Правильное закреплени на раме
Автор FuG4s, 13.05.11, 21:10:30
Насколько я помню, уважаемый sulyco у нас судостроитель. Отсюда и соответствующая терминология. :) :) :)
sulyco
Вот как-то так. Стрингеров не рисовал
FuG4s
Вот теперь более -менее понятно :)
FuG4s
#123
Одно плохо,что из всего многообразия реализации конструкций-делаешь вывод-какмало я знаю(((
Но все же остановлюсь на той ,что есть:
я бы сдвинул каретки на середину шпации - тогда нагрузка равномерно на два ближайших шпангоута разносится.
на прочность прикидывали?)))))
сварка труб по 45 - это когда трубы режутся под углом и варятся в стык)))) но я не уверен, что это будет лучше - отрежут не ровно под 45 градусов и будут щели + фаски не снимут и проварить тогда труднее (особенно полуавтоматом, электродом еще ничего). а радиус у трубы - готовая фаска, там даже если шов зачистить, внутри мясо останется - а если варить без фаски то при зачистке почти весь шов и счищается)
но да, встык экономичнее - просто тут сварка получается технологичнее. вот если на серийку, да роботом.....
FuG4s
Думал об этом,но и так должно держать...
Андрей Владимирович
Отметил красными кружками где плохо! И ещё - у Вас поз.1 - несущая, а поз.2 вспомогательная. А Вы опору вспомогательной усилили, а несущей нет.
FuG4s
Ну все места могу дополнить косынками,но вот креплении оси?можно тоже еше приварить.
Андрей Владимирович
Я бы продумал такой вариант
FuG4s
Андрей Владимирович
Скорее всего просто оси. Например как тут.
FuG4s
Ну,хорошо,пусть.А сама балка будет по все длине варится к шпангоутам?
Андрей Владимирович
Например как тут.
А остальное нужно думать. Всё-таки перевозка людей. Плюс удобная первоначальная сборка и в последующих ремонтах. Но самое основное - несущая способность при испытаниях и при эксплуатационной цикличности.
FuG4s
Ясно,думаю-это все уже будет в версии 2,0, а пока,останется,как есть!
Андрей Владимирович
Хорошее у Вас однако предприятие, которое может себе позволить изготовить опытный образец. Который в случае чего может отправится в шихту.
Такие мысли и меня часто посещают!!!
FuG4s
Не в этом дело,но это не тема для обсуждения.сейчас до делаю укрепления и покажу.
FuG4s
#136
Будет так
Андрей Владимирович
Настоятельно советую сместить опору на перекрестие
FuG4s
Я вот тоже думал так,а не лучше,что она находится по серелдине и нагрузка равномерно прихходится на 2 шпангоута!?
Андрей Владимирович
Не будет равномерной нагрузки! Большая часть будет между опорами
