Правильное закреплени на раме
Автор FuG4s, 13.05.11, 21:10:30
FuG4s
Ясно.смещу на перекрестие.
Андрей Владимирович
Как сместите можно показать этот узел покрупнее и поподробнее
FuG4s
Андрей Владимирович
Прошу прощения за назойливость, но можно этот узел, но без опоры?
FuG4s
Чертежй узда еще нет!Ток 3д-модели!Их надо?Давайте мыло!)
Андрей Владимирович
Мыло в личке. Но мне не нужно модель. Также на картинке покажите этот узел, только без опоры.
FuG4s
Андрей Владимирович
 :) :shu: Да не опору, а узел соединения труб на перекрёстке.
FuG4s
Конец,рабочего дня....а сделать еще много... :shu:
кстати, стыки шпангоутов вы усилили, эт хорошо. а стык шпангоута и киля? ту что, просто труба встык к другой? а если не проварят?  :)
FuG4s
Сверху и снизу накладки,как на рисунке и..ПРОВАРЯТ!!!!!!
Андрей Владимирович
Увеличьте накладку. Может быть даже болты опоры пойдут сквозь неё.
Советую длину каждого шва не меньше 100-120 мм.
FuG4s
Там всего 240 мм по периметру накладки)))и зачем ее больше?какой смысл?)
можно поставить косынки (только не по центру трубы, а сместить к краю) - так просто варить удобнее, на косынке уже есть готовый угол, достаточно просто приложить к ней трубу и обварить.
кстати, раз нижняя платина все равно на стыке, так и приварите её  88))
Pollitruk
Почему убрали продольные балки сверху? :o ужесткости не будет же
не убрали. там была одна балка, сейчас по середине вроде двойная. + пол. и тележки к середине сдвинули - пролет уменшился в 1,5 раза + края будут уменьшать изгиб. если подвесы к краям раздвигать не будут - то нормально. но если раздвинуть на края - то да, середина ослаблена - а ведь как известно изгибающий момент максимален именно в середине пролета!
FuG4s
Если о продольных балках по краям сверху,то они не нужны)
Андрей Владимирович
Цитировать
Не говорите ГОП!
FuG4s
Если я правильно понял,то DOmeter,говорил,что по краям они не работают..
Андрей Владимирович
Скорость передвижения какая предполагается?
