Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
Вот наглядный пример интерфейса. Библиотека встала в ступор, кнопка Применить не работает. Что мне в такой ситуации делать. Хоть бы какая то подсказка была, типа изменить такой то параметр или ещё что то. А так вот сижу и смотрю на эту безмолвную картинку. Остаётся только тот созданный  крепёжный элемент (даже не пойму как его удалось создать) раскидывать хитроумными массивами. Наверняка есть какой то выход из этой ситуации, но я не знаю, у меня нет большого опыта работы с этой библиотекой. :`(
Цитата: nema81 от 04.07.14, 14:02:12
Олег Александрович, подскажите, вставка изображения элементов осуществляется без размеров или есть где-то галочка что бы с размерами.
А нету!  :((( Пока.
Помнится, кто-то из форумчан уже писал по этому поводу. Было ли обращение в СТП - сказать не могу.
По этому поводу есть ответ из СТП:
ЦитироватьИнформацию взяли в работу, спасибо.
Всё, выкрутился!  :) Нужно сделать так: удалить болт. Не взирая на дерево ошибок снова указать опорные объекты. После этого добавить болт. Библиотека разблокируется.
Ух, вопрос снят. Тут что то я сам лоханулся. :-)))
Болт
Достаточно просто кликнуть на проблемную гайку в списке и в окошке внизу вам бы отобразилось диагностическое сообщение что не так.
Болт
Цитата: СВ от 04.07.14, 12:27:54
А вот библиотека СИ - это РЕГРЕСС. Интерфейс не тот, причём принципиально: сплошные клики, клики и клики ... Пока пощёлкаешь - жизнь прощёлкаешь...
Настройте Избранное и Ограничительный перечень используемых изделий на вашем предприятии. И количество кликов сократится до 8 раз.
Болт
Цитата: Falcon555 от 04.07.14, 08:24:12
1. Интеграция с PLM - адекватно работает только с ГОСТовским крепежом и изделиями, а сейчас купить ГОСТовский крепеж практически не реально, им никто не торгует, только изготовление под заказ. Торгуют крепежом по DIN. В библиотеки СИ есть DINновский крепеж, но если его применять в сборках то в PLM систему он передастся с каким обозначением? А вот с таким например: Hexagon head bolt DIN 931-М42 x 130
Получив из PLM ведомость покупных с такими вот названиями на иностранном языке, снабжение просто не примет такой документ. И в магазинах таких обозначений тоже нет. Нужно исправлять все обозначения в нормальный вид типа: Болт М42-6gx130.8.8.ЭZn DIN 931.
Обозначение формируется согласно правилам, описанным в нормативном документе, в данном случае по DIN 931. Согласно какому правилу сформирован ваш вариант обозначения?
Болт
2. Большое наполнение библиотеки. Да, но пользоваться этим абсолютно не удобно. Куча ГОСТов без названий! картинки за частую не информативны. И прежде чем найти нужный тебе крепеж , надо знать его ГОСТ. На память все ГОСТы не выучишь. И получается я должен найти номер ГОСТа на нужный мне крепеж и только потом я должен отыскать его в библиотеки СИ. Все решилось бы если бы в библиотеки писались названия ГОСТов.
Названия ГОСТов можно увидеть в описании в правом фрейме (см. приложенный скриншот). Это решает вашу проблему? Также рекомендую настроить Ограничительный перечень используемых изделий на вашем предприятии, это гораздо ускорит процесс выбора изделия.
Falcon555
Вы отдаете в производство, спецификации с крепеже по DIN? Как вы их записываете? Так как предлагает СИ? И к вам нет вопросов от снабжения?
Я исхожу из того, чтобы было понятно любому инженеру, кто возьмет в руки эту спецификацию, что это за болт записан.
А запись моя основывается на отечественном стандарте (ГОСТ), просто вместо номера ГОСТа стоит номер DIN вот и вся разница.
Falcon555
Да, давайте  сначала все настроем под себя, потратим на это кучу времени и только потом можно нормально работать. Так можно скатиться до автокада.
Где, как? Есть такое понятие как интуитивно понятный интерфейс. Так вот у СИ этого абсолютно нет.
Отчасти, я не смог добиться, что бы было как у вас и картинки видны и одновременно отображались названия гостов. Это не меняет общую картину.
Для этого нужно включить табличный просмотр.
Настройте ...
Приятно, что новые люди активно и знающе, если можно так выразиться, включились в работу форума.
Вопрос по существу:
- Как, например, в болтах отсеять номенклатуру с мелкими шагами, с неходовыми размерами под ключ (18 к примеру), не существующими длинами? Т.е как "внутри ГОСТа" провести сортировку?
Виктор 1987
номер ГОСТ пожалуйста.
 Уважаемые коллеги!
У меня настоятельное предложение: прежде чем задавать вопросы по Библиотеке СИ и , при этом, её хаять , изучаем  :um: Справку по этой самой библиотеке!
Неловко, честное слово, читать эмоциональные выплески.  :(((
Falcon555
У меня все равно не показывает. Может из-за того что 13 версия Компаса...
Falcon555
Цитата: obesov от 08.07.14, 08:17:11
Уважаемые коллеги!
В СИ, которая идет в составе Компас 13 всего этого нет ((
Ну, дык...в названии темы про 13-ю версию тоже ничего нет.  ;)
Вот пример, даже приложена деталь для удобства. Нужно вставить крепёжный элемент с параметрами, показанными на рисунке.
- Вставляю первый элемент в верхнее отверстие - всё в порядке.
- Следом указываю цилиндрическую часть нижнего отверстия - библиотека встала.
Можно кликать там на что угодно, ни каких диагностических сообщений не появится, библиотека просто в ступоре. Приходится закрывать файл и заново открывать. Есть конечно и другие способы разблокирования, но этот быстрее всего.
Что я делаю не так и как с этим бороться? Может есть какой то более простой способ?
 Уважаемый Юрий Анатольевич!
Вы файл Детали крепёж вставляете? :o
