Оформление деталей БЧ
Автор Pokemon, 14.09.07, 15:52:01
Warlock-72
Цитата: Alnigo от 30.10.17, 11:37:26
Вы упорно отказываетесь принимать положение стандарта ...
Я не отказываюсь принимать, просто у нас с Вами разное понимание формулировок.
Еще раз повторюсь Ваш случай - применение деталей по не основному КД, а это уже не БЧ детали.Вы создали свое ТУ на ряд унифицированных деталей, узаконили своим СТП назвав это перечнем БЧ деталей  - Ваше право! Но это узаконенное отклонение от ЕСКД.
Какие еще ТУ? О чем Вы речь ведете?  :o Зачем придумываете то, чего нет и в помине?
Цитировать
ЭМД = чертеж = основной документ детали.
ЭСИ= СП = основной документ сборки
БЧ указывыаются только в СП и не имеют основного документа, Наличие ЭМД  это не БЧ деталь!
Не согласен. Во первых знаки равенства не совсем корректны)) Суть понятно, но лучше запятую и дефис ставить.
Во вторых - где написано что БЧ не имеют основного документа? Я нашел только указание про отсутствие ]чертежа, но не вообще документа. Что вижу вполне логичным: в СП в место формата мы указываем что деталь - без чертежа, и ничего более не подразумеваем! Ну нет чертежа, не ищите его, и все. Но это не означает отсутствия других документов на деталь.
Другое дело, не стоит ли модели как-то по другому помечать в графе формат? Новые ГОСТы вроде это не оговаривают (хотя может я не нашел), а значит надо по старинке ставить БЧ, тем более что производств все равно обычно пока еще работает по чертежам и им важнее как раз БЧ. Но само КБ вполне может работать по моделям, и иметь основной документ на детали БЧ (да и не только БЧ, а всех) именно в виде моделей. Там только надо не забывать ставить буковки к номеру у неосновных документов.
Дмитрий22
Добрый день!
Можно я вставлю свои 5 копеек в заимствование БЧ деталей и про БЧ детали с исполнением. Может ГОСТом и не запрещено так делать, но это не удобно и часто приводит к ошибкам. Дело в том, что БЧ детали кроме обозначения имеют много параметров в графе "Наименование", которых у обычных деталей нет (материал, размеры). При заимствовании нужно все эти параметры воспроизвести до запятой. Свежий пример. Один конструктор забил БЧ деталь Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93/Ст3пс 5-св ГОСТ 535-2005. Второй применил, но написал в графе наименование Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93/Ст3пс-св ГОСТ 535-2005. Чувствуете разницу! Ошибиться ой как легко. Получилась одна деталь из разных материалов. Зачем Вам эти головняки? Не применяйте исполнения и не заимствуйте БЧ детали и будет Вам счастье.
P.S. При заимствовании обычных деталей даже если ошибутся с Наименованием, особой беды не будет, по обозначению чертежа найдут и изготовят на производстве без проблем.
Warlock-72
Цитата: Дмитрий22 от 31.10.17, 07:43:24
Добрый день!
С таким же успехом этот конструктор может ошибиться в любом другом месте, например, допустит опечатку и "забьёт" в спецификацию деталь ХХХХ.741131.011 вместо ХХХХ.741131.001. Представляете, что будет, когда детали попадут на участок сборки? Следуя Вашей логике, любое заимствование изделий - абсолютное зло  :)
Согласен, вероятность ошибки, естественно, существует. Но сейчас это легко решается созданием баз данных: создаются базы данных любых изделий по Вашему усмотрению, а в спецификацию эти изделия добавляются непосредственно из базы данных. А для Вас, Дмитрий,  с Вашими знаниями и умениями в области автоматизации и прикладного программирования - это вообще элементарная задача!  ;)
Дмитрий22
Не любое, а БЧ.
Мы тоже добавляем из базы. Но ошибки всплывают часто при заимствовании БЧ деталей. База она на то и база, что там много всего.
Интересно, если так хочется заимствовать и создавать исполнения, то что мешает просто выпустить чертёж? Ну или СТП?
Warlock-72
Цитата: Resfeder от 31.10.17, 08:18:53
Интересно, если так хочется заимствовать и создавать исполнения, то что мешает просто выпустить чертёж? ...
А смысл выпускать чертеж, если его можно не выпускать?
А элементарная процедура ввода исполнений в чертеж Вам должна быть хорошо известна - выпуск извещения и последующее его согласование занимает больше времени, чем первоначальная разработка чертежа.
Это не к обозначение отношение имеет, а к правильности настройки и пользования базой. У нас тоже периодически конструктора пытаются материал ручками вписать, на что админ сильно ругается - вот атк же по разному напишут и система потом не понимает материал. И не только материал, но и обозначение бывает. Это все в тему кулютуры оформления КД.
KiDim
Вот поэтому делал в свое время предложение о возможности прикручивания к детали БЧ материала из справочника. Разночтения уйдут на раз.
Дмитрий22
Ручки здесь не причем. Материалы различаются по группам прочности, по размерам листа в состоянии поставки, с гарантией свариваемости или без и т.п.. Одному конструктору нужен материал с перламутровыми пуговицами, другому подешевле, вот многовариантность базы и появляется.
Цитата: Warlock-72 от 31.10.17, 08:26:38
А смысл выпускать чертеж ...
А смысл не выпускать чертёж? Что проще создать чертёж по модели или создавать ОС БЧ? Кстати, о чём речь: создание нового проекта или внесение изменений в существующий? Разве процедура внесения изменений в чертёж сложнее чем в спецификацию?
Warlock-72
Цитата: Resfeder от 31.10.17, 09:12:02
... Кстати, о чём речь: создание нового проекта или внесение изменений в существующий? Разве процедура внесения изменений в чертёж сложнее чем в спецификацию?
Поясняю.
1. С разработкой чертежа.
Разрабатываем, например, некое изделие, а для него - укладочный деревянный ящик с несколькими отсеками, т.е. имеем несколько видов однотипных деталей: бруски различного сечения и разной длины, перегородки из фанеры разной толщины и габаритных размеров, крышки (опять же, из фанеры) и т.п. Выпустили групповые чертежи на эти бруски, перегородки, крышки... Сдали КД в архив.
Далее разрабатываем другие изделия, соответственно, - другие ящики. Требуются бруски, перегородки, крышки новых типоразмеров. Варианта два: либо выпускать новые чертежи, либо вносить изменения в ранее разработанные групповые чертежи деталей: брусков, перегородок, крышек и т.п., т.е. выпускать извещения.
И так - с каждым оригинальным изделием.
В результате имеем либо кипу групповых чертежей однотипных деталей, либо тьму извещений на эти групповые чертежи деталей (по собственному опыту знаю, что такое чертежи, в которых более сотни изменений и лист регистрации изменений не один, а уже 3, и это - далеко не предел, т.к. работа продолжается  :)).
2. Использование БЧ-деталей с исполнениями.
Та же самая ситуация - разрабатываем ящик, где бруски, перегородки, крышки - это БЧ-детали, с исполнениями. Разработали, сдали в архив.
Разрабатываем новый ящик - при необходимости создаем новые БЧ (исполнения), сдаем в архив. И никаких извещений, никаких новых документов.
Теперь разница понятна?
Дмитрий22
В нашей компании БЧ детали очень часто применяются. К сожалению, сделать исполнениями не получится, иначе будет 1534 варианта исполнения (производство не серийное). А теперь предположим, нужно написать извещение на БЧ деталь и выясняется, что сосед справа применил твою деталь и сосед слева тоже. Вот будет им подарок, когда их детали тоже автоматом поменяются. Были бы под своими номерами, проблем бы не было.
Так это просто напросто ограничивается, утверждается список применяемых материалов - и все, все другое только через согласование с ОГТ (или кем там еще).
Я о чем и толкую, не должна быть у конструктора возможность вот так просто заказать перламутр! Это и ведет к подобному бардаку. Есть список ходовых материалов, нужно неходовое - обоснуй необходимость, и все.
У нас так и сделано, если конструкторам нужна другая сталь - то они пробивают этот вопрос, потому что он тянет за собой и другой входной контроль, и отработку режимов термообработки, и иногда еще и отработку режимов резания.
Warlock-72
Цитата: Дмитрий22 от 31.10.17, 10:05:49
В нашей компании БЧ детали очень часто применяются. К сожалению, сделать исполнениями не получится, иначе будет 1534 варианта исполнения (производство не серийное)...
А как же Вы тогда решаете проблему с присвоением обозначений для 1534 деталей? Ведь структура обозначений согласно ЕСКД допкскает не более 999 порядковых регистрационных номеров внутри одной классификационной характеристики -
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ.
...А теперь предположим, нужно написать извещение на БЧ деталь и выясняется, что сосед справа применил твою деталь и сосед слева тоже. Вот будет им подарок, когда их детали тоже автоматом поменяются. Были бы под своими номерами, проблем бы не было.
А как выпускать извещения на БЧ?  :o Извещения выпускаются на документы... разве нет?
Если Вы имеете в виду, что в какой-либо спецификации требуется что-либо изменить в какой-то БЧ-детали?
Здесь зависит от ситуации, но тоже все довольно  просто:
- если интересующая БЧ-деталь применяется лишь в одном изделии, то просто изменить в соответствующей спецификации требуемые параметры;
- если интересующая БЧ-деталь применяется лишь в разных изделиях, а изменения требуется лишь для одного изделия (или нескольких, но не всех), то нужно просто создать новую БЧ-деталь (или исполнение) с требуемыми параметрами.
Понятно, Вы ещё и заимствуете детали БЧ с исполнениями!
Warlock-72
Вот здесь как-раз и актуален способ присвоения обозначений БЧ-деталям с использованием исполнений:
Цитата: Warlock-72 от 29.10.17, 10:56:19
... мы такие правила установили: для БЧ-деталей одинаковой конструкции, изготавливаемых из одинакового материала (одинаковый - в смысле абсолютно одинаковый: и марка, и сортамент и пр. характеристики), различающихся лишь размерами, мы присваиваем оригинальное базовое обозначение для первой примененной БЧ-детали и исполнения к нему - для последующих деталей...
Всё понятно, кроме одного - зачем применять БЧ-детали из других проектов? О чём и написал
... А теперь предположим, нужно написать извещение на БЧ деталь и выясняется, что сосед справа применил твою деталь и сосед слева тоже. Вот будет им подарок, когда их детали тоже автоматом поменяются. Были бы под своими номерами, проблем бы не было.
Удобство БЧ-деталей как раз в том, что нет чертежа, изготавливать можно напрямую из спецификации (где "простое производство") или по "бумажкам", которые автоматически создаются из той же спецификации (где производство "продвинутое"). Так зачем же париться с возможными накладками, описанными выше, практически ничего не получая взамен?
Warlock-72
Цитата: СВ от 31.10.17, 10:35:49
Всё понятно, кроме одного - зачем применять БЧ-детали из других проектов? ... Так зачем же париться с возможными накладками, описанными выше, практически ничего не получая взамен?
Я уже не раз объяснял это. Простите, но надоело про одно и тоже 100500 раз говорить.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9150.msg243992.html#msg243992
Мы так делаем, процесс этот автоматизировали, никаких "накладок" нет.
Да, 3 специалиста (ведущий конструктор, ведущий программист и технолог) пару месяцев поработали над созданием этой системы. Зато теперь вообще нет никаких проблем с БЧ. Понимаете? Вообще - от слова вообще!  :)
Не хотите "париться" - никто не заставляет, не видите преимуществ - это Ваше виденье, не вопрос  :)
Напомню, ув. beginner спрашивал (упрощенно, в моей вольной трактовке): "хочу БЧ с исполнениями, мне так удобно, но я сомневаюсь - правильно ли это будет с точки зрения ЕСКД"?
Я же не говорю, что принятая у нас система - единственно верная. Я делюсь нашим опытом организации применения этого метода. А он - этот метод - абсолютно рабочий, при соответствующей организации, естественно.
Если БЧ - типовые, то это уже типовая деталь и правильнее сделать СТП.
У нас так ящики сделаны - несколько типов (из фанеры, из досок), конструктор просто забивает обозначение ящика, в котором тип и габариты (с шагом 50 мм), и все. в столярке СТП лежит, там конструкция расписана. они просто видят тип, габарит и колотят привычную конструкцию.
То же самое можно сделать и со швеллерами/уголками, косынками или чего там у вас? СТП, в котором указано как обозначать, и как пилить. И все - чертежей нет, БЧ нет, есть типовые элементы.
