Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
VaskoDagamoV
Panadol
Уважаемые разработчики «Компаса», вы уже окончательно решили, что «Конструкторская библиотека (2D)» не нужна пользователям? Или ещё можно надеяться, что библиотека вернётся?
aalex
ЦитироватьУважаемые разработчики «Компаса», вы уже окончательно решили, что «Конструкторская библиотека (2D)» не нужна пользователям? Или ещё можно надеяться, что библиотека вернётся?
поддерживаю!
ars
В библиотеку добавил: СТО АСЧМ 20-93 Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок
Warrior
Коллеги, приветствую!
Вопреки нашему желанию на предприятии обновили Компас до версии 15.2х64. А вопреки потому что, для версии х64 не работает Конструкторская библиотека! Но корпоративная политика не даёт возможности отказаться от того, что нам не нравится.
Я использовал данную библиотеку для автоматического подбора крепёжных элементов. Отличная вещь была! Меня и моих коллег-строителей не интересовали ни шаги резьб, ни точности, ни допуски. Только геометрия соединения и длина болта (шпильки). Из-за сложности и разнонаправленности наших проектов мы не использовали ни 3D, ни хвалёный MIND.
А что мы имеем сейчас в качестве аналога данной библиотеки - библиотека стандартных изделий, в которой столько параметров для отдельных элементов, что работа с ней становится просто пыткой.
Прошу подскажите, как хотя бы поменять длину болта при редактировании болтового элемента созданного данной библиотекой? И существует ли возможность указать толщину скрепляемого пакета прямо на чертеже перед созданием соединения?
Elaeagnus
Цитата: Warrior от 14.12.15, 09:58:14
...Прошу подскажите, как хотя бы поменять длину болта при редактировании болтового элемента созданного данной библиотекой? И существует ли возможность указать толщину скрепляемого пакета прямо на чертеже перед созданием соединения?
Так годится?
И всё-таки. Возможно, скоро нам обновят версию Компаса. Конструкторская библиотека перестанет работать и конструктора начнут возмущаться (мягко сказано).
То, что говорят про Библиотеку стандартных изделий- правда. Я работал с ней. Считаю, что необходимо адаптировать Констр.библ. под все новые версии- это инструмент первой необходимости конструктора. Почему Аскон упорствует, находя всё разные преимущества  в библ.СИ? Возможно, в маркетинговой политике- надо чем-то удивлять потребителя, а признать, что и предудущий продукт был не плох- мешает - что? Профессиональная гордость?. А трудоёмкость адаптации Констр.библ.- минимальна, так как основной труд по формированию примитивов и наполнению значительного количества таблиц с данными уже завершён.
С чего вы взяли, что сложность минимальна, и что основной труд это формирование примитивов?
Библиотека состояла из нагромождения костылей и была написана на нескольких языках программирования, поэтому в 11й версии Компаса решили, что дальше её невозможно поддерживать и из платных библиотек её перевели в бесплатные.
На данный момент весь функционал библиотеки реализован в СИ и Сервисных инструментах. Если использовать их не так удобно, то нужно писать в чем конкретно их неудобство, тогда они быстрее станут удобными.
как раз таки функционал и не реализован. Да, наполнение в СИ выше, но функционирует оно совсем не так...
Kirilius83, мы сейчас сидим на 9 компасе (ждём обновления) и проблем нет. Если вам не трудно, добвьте конкретики по неудобству работы в СИ. Хотя, прочитав все замечания по соответствующим веткам, окажется, что всё уже сказано. До нас.
Хочу отметить, что библиотека, которая "состояла из нагромождения костылей и была написана на нескольких языках программирования", работала как часы, и работает так, как я бы желал работать многим более продвинутым программам. И была востребована, как никогда.
+ Благодарностей: 3
ars
Вот меня в СИ устраивает все, кроме профиля металлопроката. Нельзя сказать что металлопрокат в СИ не работоспособен. Просто не удобно, писал здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25916.msg206808.html#msg206808
Пришлось создать для себя библиотеку профилей, которые лишены недостатков СИ http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25916.msg216966.html#msg216966.
Есть еще замечательная библиотека для БЧ деталей http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28343.msg214190.html#msg214190, только вроде для 32 битных систем.
Вставка остальных элементов устаревает.
Да, действительно, лучше показать. Вот например как реализован выбор элемента в библиотеке сортаментов. Ни чего не нужно искать, достаточно выбрать нужные значения из выпадающих меню.
Примекнительно к библиотеке СИ: основные параметры выбора:
- Диаметр резьбы
- Длина болта
- Класс прочности
В нижних выпадающих менюшках можно разместить ГОСТ, Матерьял, Покрытие и т. д. и т. п.
Насколько бы ускорился процесс выбора элемента.
Кстати, с библиотекой материалов и то проще работать, тот же сортамент искать, чем в СИ.
... Если использовать их не так удобно, то нужно писать в чем конкретно их неудобство, тогда они быстрее станут удобными.
Вот такой пример:
Вставим болт М16 при помощи "КБ". Теперь заменим его на М12. В режиме редактирования меняем диаметр с 16 на 12. Всё! Как это происходит с БСИ? Не получается просто изменить диаметр! Вариант передвинуть за характерную точку не рассматриваем. Это касается большинства элементов БСИ, если не всех. :(
Под ВСЕ вы понимаете, что слетают все настройки СИ? И нужно заново выбирать все параметры, включая длину.
ars
Кстати зря я сказал, все устаревает в СИ - не устаревает, просто привык уже)).
1) Да при смене одного параметра любого элемента СИ всегда слетают все остальные.
2) Шплинты вставлять это вообще каторга. С параллельностью там что-то намудрено.
3) Когда вставляешь пакетом болтовое соединении, гайку по умолчанию вставляет с уменьшенной головкой. Меняешь на обычную. Когда приходится изменить пакет, длину болта например, гайка опять уменьшенная становиться. Часто замечаешь это только в спецификации.
4) Наименование болтов, винтов по новым ГОСТ Р ИСО приходят в спецификацию в одну строку (незнаю СИ это виновата или спецификация, один черт продукт Аскона) И почему-то болты и винты в спецификацию идут после шайб)))) Как то помню масленка была раньше всех (не помню в какой версии компаса), но ее починили.
Это только что на память вспомнил))
Почему только ГОСТ Р ИСО? Все ОС заходят в одну строку, ну бывает если в основной надписи чертежа стоит перенос то и в СП переносится для детали.
хм, такого тоже не было. Все вроде по обозначению сортировано.
ars
Так давно бы починили чтоб текст читаемый приходил в спецификацию. Особенно бесит разбивать на строки: Винт установочный с шестигранным углублением ГОСТ Р ИСО 4026-М16 x 30-45H-A3J.
Только болты и винты по ГОСТ Р ИСО приходят всегда в конец списка, после всего остального. Попробуйте.
Не понял сути вопроса. Просто возьми_те и проверь_те. Проблема в том, что у М16 и М12 разные шаги. Поэтому БСИ и предлагает выбрать опять диаметр и шаг. На кой ляд мне эти мелкие шаги!?  "Хотели как лучше, получилось как всегда" - слоган БСИ.
Я как-то пробовал вставить болтовое соединение. Так там для гайки и шайб тоже нужно было диаметр выбирать! Т.е. сначала выбираешь новый диаметр болта (с шагом арзумеется), а гайка при этом не меняется, остается старой! Опять лезть в недра таблиц, искать нужный ГОСТ (а они нифига не подписаны, пока на размеры не посмотришь, не поймешь какая там высота гайки и шестигранник (уменьшенная или нет), шайбу аналогично, простую еще найти надо среди кучи вариантов. В констуркторской с шайбами вообще идеал был - выбираешь шайбу, и уже там выбираешь обычная/уменьшенная/увеличенная, ГОСТ только для справки показывается.
Ну и отображение изображения/чертежа в самих таблицах не пашет как правило, пока в чертеж не вставишь не поймешь как выглядит. И отсуствует важнейашя функция, котоаря была в КБ - возможность скрыть часть болта, которая в детали. Берешь и отключаешь тело, оставляя только торчащую головку - лепота! Я конечно понимаю что в БСИ это решается заливкой белым деталей - но так это опять куча действий, потом ещ по слоям распределить. в КБ гораздо проще - галку поставил и все....
