Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
И ещё: в констр.библ., вставив болт, напрмер, по чёрным точкам можно его удлинить или изменить диаметр. А  сейчас- надо снова заходить в библ., чтобы отредактировать элемент. Долго.
Цитата: FuG4s от 22.05.14, 11:13:46
По мне намного медленнее,да в добавок в ней НЕТ профилей!!А,если пользоваться библиотекой металлоконструкций,то из нее нельзя вставить в эскиз детали. Сначала на лист,потом уже копировать в эскиз. Плюс 2 доп.ненужных действия!Минус к скорости в работе!Где логика? :`(
На счёт двух лишних действий - это вы погорячились.
Реально так:
1. Создать чертёж
2. Вставить элемент из библиотеки
3. Копировать
4. Создать деталь,
5. Создать в ней эскиз
6. Вставить скопированный профиль.
7. Разрушить эскиз
8. Закрыть выскочившее окно ошибки.
9. Выдавить деталь
10. Вернуться (любым способом) в библиотеку и выписать (врукопашную) свойства и названия детали.
А вы говорите два движения, нет, не тот размах! :)
А потом борьба с форумом как на картинке, но это уже другая тема
FuG4s
Реально так:
1. Создать чертёж
3. Копировать
4. Создать деталь,
7. Разрушить эскиз
9. Выдавить деталь
Ну вы по шагам просто расписали, а отличия в двух дополнительных действиях на самом деле, НО И ОНИ БЕСЯТ!! Особенно когда профилей создаешь десятками штук, да еще и все разные!!((((( :`(Все равно печаль бесконечная!!!((((((((((((
Senior lecturer
Как мне кажется, Конструкторская библиотека очень удобна при работе в двумерной графике.
Да, сейчас всё делается в 3Д, но есть конструкторы (наверное, их немало), которые ведут проработку конструкции именно в 2Д. И в двумерной графике достоинство библиотеки СИ (огромное количество элементов) превращается в недостаток. Да и создание крепёжного элемента чего стоит...
GenTAPo
Самое скверное, что нет в СИ библиотеки сечений профилей труб и металлопроката. Обращался с вопросом в ТП, ответили, мол для этого сейчас есть прикладная библиотека металлоконструкций. Что интересно, я об этом тоже знал, не стал бы к вам обращаться. Но скажите мне, на КОЙ ЧЁРТ многим приобретать эту библиотеку, если наш конструктор не разрабатывает здания, дестницы, заборы и прочее, а ему надо просто сделать прямоугольную раму из двутавра под станок?
Конструкторская библиотека сейчас бесплатная, пользуемся. Но проблемы уже описаны выше и она скорее всего скоро прикажет долго жить. И что, даже выносной элемент канавки шлифовального круга с размерами теперь конструктор не вынесет быстро на чертёж, а вынужден будет образмеривать выноски в ассоциативном чертеже? Уже слышу благодарности от пользователей...
Di-mann
У нас масса старых проектов. Они давно устоялись и не требуют затрат времени конструктора.
НО!!!!  8-) господам из АСКОН почему то показалось, что нам нечем заняться и удалили конструкторскую библиотеку. ...ять!
Теперь во всех старых проектах метизы отсутствуют.....
Я убеждал руководство в необходимости покупки компаса V15 для ускорения работы. Особого ускорения не заметно, а время требуемое на замену метизов в старых проектах съест любое увеличение скорости года на два вперёд.
Хотелось бы услышать ПУБЛИЧНО мнение официальных лиц АСКОНА на эту тему.
Затраты рабочего времени сотрудников предприятия на замену метизов во всех старых проектах (с оплатой за счёт предприятия) однозначно не приемлимы!!!!
Можете конечно опять удалить мой критический пост. Только не обижайтесь тогда на критику на другом форуме.
3iR0
 И ещё: есть "Библиотека крепежа для КОМПАС 3D". Это- небольшая 3D библиотека трёхмерных элементов. Она закрывает 90% потребности в стандартных элементов. А работает ли она на версиях выше 9-й?
Di-mann
В том то и дело что проекты делались до появления этой библиотеки.
Подмена метизов из одной библиотеки на метизы из другой не получается даже вручную, перессылая каждый элемент.
Выход один, вставлять заново все метизы из Библиотеки крепежа...
Вопрос лишь в том :"За чей счёт?"
Тут либо приедет специалист Аскон и вечерами (т.к. лишних машин нет) будет вставлять нам метиз во всех проектах в соотв. со спецификацией, можно конечно силами сотрудников нашего предприятия, сверхурочно, с оплатой от АСКОНа в двойном размере.
И зачем тогда их редактировать?
С этим сталкивался, Иногда при повторном запуске проектов требуются мелкие поправки.
Меня данная тема, по сути, пока не волнует, т.к. начальство упорно не желает выделить средства на обновление, но вдруг............
Di-mann
Затем, что их нужно периодически распечатывать, а ещё иногда меняются комплектующие по разным причинам.
В итоге проекты 100% завершённые стали вдруг требующими доработки....
Вопрос не в редактировании, а в том, что даже открыть без ошибок не получится....
Это с чего вдруг их открыть не получится? Зачем вам для открытия чертежа нужна конструкторская библиотека?
Она нужна только для редактирования вставленных из неё объектов. Так что если вам надо менять метизы - вставляте новые из библиотеки стандартных изделий и всё прекрасно.
Falcon555
Ни фига ни чего не прекрасно! Библиотека СИ ни в какое сравнение не идет с конструкторской библиотекой! Ни по скорости работы , ни по содержанию!
Di-mann
... ять, приехали....
Вы в курсе что есть компас 3d? Именно 3, а не 2? Что есть чертежи с ассоциативными видами? Что метизы из кострукторской библиотеки 3d вставляются в компас сборки 3d? Объяснять дальше?
Вот здесь то как раз Вы не правы. Если открывать именно чертеж, который ассоциативно связан с 3D моделью, то просто надо быть внимательным. Система не найдет библиотечного элемента и предложит три варианта решения проблемы: Заменить, Игнорировать, и отказ от чтения. Надо выбрать "Игнорировать". Тогда чертёж откроется совершенно нормально. И все элементы, даже те которые взяты из отсутствующей библиотеки, будут отображены. Единственно, ни в коем случае нельзя задавать и разрешать перестроение чертежа, а то всё покурочится. Лучше всего сразу произвести операцию: Разрушить виды и разрезы. Т.е. оторвать чертёж от модели. Как я описал, проблему решить можно. Но согласен, что это не удобно.
Di-mann
Т.е. Вы предлагаете мне костыли вместо ног. До этого у меня "были ноги" кто ответит за членовредительство?
Нафига мой работодтедь заплатил кучу денег за полноценный параметрический 3D CAD, а получил тупую рисовалку, которых сей час и бесплатных как грязи...
Как бы попонятнее, "для прапорьщиков" - мир не стоит на месте, появляются новые комплектующие, старые снимаются с производства, и их нужно заменять.... Потом значит в разрушеном 2D чертеже от руки дорисовывать? А нафига я вообще над 3D моделью выёживался?
Автокадчики- тазоводы мля...
Вы абсолютно правы - мир не стоит на месте - вместо устаревших библиотек вроде конструкторской появляются новые, как библиотека Стандартных изделий. А использовать в 3D конструкторскую библиотеку вместо СИ это не то что костыли - это инвалидная коляска.
Попрошу полегче на поворотах. Это уже похоже на прямые наезды. Если Вам не нравятся советы, никто не заставляет им следовать, и даже читать. Не нравиться тема, не заходите в неё. А то Вы уже переходите к прямым оскорблениям, причем в благодарность за желание людей Вам помочь.
Инвалидня коляска больно шустрая... :)
