Генератор спецификаций
Автор pr0100, 18.05.18, 17:02:06
pr0100
Цитата: Helicoid от 25.05.18, 11:48:06
Если вы решили у себя изготовить болт соответствующий ГОСТ 7798, то вам нужен будет выпустить чертеж на него (не будет же токарь листать госты), обозначения этого чертежа и нужно вписать в Стандартных изделиях.
Была такая практика, когда у нас изготавливали болты. Для этого чертежи не выпускали. Болты делали по тех.процессу и соответствующим эскизам технологов.
что-то пошло не так....
Helicoid
А если что то посложнее болтов? Как без чертежей техпроцесс писать?
По теме. Макрос супер! Где то выше писал, что так и представляю спецификацию по людски :fr: Будет ли в будущем возможность работать с групповыми сборками?
ТрындецЪ
Скиньте свою сборку, посмотрю потом, что не нравится макросу.
Во вложении версия, которая должна выводить сообщения об ошибках  без запуска через отладчик.
На ближайшие дни беру паузу.
вот все файлы тестовой сборки
Warlock-72
Цитата: Helicoid от 25.05.18, 13:09:49
А если что то посложнее болтов? Как без чертежей техпроцесс писать?...
Похоже, Вы не совсем правильно трактуете п. 3.17 ГОСТ 2.106 в части заполнения графы "Обозначение".
Там речь идет о тех стандартных изделиях, для которых ссылка на выпущенный конструкторский документ дана непосредственно в стандарте.
Пример - см.: http://9833018.ru/upload/import/images/lepestok/4.209.007-82/%D0%9A%D0%A17.750.209/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%204.209.007-82.pdf
ТрындецЪ
Вы откуда рым-болты взяли? У них не заполнен Раздел спецификации, отсюда и ошибка.
Стандартные болты. Из Библиотеки СИ.
Вот же ж... Не проверил. Они же как бы всегда в свой раздел попадали. :shu:
Спасибо!
Во! Заработало!! Ура!!!
Helicoid
Согласен.
#170
В последней версии неверно заполняется формат чертежа в разделе "Документация"
Постоянно пишется БЧ (скрин 1).  8-)
и  спецификация стала сохраняться со странным именем (скрин 2)
PS.  Проверил старые версии - там формат чертежа верно пишется и файл сохраняется с нормальным именем. (скрин 3)
ТрындецЪ
Тестируйте версию 0.2.5.
Спасибо! Все отлично, кроме небольших замечаний
1) В разделе "Документация" в колонке Наименование - должно быть только "Сборочный чертеж" (без наименования сборки) (скрин 1)
2) Наименование документа передается не корректно, если написано в две строчки (из двух слов) (скрин 2)
3) Генератор не понимает чертежи с кодом документа ВО (Чертеж общего вида) (скрин 3)
pr0100
#173
Уже отлично, предлагаю следующее решение, для отдельного макроса. Нужно взять выделить строку спецификации и перемещая на чертёж должен появиться запрос или фантом на позицию, привязанную к строке
ТрындецЪ
#174
Обновленная версия "Генератора спецификаций".
1) Мы это уже обсуждали. Если чертёж для ОС найден, то генератор привязывает к ОС этот чертёж и вся инфа берётся из чертежа КОМПАСом автоматически.
Если чертежа нет:
а)для раздела Документация:
- Обозначение берётся у сборки и заполняется генератором;
- если в конце Обозначения сборки стоит код (СБ, ВО, ГЧ и т.д ) Наименование ОС заполняется генератором в соответствии с этим кодом, если нет, то по умолчанию генератор ставит в Наименование "Сборочный чертёж".
б) для раздела Детали:
-   Обозначение  и Наименование берутся у детали и заполняются генератором;
2) При имеющейся связи ОС с чережом от этого не уйти.
3) Теперь понимает.
Спасибо. Все работает как надо  :)  (когда нет подсборок)
Единственное замечание, в разделе "Сборочные единицы" автоматом должно писаться форма А4 , а там все время пишется БЧ
Warlock-72
Цитата: VLaD-Sh от 29.05.18, 17:56:23
Единственное замечание, в разделе "Сборочные единицы" автоматом должно писаться форма А4 ...
... и для этого же раздела в графе "Обозначение" должно быть указано обозначение основного конструкторского документа, т.е. "СБ" в обозначении нужно удалять.
Вират Лакх
Не автоматом А4, а формат бумаги, где находится сп. А находиться она может на совмещенном с чертежом документе формата А4, А3 и т.д.
Нет,  неверно.  По ГОСТ это ситуация -  исключение.
