Экспорт *.cdw в *.dxf *.dwg
Автор mihhail, 07.12.08, 12:07:49
Tim51a
ребята,помогите срочно!!! в dwg   :`( :`(
tramp_m
Tim51a
tramp_m
Alex_Crazy
У меня возник вопрос по поводу конвертации. Мне надо экспортировать из cdw в dwg. Есть лицензионные Кампас 13 и Акад 2014. В чертеже есть библиотечные элементы трубопроводов и архитектуры. Так вот, при конвертации происходит преобразование библиотечных элементов в блоки автокада. Но получается очень некрасиво. Элементы внутри оказываются залиты белым цветом. Как сделать нормальное конвертирование? В приложенной картинке все проиллюстрировано.
tramp_m
Вообще то странно, такое впечатление, что в Автокад попала 3D модель Компаса
Может быть ошибаюсь...
Элементы БСИ имеют заливку белого цвета. В этом легко убедиться разрушив элемент. На белом фоне она не видна. На чёрном - соответственно.  Что делать? Возможно разобраться с настройками при конвертации. Или перед конвертацией всё разрушить и удалить заливку.
monaxio
конвертируйте плз в PDF. файл сделан был в компас 3D LT 2012 или в dwg .но лучше в PDF. заранее спасибо)
feniks
monaxio
все отлично))огромное спасибо
Tim51a
конвертируйте плиз для акад 2010 года
А Вы не ошиблись форумом, конвертировать из Автокада в Автокад, это как минимум несерьёзно.
feniks
Проверяйте.
monaxio
#594
в PDF пожалуйсто чертеж сделан в Compas LT V12
feniks
Tim51a
в .dwg пжлст
feniks
Проверяйте.
Tim51a
помогите срочно!!! :(((
в .dwg
kamos
