Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
Игорь Волокитин
Коллеги, добрый день!
Понимая важность обеспечения поддержки предыдущих наработок и редактирования элементов «старых» библиотек, принято решение разработать интегратор, позволяющий редактировать элементы Конструкторской библиотеки посредством библиотеки/справочника «Стандартные Изделия». После редактирования такого элемента, он становится «родным» элементом Стандартных Изделий. Предварительный срок выпуска интегратора - сентябрь 2014 года.
Пока же, при необходимости использования предыдущих наработок, предлагаем в редактируемом документе удалить элемент «старой» библиотеки и вставить вместо него подходящий из Стандартных Изделий. Это действие не обязательно делать для всех элементов, а только для тех, которые нужно редактировать/изменить.
P.S. Конструкторская библиотека и Библиотека стандартных крепёжных элементов для КОМПАС-3D были сняты с производства 8 лет назад. В 2006 году им на замену пришло новое поколение инструментов для работы со стандартными изделиями —  Стандартные Изделия для КОМПАС (http://machinery.ascon.ru/software/tasks/items/?prcid=6&prpid=17), которые по наполнению, функциональным и сервисным возможностям значительно превосходят «старые» библиотеки. В качестве временного решения на переходный период, «старые» не развивающиеся библиотеки продолжали оставаться в составе дистрибутива КОМПАС-3D. При этом они проверялись только на запускаемость в новой версии КОМПАС-3D. В 2013 году они были исключены из дистрибутива КОМПАС-3D V14 и выложены для бесплатного использования на сайте Службы технической поддержки АСКОН: http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=570. Возможно, они и дальше продолжали бы запускаться в новых версиях КОМПАС-3D, но в ходе разработки версии V15, перейдя на современные инструменты программирования обнаружилось, что инструменты восьмилетней давности, на которых были разработаны «старые» библиотеки, перестали поддерживаться. Обеспечить работоспособность этих библиотек под КОМПАС-3D V15 сейчас невозможно. Для этого их потребуется заново переписать. Но это и было сделано еще 8 лет назад.
+ Благодарностей: 3
Основным аргументом СИ является тезис: там всё есть. Да, это так. Но хорошего наполнения недостаточно, чтобы считать СИ удачным продуктом. Многоступенчатость выбора и длиннющие таблицы создают ощущение дискомфорта в работе. Наверное, пора продумать вопрос более дружественного интерфейса?
В чём недостаток новых библиотек СИ или Сортаментов металлопроката?
  Основной и, возможно, единственный недостаток – это интерфейс. Сейчас всё свалено в одну кучу, без какой либо группировки по свойствам элементов. Когда конструктор выбирает крепёжный элемент он ориентируется в первую очередь на параметры резьбы: диаметр, шаг, высокопрочный и т. п. В современных библиотеках во главу угла поставлены номенклатурные обозначения элементв, например ГОСТы а параметры самого элемента закопаны гдето глубоко и для их нахождения приходится прикладывать немало усилий, что значительно снижает удобство пользования библиотекой.
  Обобщая можно сказать, что в современном интерфейсе библиотек телега поставлена впереди лошади, что и вызывает возмущение пользователей. Возьмём например Конструкторскую библиотеку, где лошадь стоит впереди телеги. Да, она и близко не так функциональна как современная, но она удобна в работе и именно по этому всегда остаётся востребованной.
  Как пожелание хочу сказать, аналитикам Аскон нужно быть как то поближе к народу, а не только продвигать новые проекты, удобные для программистов и машин, но не удобные для простых людей. Это конечно затратное направление, но с лихвой окупится.
  Опять вспомнилась фраза: "их цели благородны, но страшно далеки они от народа" :)
Di-mann
Спасибо что прояснили ситуацию.
Цитата: Starik от 29.05.14, 11:31:06
Попрошу полегче на поворотах. Это уже похоже на прямые наезды. Если Вам не нравятся советы, никто не заставляет им следовать, и даже читать. Не нравиться тема, не заходите в неё. А то Вы уже переходите к прямым оскорблениям, причем в благодарность за желание людей Вам помочь.
Ничего личного, я лишь ярый противник совкового менталитета.
Я не задавал вопросов как "доработать напильником", я спрашивал за чей счёт....
Менталитет здесь не причем. Должна быть элементарная вежливость и тактичность.
Олег Лысенко
Хочу тоже вставить 5 копеек, необходимо что бы при получении асоциативного чертежа по 3D модели, Компас вставлял изображение из 2D библиотеки.  Простой пример сборку в которой есть подшипник, когда по ней делаем чертеж и например делаем разрез, то на месте подшипника получаем черт знает что, а надо что бы просто взялся такой же подшипник но из 2D и все.  То же самое с винтами, доколе надо их постоянно "неразрезать" в чертеже.
Falcon555
О, это было бы замечательно!  :)
Игорь Волокитин
Коллеги,
спасибо за конструктивные замечания и предложения!
Аналитики отслеживают и обмысливают данную ветку :)
Над повышением удобства работы (модное слово Юзабилити) будем обязательно работать.
Di-mann
Хочу тоже вставить 5 копеек, ...
Дас из фантастишь!!!
ОЧЕНЬ конкретная формулировка вопроса в моём посте за  №25 не предполагала разведённого флуда, а требовал ответа, который был озвучен Игорем Волокитиным.
ПыСы Я не новичёк в компасе и "как можно" прекрасно знаю, но хотел "как дОлжно" ибо уплочено....
Falcon555
Добавлю: нельзя вставить в эскиз (при построении 3D модели) профиль металлопроката.
ИМХО. Не занимайтесь ерундой и не тратьте времени на этот интегратор, а лучше потратьте время на реанимацию конструкторской библиотеки!
Игорь Волокитин
Это уже было сделано 8 лет назад :)
Цитата: Игорь Волокитин от 29.05.14, 15:45:20
Коллеги,
Над повышением удобства работы  будем обязательно работать.
Ежели за данный вопрос так серьёзно взялись, то своё очень сурьёзное предложение напишу здесь.
Предлагаю (на примере крепежа)  сделать переключатели, которые меняли бы "глубину проникновения" в справочные данные библиотек. Скажем, любимая конструкторская библиотека выдавала нам "просто" болт или гайку и этого было достаточно. Сейчас списки элементов просто огромные - все шаги, все варианты ключей и пр. Вот данный переключатель и "упрощал" бы библиотеку до типового (на 97%, не сомневаюсь) применения. (Только переключатели - большие и яркие!)
Предлагаю как альтернативу папке Избранное выделять (другим цветом) папки с наиболее применяемыми изделиями, и желательно несколько цветов в порядке возрастания "нужности". Сейчас в ГОСТАХ на болты/гайки/... сам чёрт ногу сломит. если у него не суперпамять.
Предлагаю по умолчанию библиотеку открывать во весь экран либо в полэкрана на всю высоту.
Предлагаю наименования писать максимально наглядно, например: Подшипник радиально-упорный с углом контакта 36гр.ГОСТ...
polan
Все конструктора в глубокой печали! Без конструкторкой библиотеки Компас уже не Компас. Альтернативой данной библиотеки, библиотека стандартных изделий быть не может как по соображениям скорости доступа и редактирования элементов, так и по банальному отсутствию эскизов прокатных профилей. Кто может сказать, где теперь конструктору взять экиз профиля швеллера или двутавра? Крепежный элемент из библиотеки стандартных изделий не изменяет длину потянув за точку как это происходит в конструкторской библиотеке, опять неудобство. В общем конструкторская библиотека была огромным бриллиантом в короне Компаса, но враги Компаса выдрали его из короны и теперь на этом месте зияет огромная уродливая дырка. Отсутствие конструкторской библиотеки это бесконечный минус Компаса. Считаю введение всяких интеграторов нецелесообразным. Нужно доработать конструкторскую библиотеку, чтобы она работала со всеми версиями компаса. Вот за это пользователи Компаса скажут большое спасибо разработчикам. А то получается, что Компас 15 это уже солидная цистерна меда в которую вылили бочку дегтя то ли по недомыслию, то ли по недоперепониманию. Либо доработать библиотеку стандартных изделий так, чтобы она стала столь же удобной в использовании.
+ Благодарностей: 4
Цитата: polan
Все конструктора в глубокой печали! Без конструкторкой библиотеки Компас уже не Компас. Альтернативой данной библиотеки, библиотека стандартных изделий быть не может....
Крепежный элемент из библиотеки стандартных изделий не изменяет длину потянув за точку как это происходит в конструкторской библиотеке, опять неудобство....
:) Полностью согласен с автором. Верните конструкторскую библиотеку!!!!
Бесит, до выбрасывания монитора в окно, когда простым перемещением точки нельзя изменить длину болта.
И кто это придумал? Каждый раз заходить в библиотеку. Что далать нам нечего конструкторам, как щелкать мышкой до взблева? :`(
Подумываю обратно вернуться на V14. Но проблемка - уже много документации созданов в V15.  :~
ars
Прочитав тему, так я и не понял, как вставить профили (уголок, швеллер, двутавр), не покупая ни каких доп. библиотек?
В настоящее время можно обратиться за помощью к Форумчанам. Какой именно профиль нужен? В каком формате? В какой версии КОМПАСа?
На ответ все можно не получить ничего!  ;)
А ведь это мысль!
Пришла вот такая идея, а почему бы не сделать онлайн-сервис для пользователей. Например в таком сервисе будут: конструкторская библиотека для генерации профилей и крепёжных изделий, упрощённая версия V11 для решения сложных параметрических задач и т. п. Не думаю что это будет очень уж ресурсозатратно для серверов.
Примеров таких онлайн сервисов (причём бесплатных) множество. Например, иногда пользуюсь вот таким сервисом для несложной обработки фотографий: http://www.fanstudio.ru/index.php . Ведь кто то же это сделал, какая то добрая душа и люди пользуются.
P.S. Немного поторопился с "несложностью" мероприятия. Тут хотя бы работу нашего форума наладили. Не могу отправить сообщение - пришлось резать заголовок.
На V14  в 64х разрядной она тоже не работает!!!
По моему мнению раз такие "простые" бесплатные библиотеки убирают, то должна предлагаться такая же бесплатная альтернатива :(
Разговаривал сейчас с шефом.., Ну не можем мы сейчас купить библиотеку металлопроката!!! а ГДЕ ВЫХОД?
FuG4s
Выход есть всегда!!Берем ГОСТ на металлопрокат в бумажном формате,открываем таблицу и выбираем нужный профиль,смотрим размеры и отрисовываем!))Профит!))) :um:
Falcon555
Выход поставить Компас 14 х32
