Не работает в Компасе-3D v15 "Конструкторская библиотека и Библиотека крепежа"
Автор kamchadal, 22.03.14, 10:51:43
Виктор 1987
Повторяю: у меня ни каких сообщений не появляется, хоть закликайся.
P. S. Попробуйте вставить именно те изделия, которые показаны на рисунке.
Болт
Цитата: СВ от 07.07.14, 17:38:52
Приятно, что новые люди активно и знающе, если можно так выразиться, включились в работу форума.
Вопрос по существу:
- Как, например, в болтах отсеять номенклатуру с мелкими шагами, с неходовыми размерами под ключ (18 к примеру), не существующими длинами? Т.е как "внутри ГОСТа" провести сортировку?
Это по сути процесс симплификации (ограничение) – деятельность, заключающаяся в отборе и рациональном ограничении номенклатуры объектов, разрешенных для применения в данной отрасли, на данном предприятии или в каком-либо объекте, до числа, достаточного для удовлетворения существующих в данное время потребностей. При этом оставляются только те объекты, которые считают необходимыми, в них не вносят в дальнейшем какие-либо усовершенствования.  В справочнике СИ эту бизнес-задачу решает функционал ограничительных перечней.  Ограничительный перечень - это перечень номенклатуры разрешаемых к применению изделий и материалов. В крупных производственных компаниях этот перечень неизбежно существует в том или ином виде для поддержания порядка и координации служб.
Нужно запустить команду "Сервис\Настроить применяемость". Затем выделить в дереве классификации нужный ГОСТ - и вперед, настраиваем необходимый перечень применяемых вами изделий. Если вам не нужны болты с мелким шагом резьбы - не включайте их в список. См. скриншот.
После завершения процесса настройки вызвать Сервис\Завершить настройку применяемости.
Вот ваша сборка.
Удалил один элемент и пытаюсь вставить свой. Ну а всё остальное на рисунке. Что бы далее не засорять основную тему предлагаю закрыть этот вопрос, тут всё понятно. Больше вопросов нет. :)
Вам компас переустановить нужно. Один из компонентов некорректно установился.
Видимо, так оно и есть!  :)
Хорошо, переустановил.
Ну вот, на первом снимке видна эта библиотека в её, так сказать, первородном виде после переустановки.
Теперь пытаюсь вставить высокопрочные болты в отверстия, уже показанной и выложенной детали/сборке. Ну и дальше всё как на втором рисунке - первый элемент вставляется на ура, а дальше ступор.
Убедительная просьба к Starik , прям как в Маугли: "мы с тобой одной крови - мы юзеры", закройте пожайлуста эту тему, точнее именно этот вопрос. Он к этой теме совершенно не относится. :)
tolikwu
Не знаю здавал ли кто-то такой вопрос. А если не надо библиотеку СИ (нет необходимости), а достаточно только было конструкторской библиотеки, то всё теперь вечно на 14ом компасе останусь (хорошо, что его купили)?
tolikwu
новые люди активно и знающе включились в работу форума.
Это далеко не новые люди на форуме, если судить по вашей регистрации)
Panadol
Цитата: Игорь Волокитин от 29.05.14, 12:45:28
Понимая важность обеспечения поддержки предыдущих наработок и редактирования элементов «старых» библиотек, принято решение разработать интегратор, позволяющий редактировать элементы Конструкторской библиотеки посредством библиотеки/справочника «Стандартные Изделия». После редактирования такого элемента, он становится «родным» элементом Стандартных Изделий. Предварительный срок выпуска интегратора - сентябрь 2014 года.
Как успехи по выпуску интегратора?
kamchadal
Пакет обновления 3 (15.1.3)для КОМПАС-3D V15.1
Данный пакет обновления предназначен для установки на компьютер, где уже установлена одна из
систем:
КОМПАС-3D 15.1.0,
КОМПАС-3D 15.1.1,
КОМПАС-3D 15.1.2.
Пакет включает в себя:
• пакеты обновлений:
Пакет обновления 1 (15.1.1),
Пакет обновления 2(15.1.2),
• конвертер, преобразующий элементы Конструкторской Библиотеки в элементы Библиотеки
Стандартных Изделий,
• доработанную Библиотеку Стандартных Изделий: теперь можно использовать характерные
точки для изменения в графических документах размеров крепежных изделий,
• исправления следующих ошибок:
Номер Описание
SD#751563 В частных случаях аварийно завершалась работа КОМПАС-3Dпри сохранении
графического документа в формат PDF.
SD#751720 В частных случаях в чертеже можно было удалить геометрию ассоциативного вида,
что приводило к аварийному завершению работы КОМПАС-3D.
SD#751895 В частных случаях в моделях не отображалась резьба.
Желаем вам успешной работы с системой КОМПАС-3D!
Не заметил, что выделенное работает.
Болт
я бы еще и это красным выделил, и оно работает :)
• доработанную Библиотеку Стандартных Изделий: теперь можно использовать характерные точки для изменения в графических документах размеров крепежных изделий,
vovan_zp
Цитата: kamchadal от 12.10.14, 10:03:53
конвертер, преобразующий элементы Конструкторской Библиотеки в элементы Библиотеки Стандартных Изделий,
А как этим пользоваться?
Болт
Двойным кликом на болт на чертеже, который ранее был вставлен из Конструкторской библиотеки - поднимается библиотека СИ с уже установленными параметрами этого болта. Меняешь параметры, которые необходимо, например, длину, нажимаешь Ок и получаешь измененный болт на чертеже.
Впоследствии параметры этого болта можно менять, потянув за горячие точки.
Panadol
unclekoval пишет в соседней теме про обновление 15.1.4:
ЦитироватьВышло, то оно, вышло! (Экспресс-обновление 15.1.4) А зачем в нём убрали конвертер конструкторской библиотеки и иже с ним?
Это, что -шаг вперёд и два назад, или я не знаю ГЛАВНОГО?
Растолкуйте, пожалуйста, как это понимать?
Alexx40in
Мое мнение - исключение конструкторской библиотеки из состава приложения - большая ошибка. Библиотека СИ - это совсем из другой оперы. КБ мы пользуемся из-за удобства и скорости работы. К примеру, для вставки выносного элемента проточки под метрическую резьбу, которой есть на трети чертежей
Да, кривовато, но работу немного ускоряет. В новой версии нет ни размеров, ни возможности выбрать расположение (слева/справа, сверху/снизу). То же самое и с другими элементами. Нет упрощения работы - нет потребности в библиотеке СИ. Проще сделать себе библиотечку элементов, как это делают те, кто пользуется Автокадом. А еще проще - остаться на 13-м Компасе, без реально нужного сохранения в ПДФ и других плюшек, которые полезны, но никак не перевешивают отказ от КБ
Виктор 1987
Alexx40in ваше мнение показывает только то, что вы не знаете функционала системы СИ. Кроме размеров (находятся в зарегистрированных предложениях) все остальное есть, причем в КОМПАС 15 сп2 библиотека обновлена в соответствии с изменениями в обозначении ГОСТ.
Исключение библиотеки является необходимостью, она устарела и нет человека для ее поддержки, да там много нужного и поэтому мы стараемся все это по мере возможности перенести в СИ.
