ASCON\KOMPAS-3D V15\Libs\ и подключаете её в менеджере библиотек через команду контекстного меню Подключить - Прикладную библиотеку
И всё снова заработает (но только в 32-ух разрядном Компасе)
kamchadal
Так и делал, но при обращении к библиотеке Компас вылетает с ошибкой. И это на 4-х компьютерах.
Echoes
А версия ОС и Компас у вас какая, с учётом разрядности?
Нужно учесть, что поддерживается (гарантируется) совместимость библиотеки только на 32-ух разрядном Компас.
Если у вас всё-таки Компас 3D V15 x32|, то лучше по вопросу вылета при использовании библиотеки обратится в техподдержку - http://support.ascon.ru/request/
Taro
Не согласна я с Вами. Данная библиотека снята с гарантийной поддержки. По-поводу работы в 15 версии, про саму библиотеку, на стрице скачивания, написано: "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа для КОМПАС-3D работают с 32-разрядной версией КОМПАС-3D V14." Про поддержку, а тем более гарантию V15 речи нет
vasurnik
Очень часто пользуюсь "конструкторской библиотекой" - жаль, что не работает в Компасе-3D v15  :`(
Falcon555
Без этой библиотеке вообще не смыслю как можно работать в компасе? Убрать такую библиотеку, зачем???
Echoes
А я разве где то написал про гарантированной работе данной библиотеки в V15?
Я указал пользователю на то, что совместима данная библиотека только с 32х разрядным Компасом, на случай если он её пытается использовать с Компас x64.
Кроме того, на Win XP SP3 и Компас V15 x86 данная библиотека работает.
Если работа с ней на том же Компасе V15 x86, но другой ОС (к примеру Win 7) приводит к аварийному завершению работы, то что по вашему должен делать пользователь?
Тем более с учётом того, что
- о её "нерабочем" состоянии для V15 нигде прямых указаний нет.
- она необходимо для работы с прежними (старыми) чертежами, созданными с её применением
-пользователь "привык" работать с данной библиотекой (а привычка вещь устойчивая)
Так как библиотека находится в разделе Бесплатное ПО АСКОН, то с моей точки зрения, вполне логичным является обращение в Службу технической поддержки Аскон, как к разработчику данного приложения.
Как минимум это следует сделать для получения официального разъяснения по данному поводу, как максимум для выяснения способов обходного решения ("как без данной библиотеки  жить дальше")
tolikwu
Зачем она тогда здесь лежит http://sd.ascon.ru/ftp/Public/Distr/ в папке Libs???
KillJoy
Отверстия и проточки есть в Библиотеке стандартных изделий (хотя модели сложнее "читаются", чем эскизы, в том плане что нельзя сразу понять форму элемента), но катаных / гнутых профилей я в других библиотеках не встречал, а при изготовлении металлоконструкций без профилей как без рук. Получается, на К15 переходить не стоит?
tolikwu
Подразумевается, что для м/к есть строительная конфигурация.
Работаю в машиностороении. Широко применяем различные профили при проектироваии нестандартного оборудования. И что- надыбать ради этих профилей  целую строительную конфигурацию?
tolikwu
Можно, наверное, только библиотеку металлоконструкции приобрести.
benny
Уму непостижимо, если это действительно так.  8-)
Тем более, что там были еще детали, примыкающие к профилям в сварных конструкциях.
tolikwu
benny
Слов нет. Немая сцена. Как у Гоголя в "Ревизоре". :%:
Falcon555
Если уж на то пошло сделайте эту библиотеку платной, но верните ее в Компас!
Актуальные библиотеки, которые "как бы" заменяют конструкторскую библиотеку работают куда более медленнее и не удобны. к тому же нужно купить несколько библиотек вместо одной.
Разве библиотека стандартных изделий медленнее?
FuG4s
По мне намного медленнее,да в добавок в ней НЕТ профилей!!А,если пользоваться библиотекой металлоконструкций,то из нее нельзя вставить в эскиз детали. Сначала на лист,потом уже копировать в эскиз. Плюс 2 доп.ненужных действия!Минус к скорости в работе!Где логика? :`(
