Генератор спецификаций
Автор pr0100, 18.05.18, 17:02:06
Цитата: Kirilius83 от 22.05.18, 09:51:41
Вообще-то от СП без чертежей - толку мало, ну список деталей есть, а что в цех запускать?
Но если нужно просто выдать вперед - сделайте болванки, создайте чертежи без размеров, потом образмерите.
Повторяю - б/ч впринципе исключение и не очень-то рекомендуемое, но тем не менее не проблема при отсуствии чертежа автоматом брать данные из другого места. Нашелся чертеж - берем из чертежа, не нашелся - не берем, все же просто)))
А табличные чертежи - у вас куча моделей будет или одна на все? Много моделей и один чертеж - я бы не рекомендовал так делать, т.к. из практики - разные системы все с особенностями работают с такими чертежами, а часто возникают глюки, потому надежнее каждой модели свой чертеж. Кстати, в компасе же теперь есть своя система исполнений, как там это решено? Ну и всегда есть вариант либо ручками дописать в СП, либо взять из модели если не т чертежа.
ЗЫ кстати, много моделей и подключенный к ним один и тот же чертеж: а как технчиески быть с синхронизацией штампа с моделями? В штампе один номер, в моделях разные и другие. Система технически не может так работать? Ну, тогда и проблемы нет  :)
Вообще-то мы тут обсуждаем кто как видит работу идеальной СП, о которой все мечтаем.
Как мне работать в условиях нашей конторы - это другая тема. Когда будет нужно, я спрошу, хорошо?
По теме СП... ИМХО сделать прогу, которая работала бы и с 3D и с 2Д сложнее. К тому же 2д сейчас работает без нареканий для чего тратить силы на неё?
Подобное идеи: "... всегда есть вариант либо ручками дописать в СП...."  я бы не стал развивать. Ручной ввод ИМХО надо исключить, ибо он не поддаётся автоматизации.
Но для того что бы была автоматизация - часто надо ломать сложившийся порядок в конторе, т.к. изначально там все делается ручками и заточено под ручное, а автоматизация - подразумевает другой подход. Мы в это уперлись. И то, что было сделано ранее "как удобнее" приходится сейчас переделывать, иначе система документооборота в целом работать не будет.
Идеальная СП как раз работает и с 2д и с 3д - она же идеальная  :-)))
А вы уверены что код от 3д не подойдет к 2д?
Да и если в коде сразу не предусмотреть хотя бы возможность универсальности - то потом допиливать будет геммор. Проще сразу предусмотреть хотя бы возможность модернизации.
Ну и к 2д нет нареканий пока в других не работал. Сейчас, поработав в другой - я СП в 2д строю в разы быстрее чем в Компасе, просто потому что в компасе каждуй чертеж надо загружать отдельно и по 3..65 кликов, и в AVS - я просто выделяю пачкой все детали и все 20..30 деталей загружаю разом. И менять варианты СП могу на лету, переделывать в групповые и т.д. Да даже при занесении сборочного в документацию меня вежливо спрашивают "вам в наименовании прописать только "сборочный чертеж" или полностью из чертежа скопировать?" - компасовские метания "СБ с пробелом или без" и прочее подобное отсутствуют как факт!
ТрындецЪ
Вместо того чтобы перетирать "надо - не надо " работать по 2D, лучше бы придумали и написали алгоритмы работы.
Я вам предлагал вчера: указываем папку (или СБ чертёж) и все не сборочные чертежи из той же папки забиваем в Детали, все спецификации, лежащие в подпапках первого уровня вложенности в Сборочные единицы. Далее ручная правка.
мне кажется, достаточно открыть папку и просто выбрать несколько файлов одновременно. либо папку целиком))
собсно как добавить треки в любой нормальный мп3 проигрыватель: хочешь файлы выделяешь, хочешь папку целиком. сортирует список сам при вставке.
Цитата: Kirilius83 от 22.05.18, 10:21:04
Но для того что бы была автоматизация - часто надо ломать сложившийся порядок в конторе, т.к. изначально там все делается ручками и заточено под ручное, а автоматизация - подразумевает другой подход. Мы в это уперлись. И то, что было сделано ранее "как удобнее" приходится сейчас переделывать, иначе система документооборота в целом работать не будет.....
Правильно! Вот и меняйте. У себя. Всё делайте в трехмере. 2Д сам отвалится  :)
8-)
То есть  устанавливаем правила игры с диском? Указываем что должно быть в папке, а что не должно? Руками правим?
Что-то я не проникся этой идеей... По ходу не понимаю?
 Начинается...
Сборочный чертёж и Спецификация - "братья навек": указав ЛЮБОЙ чертёж, автоматически направляем его в нужный раздел: СБ - в Сборочные единицы (и запишется там всё само, как нужно), детали - в Детали, щёлкнул (в поле сборочного чертежа, напрямую в БСМ) по болту из БСИ - он прописался в Стан-е изделия ...
Мне тоже сдаётся, что предлагается что-то примитивное.
ТрындецЪ
Указываем папку, где программе искать чертежи и спецификации - получаем СП.
#89
Для 2D
1) Запускам программу (модуль как угодно назовите)
2) Указываем основную сборку (из папки или можно выбрать из открытых документов)
3) Из чертежа берем формат, обозначение и согласно коду документа (СБ, ВО) пишем наименование  - Сборочный чертеж, Чертеж общего вида ( и т.п.)
4) Далее "говорим фас" программе на папку или указанные файлы
5) С указанных файлов по коду (СБ) закидываем обозначение+наименование в РСП (раздел спец.) "СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ". В поле формат автоматом пишем А4.
6) Если код документа отсутствует, то пропускаем.
7) Далее "говорим фас" программе на папку или указанные файлы
8) Указываем РСП "ДЕТАЛИ" и записывает формат+обозначение+наименование.
9) Если нужно - "говорим опять фас" программе на папку или указанные файлы.
10) Указываем РСП "ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ" и записывает наименование.
11) если надо повторяем 9,10 .....
Пункты 5,6,7 можно объединить. Если Кода документа нет, то в РСП "Детали"
Как быть с количество и БЧ деталями - не знаю.
заимствованные как? руками вносим, мозгами контролируем процесс?
Может попытаться разгрузить мозг от механических действий?
ТрындецЪ
А как я должен узнать по 2d какую деталь Вы заимствуете?
Сделаем, конечно, команду для упрощённого создания ОС с подключением указанного чертежа.
Цитата: VLaD-Sh от 22.05.18, 10:53:25
Для 2D
1) Запускам программу...
2) Указываем основную сборку ...
3)....
5).....
6) ....
8) .....
елы палы... в модели сборки ВСЁ ЭТО УЖЕ ЕСТЬ!
Не нужно ничего указывать и фаскать никому не надо....Достаточно обработать сборочный чертёж и получить оттуда ВСЁ сто нужно.
Чего из сборочного чертежа нельзя взять? Покажите, пожалуйста. :shu:
не понял.... Разве я предлагал работать с 2д?
Цитата: IgorT от 22.05.18, 11:00:35
елы палы... в модели сборки ВСЁ ЭТО УЖ ЕСТЬ!
Да нет её. Что вы к ней прицепились? Ясно же написано пока для 2D
ТрындецЪ
Вам про 2D, а Вы опять сборки приплетаете. Узбагойтесь уже все!
Вас как раз и просят об этом. Дайте алгоритм. Любой чтобы отчего отталкиваться.
Сорри... не внимательно читал.
тема 2д совсем не греет. обсуждайте без меня.
У нас реализовано так, что системе нет разницы 2д или 3д - алгоритм её работы не меняется.
Единственное, у нас сначала все чертежи/модели вносятся в электронный архив (базу данных), и СП инфу берет непосредственно от туда. Но туда она всеравно попадает из чертежа/модели, потому сути это не меняет.
Суть одна: если 3д сборка есть, то дерево берем от туда. если нет - то задаем список деталей ручками. Далее же процесс один и тот же: берем инфу из основного документа (обычно это - как раз чертеж, хотя современные ГОСТы допускают основной делать модель, но врятли у кого-то из здесь присутствующих так) и заносим в СП. Все! И пофиг 2 или 3д.
Почему чертеж: потому что формально инфу надо брать из основного документа. Правила такие, и практика показывает что их проще соблюдать - отхождение в будущем вечно вылезает боком. Вот сделает кто в чертеже что-то не так как в модели, и все по чертежу будут работать, а в СП с модели другое - и будет косяк. Но поскольку подписи в чертеже и чертеж основной документ - косяк будет в СП а не в чертеже. Вот что бы не было таких разногласий - надо из чертежа инфу и брать. А то будет потом в чертеже один материал и в модели другой...
8-)
А это всеравно нужно - должен быть порядок в файлах! Потому надо заставляь и файлы определенным образом обзывать, и структуру папок опеределеную делать. Иначе во первых кроме автора никто чертежи найти быстро не сможет, во вторых начинаются разные чертежи с одинаковыми названиями, и при заимствованиях просто совместной работе периодически эти две разыне детали с одинаковыми названиями файлов оказывают в одной папке - а остатся там может только один))) и хорошо если заметили и разнесли по разным папкам, а если нет и остался только один, а потом система его и подхватила?
Причем если чертежи потом закидывать в электронный архив - с именами и папками надо еще более строго, что не очевидно! Оно же потом выгружается из базы на комп для редактирвоания/заимсвования, причем другим конструктором, и там одинаковые имена (или наоборот. разные имена файла одной и той же детали) генерируют много веселости...
В общем просто поверьте - во всем должен быть порядок, и в именах и в папках и в прочем. Иначе потмо на разгребание бардака тратится гораздо больше времени, чем на работы, и иногда часов всего отдела не хватает что бы это разгрести, нкопившегося за пару лет работы...
Цитата: Kirilius83 от 22.05.18, 11:21:59
А это всеравно нужно - должен быть порядок в файлах! .....
Во истину так!
