Генератор спецификаций
Автор pr0100, 18.05.18, 17:02:06
СП на А3 - запросто. Например групповая.
Речь не про это, а СП на чертеже
речь про формат документа СП  :)
Какой формат поставите если СП на чертеже? :)
ТрындецЪ
Для Сборочной единицы сделаем так: сначала по обозначению будем искать спецификацию, если не найдём будем искать сб.чертёж, если не найдём то "вручную" по умолчанию "А4" в формат поставим. Ок?
а как пользователь узнает что СП не найдена и формат по умолчанию проставился?))
ТрындецЪ
В подключенных документах можно увидеть или предлагайте свой вариант.
KiDim
В идеале - выделить красным цветом не найденные данные.
Моё мнение (и Аскон давно слёзно прошу): всё, что автоматически сгенерировалось (тот же формат найденный, а не по какому-то умолчанию), должно иметь цвет по умолчанию, всё, что занесено вручную, должно отличаться. Иначе любую спецификацию придётся проверять до буковки.
ТрындецЪ
Получается, в существующей версии генератора, все БЧ детали, Прочие изделия, Стандартные изделия и всё что ниже, должны быть красными.
Может, наоборот - выделим синим всё, что имеет связь с другим документом?
Упс, зачем я это написал?! Я пока понятия не имею как цвет поменять)))
нафиг цвета? просто по результатам работы проги выводить лог, там и писать: все ок или не найдено, проставлено то-то.
только лог сохранять желательно, а то сначала на автомате закроют, а потом просмотреть захотят.
ТрындецЪ
Это лишние телодвижения юзера. С цветами оно нагляднее получается и всегда на виду.
Такой вопросик.
А возможно ли СП (форма  spw) экспортировать в формат cdw с оформлением "Спецификация. Первый лист. ГОСТ 2.106-96 Ф1. (номер 17)"  :shu:
KiDim
Это да. Наглядность упадет с внешним отчетом. Я за цвет все-таки.
 Помнится В-С-Е просили, чтобы "ручные" размеры автоматически выделялись (любым способом), а асконовский вариант - выделять специальной кнопкой, - признавался не удобным...
Поясните, специю нужно генерить каждый раз заново? В смысле после изменений в изделии. Связи, назначенные на позиции, по новой назначать надо?
ТрындецЪ
Цитата: СВ от 30.05.18, 10:17:00
Помнится В-С-Е просили, чтобы "ручные" размеры выделялись (любым способом), а асконовский вариант - выделять специальной кнопкой, - признавался не удобным...
Вот это хорошая плюшка была бы. Связанные обозначения позиций сделали же возможным метить другим цветом, почему бы это не реализовать?!
СП генератора не поддерживает связь с СБ чертежом. Вернее, подключить можно, но не желательно. Если бы связь СП и СБ ограничивалась только связанными номерами позиций, тогда проблем бы лишних не возникло.
Цитата: ТрындецЪ от 30.05.18, 10:20:38
...СП генератора не поддерживает связь с СБ чертежом. Вернее, подключить можно, но не желательно. Если бы связь СП и СБ ограничивалась только связанными номерами позиций, тогда проблем бы лишних не возникло.
А чем ещё СП и СБ связаны?
Что-то не очень радует перспектива каждый раз проверять в чертеже номера позиций. Не плохо, когда они сами следят за своими номерами...
Желанную связь не получится организовать?
ТрындецЪ
Я уже Вам отвечал:
Цитата: ТрындецЪ от 21.05.18, 09:24:25
Если мы подключаем к специи 3D сборку или СБ, то это внесёт "хаос", т.к. появятся неудаляемые ОС, которые будут дублировать имеющиеся. Но с другой стороны, мы не сможем подключить к такой специи обозначения позиций на СБ, раз СБ к ней не привязан. Остаётся только вариант несвязанной установки обозначений позиций.
 Если связи нет, то, может быть, организовать быструю проверку, типа: нажал строчку в СП, а на сборке подсветились и деталь (на всех видах), и позиция. Вот глазками и проверил, туда ли ножка тянется ...
