Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
Я вот не зря привёл в пример библиотеку сортаментов. Ведь у них в начале то же был такой же прокол с интерфейсом: всё было построено на ГОСТах и в виде монотонного безликого списка. Но посмотрите как сейчас всё выглядит. Ни кто из них (разработчиков библиотеки) не бодался годами с пользователями, не спрашивали: - что вам нужно? а просто взяли и сделали! Приятно пользоваться! Они что, с Марса прилетели? вроде одна контора, хотя, не знаю. Ну и чьё конфу сильнее?  :)
nerous
Цитата: Kirilius83 от 15.12.15, 09:08:22
Я как-то пробовал вставить болтовое соединение. Так там для гайки и шайб тоже нужно было диаметр выбирать! Т.е. сначала выбираешь новый диаметр болта (с шагом арзумеется), а гайка при этом не меняется, остается старой! Опять лезть в недра таблиц, искать нужный ГОСТ (а они нифига не подписаны, пока на размеры не посмотришь, не поймешь какая там высота гайки и шестигранник (уменьшенная или нет), шайбу аналогично, простую еще найти надо среди кучи вариантов. В констуркторской с шайбами вообще идеал был - выбираешь шайбу, и уже там выбираешь обычная/уменьшенная/увеличенная, ГОСТ только для справки показывается.
Ну и отображение изображения/чертежа в самих таблицах не пашет как правило, пока в чертеж не вставишь не поймешь как выглядит. И отсуствует важнейашя функция, котоаря была в КБ - возможность скрыть часть болта, которая в детали. Берешь и отключаешь тело, оставляя только торчащую головку - лепота! Я конечно понимаю что в БСИ это решается заливкой белым деталей - но так это опять куча действий, потом ещ по слоям распределить. в КБ гораздо проще - галку поставил и все....
Полностью ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!
В основном работаем в 2D. Из-за отсутствия конструкторской библиотеки, еле отговорили руководство менять 13е компасы на 16е!!!!
Конструкторская библиотека - СУПЕР!!! Простая, быстрая, удобная, без лишних не нужных параметров!
Библиотека стандартных изделий - ГЕМОРРОЙ!!! Тестил её дома на "пиратке" почти полгода... переплевался!  Для не очень мощных компов тяжёлая и долго запускается, неудобная в использование, слишком навороченная, менее интуитивная, в 90% случаев эти навороты не нужны, работа с "Крепёжные соединения" - КАТОРГА (редактировать наборы неудобно, чтобы поменять диаметр болта, надо сменить ещё кучу параметров; при вставке на чертёж нет видов слева и справа, только спереди и сверху; нет больше выбора отображаемой части соединения, только целиком; нет больше автоматического изменения длины при перетаскивание за точку и многое другое!!!)
PS  Бесит в 16м компасе (в 15м тоже), при работе в 2D, есть же АВТО РАЗМЕР, какого фига ЛИНЕЙНЫЙ РАЗМЕР пытается всё время его заменить???? Постоянно притягивается куда захочет, надо мне поставить размер от точки до точки, он автоматически выбирает линию или деталь целиком..., зачем "ручному" размеру, пытаться что-то сделать самому, для этого есть АВТОРАЗМЕР???
PS2  Если "политика" аскона по отношению к КОНСТРУКТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ не изменится, так мы и останемся на 13 компасе, а жаль((
Teodor
На предприятии есть планы перейти на компас 15х64, но "бунт на корабле" из за отсутствия КОНСТРУКТОРСКОЙ БИЛИОТЕКИ. Вопрос: появилась ли констр. библ. для 64-bit версии?
Откуда она появится? Если ее даже в V16 нет. Похоронили самую удобную и легкую в работе Библиотеку.
Сейчас этот чудо-юдо называется "Библиотека стандартных издевательств"  :)))))
Teodor
Но ведь в 32-bit версиях ее можно подключить! Может есть и в 64?
В том то и беда, что библиотека старая, и когда ее разрабатывали не было х64 или она еще не была так распространена.
asser
Остается всем работать в 14 версии компас и нафиг нужен 15 и 16 компас с их библиотекой СИ...Посмотрим до чего доведет их маркетинговый ход...Всем конструкторам удачи и терпения!
bbmv
Цитата: ars от 22.02.15, 12:18:09
В конструкторской библиотеке использовал только профили. СИ всем устаревает. Использование проката из строительных библиотек (так советует поддержка аскона) это вообще бред. Приходилось либо заново вычерчивать профиль, либо вспоминать где он использовался и брать оттуда. В итоге надоело тратить свое время, накидал сам библиотеку. ИМХО, получилось даже удобнее чем в конструкторской библиотеке было.
На данный момент в библиотеке представлены:
- ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок;
- ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные;
- ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные;
- ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Добавлять в нее вряд ли что-либо буду, потому что использую только этот прокат. Добавить свой прокат в библиотеку труда не составляет.
Кому нужно качайте. После скачивания поменяйте расширение файла на .lfr.
Попробовал установить Вашу библиотеку, делаю добавить описание-библиотека документов-выбираю "прокат", почему то она не появляется в списке, обновляю библиотеку - все равно не появляется в списке. У меня стоит Компас 14-64.
Как установить  - очень нужно
Всё работает.
ЦитироватьПосле скачивания поменяйте расширение файла на .lfr.
