Оформление деталей БЧ
Автор Pokemon, 14.09.07, 15:52:01
bull
Цитата: Kirilius83 от 05.06.18, 13:08:45помнится ГОСТ размеры на СБ допускает.
Допускает только те, которые обрабатываются в сборе. Так что НЕЛЬЗЯ.
Но, например, у нас в пресс-формах почти стандарт такой прием при составлении сборочных единиц на секторные матрицы/пуансоны, а также ползуны со знаками.
Цитата: ТрындецЪ от 05.06.18, 13:00:06Куда в таком случае материал вписывать?
Записываем там же, в спецификации, в графе "наименование" ниже.
KiDim
Допустимо ли указывать все исполнительные размеры детали  на сборочном чертеже, а в спецификацию вносить её как БЧ? Куда в таком случае материал вписывать?
Если Вы деталь вносите как БЧ, тогда наименование вводится в название детали. Отдельно материал не пишется.
Warlock-72
ГОСТ 2.109, п.п. 3.3.1...3.3.4
Материал в таком случае вписывается как для традиционной БЧ-детали, т.е. в графе "Наименование", следом за наименованием детали.
Upd: с учетом ГОСТ 2.109, п. 2.1
ГОСТ 2.109-73 п 3.3.2...3.3.4
четко сказано - можно целиком по СБ.
 А детали эти будут БЧ или вообще без указания формата?
ТрындецЪ
А термообработку в ТТ СБ записывать, с припиской к каким деталям она относится или как?
bull
нет, тоже ниже наименования в спецификации. Сначала материал, потом твердость
Я бы еще в самом СБ продублировал - рабочему же СБ  дадут, а не СП.
Warlock-72
П. 3.3.1 ГОСТ 2.109
Конечно :!:
Материал всегда вписывается в колонку наименование в строке СП.
