Генератор спецификаций
Автор pr0100, 18.05.18, 17:02:06
ТрындецЪ
Цитата: СВ от 21.05.18, 10:56:59
Наверное, это "рысканье" многих сбивает с толку. Поясните.
(Моё предположение: в папке находит и записывает в СП всё, что имеет то же Обозначение, что и в СБ. Так?)
Получаем из сборки обозначения и наименования деталей и ищем по этим данным чертежи, что ж тут не понятного может быть!?
Цитата: IgorT от 21.05.18, 10:54:29
ТрындецЪ, а можно будет редактировать Обозначение/Наименование в обсуждаемом приложении так, что бы изменения передавались в модели деталей?
Думаю, можно будет реализовать, но до этого пока, как до Китая ...
В сборке иногда бывают стандартные и прочие покупные изделия. Для них компас прописывает свойства в дереве модели , а не в файле.
Не надо доводить до абсурда, связь ДОЛЖНА БЫТЬ :!:  Во всех направлениях и снизу вверх и сверху вниз, ОДНА :!:ЕДИНАЯ :!:
Редактирование в СП - передаваться везде, и редактирование чертежа/сборки так же должна быть едина!
Иначе получится то что мы имеем сейчас, если не хуже! :)
Цитата: ТрындецЪ от 21.05.18, 10:28:02
нет связи - нет проблем.
Автоматизация будет заключаться в том, что заполнять спецификацию будет программа.
Проблем НЕТ, и нет спецификации?? Зачем она? Пишите в ручную :-)))
Какая автоматизация без связи :?: :o
Зачем на первоначально этапе усложнять? Это же ГЕНЕРАТОР а не СОЗДАТЕЛЬ.
Пусть для начало научится генерировать СП.
Связи это хорошо, но до поры - до времени. Сборки простые да это работает, но как только сборки усложняются увы  :(
В сборке иногда бывают стандартные и прочие покупные изделия. Для них компас прописывает свойства в дереве модели , а не в файле. И детали могут быть вставлены с использованием внешних переменных.
И? Это не повод для деталей брать не из чертежа.
Для стандартных и прочих в любом случае чуть другой механизм. А прочие вообще в любом случае автоматом будут попадать в детали, откуда их надо ручками в самой СП перенести в другой раздел.
В противном случае, мы просто приходит к сегодняшней компасовской СП. И ради чего огород городить? На те же самые глюки и нарвемся.
Ещё бывает так, что чертежей деталей нет, а СБ и СП нужно сделать. Откуда будем брать инфу?
На счет "ручками"...
Лучше пускай сама прога всё генерит. Её достаточно обеспечить корректной инфой и она сделает своё дело :)
Да... А как быть с деталями Б/Ч? Где Вы на них чертежи возьмёте?
ТрындецЪ
Весь "бардак", по моему мнению, складывается от того, что Аскон слишком многое дозволил пользователям: добавление внешнего ОС в детали, возможность изменять свойства компонента сборки и т.п.
Короче, для начала работаю над созданием "ручной" спецификации по сборке, а там как пойдёт.
В чем проблема распределить детали по типам в зависимости от ссылка на файл-источник и работать далее по разным алгоритмам? Понятно что к разным нужен разный подход.
В чертеж в любом случае надо лезть, хотя бы ради того что бы вытянуть формат. Так же иметь ссылку на чертеж в СП поможет при работе с комплектом КД на изделие.
 По всему, получается, СП будет ручной с "механизированным" заполнением строк (как и предполагал). Получается, нужно обсуждать методы "механизации".
Первый я уже предлагал: щёлкаешь по сроке ПКМ, открывается папка с чертежами, щёлкаешь по файлу - Обоз-е и Наим-е переходят в нужные места. Связи при этом нет (хотя чем она может помешать - не представляю. Даже удобнее будет - из СП открывать чертежи!).
Второй: для такого случая
- щёлк по строке и в Обоз-и Детали "автоматом" пишется Обозначение СП, остаётся поменять последние цифры; для следующей же детали "автоматом" пишется то же, но на единицу больше.
В таком вот духе, в таком разрезе...
ТрындецЪ
Привязать чертёж к ОС, думаю, будет можно.
Я только не пойму, если в ОС поменять обозначение, оно в связанный чертёж же должно передаться и там поменяться (если галка стоит "передавать изменения в документ")? У меня что-то не получается этот "фокус" вручную.
Upd: C n-го раза получилось. Тут тоже нужно уловить нюансы, когда разрешает КОМПАС поменять, а когда нет.
Собственно из чертежа для СП только формат полезно брать. Всё остальное есть в модели детали. ИМХО туда и надо обращаться за инфой.
К тому же чертежи бывают с таблицами исполнений. Как эти таблицы будем использовать?
Модель есть не всегда, и не всегда она соответствует чертежу: например бывает отключают синхронизацию штампа. Дорисовывают чего на видах.
Просто чаще всего деталь делают именно по чертежу, а не по модели, потому по ней надежнее.
Вообще выходит две смежные задачи: вытянуть из сборки дерево (состав), и собсно сформировать СП.
ЗЫ тут ведь еще какой момент: если требуется сторонняя чисто СП то значит производство либо КД по старинке (обычно бумажное и часто модели для галочки) либо мелкая контора. Если же контора крупная и работает современными методами то там будет кроме CAD еще и PDM, а то и PLM. Т.е. там СП уже есть своя и наш вариант без надобности.
Потому и рассчитывать такой генератор СП надо на так сказать упрощенный оборот КД.
Не. Я бы не стал заморачиваться на этой чудищеподобной смеси СП из 3D и 2Д. Давайте придерживаться трехмера.
А то ведь как бывает, некоторые набивает руками в Компасе. Отдельные умельцы Вордом ваяют, утверждая что в таком способе у них больше возможностей. Некоторые рисуют её во фрагменте.
Такую систему ни какая автоматизация не одолеет.
 Ещё предложеньице (для меня - насущное):
если СП делается с модели, а потом редактируется вручную, то ВСЕ ручные исправления/дополнения выделять другим цветом (в момент редактирования СП).
А дайте лучше оба направления 2D и 3D. А сели нет 3D и что? Курить бамбук?
 Да для Т-СП (или Н-СП) не должно быть разницы, всё должно работать, и 2, и 3. При таком универсальном подходе важно не ошибиться  идеологии, так сказать, построения СП - от чего "танцевать".
почему чудовищной? оно ведь так и работает.
ну и как бы чертеж всегда есть по умолчанию. а модель - нет. б/ч - исключение, при этом многими не без оснований нелюбимое (на часто заводах предпочитают иметь пусть простейший, но чертеж, который можно дать в руки рабочему).
Ну и трехмерные сборки - многие например туда не вставляют крепеж. Вставляют тела для наглядности, которые не фигурируют в СП. И т.д.
Что наводит на такую мысль (а их - мыслей, народится по мере работу немеряно. Каламбурчик.):
- Хорошо бы ИЗ СПЕЦИФИКАЦИИ включать (выделять) в модели и в чертеже именно то, что указано в спецификации. Может быть даже элементы, не вошедшие в СП, показывать тонкими линиями (так называемая обстановка) или скрывать ...
Потому, что здесь тему обсуждаем, как от неё окаянной избавиться?
Одно руководство к этому "изобретению" - 236 страниц... Чей-то колоссальный труд... Только пользоваться этим трудом сами знаете как....
А хотелось бы что бы было интуитивно понятно, надёжно и практично в использовании.
К стати... В "иных CAD" СП строятся исключительно с трехмера. И, не поверите, работают...
На тех предприятиях стоит не просто самодельная СП. Там стоит свой комплекс, который кроме СП включает в себя еще кучу всего. И там свои конкретные требования к оформлению КД.
Вообще. строго говоря - в компасе СП тоже ведь по трехмерке строится))) Но проблема ведь не в том по чему она строится, а как реализовано.
Если в компасе СП сделать строго по чертежам, указывая файлы чертежа - то глюков нет совсем.  :) Но о чем это говорит-то?
Если мы говорим об отдельной СП - то это один подход и надо её затачивать под упрощенный КД. В противном случае мы приходим к полноценной системе, полностью дублирующей компасовскую или иную другую систему. Смысл?
