Экспорт *.cdw в *.dxf *.dwg
Автор mihhail, 07.12.08, 12:07:49
dragomihail
здраствуйте! столкнулся с такой проблемой ,перевел файл dwg в формат cdw
(На компьютере нет автокада)
файл перевелся в cdw, но компас его не открывает пишет ошибка, пытаюсь перевести его обратно в dwg, а он не переводится.
Переводил я с помощью переименования, так же и пытался перевести обратно, пишу после точки dwg а файл не переводится и в свойствах написано на примере этого файл.dwg.cdw, хотя когда переименовывал после точки cdw не было.
В свойствах файла он так же подписан как CDW
Помогите))
Там ничего интересного  :(
#programmer
#662
При экспорте cdw чертежей КОМПАС в dxf/dwg формат символ & преобразовывает в &&  :(
Можно ли это как-то исправить?
КОМПАС-3D v16
#programmer
То же самое происходит со знаком ~ (тильда)  :(
Дормидонт Евпатьевич
КОМПАС-3D v16
можно как-то...
где чертеж-то?
#programmer
Чертёж - любой.
Вот, например,  фрагмент КОМПАС и полученные из него dwg и dxf
baksconstructor
Если создать .dwg и потом открыть в компасе, то...  это не описуемо, сказала собака, глядя на баобаб
Студент 2015
Не всегда. Вот пример. Почему не знаю.
Студент 2015
Первый символ вроде победил, но нужна проверка, а второй пока не поддается.
При вставке этих символов использовал функцию Вставка см. на рис. 2 . Символ, вставить специальный символ и вроде первый успокоился, а второй почему-то не хочет. Проверьте у себя пожалуйста, а вдруг и поможет? А вот почему на линии выноске они себя так ведут не понятно, но там вводил чисто с клавиатуры.
#programmer
С первым символом согласен, получилось (вставил как спецзнак КОМПАСа) :)
А второй пробовал вставить: Вставка->Вставить специальный знак и Вставка->Вставить специальный символ, не помогло  :(
#programmer
При конвертации в DWG формат размерные линии пересекают надписи.
Можно как-то это исправить?
bull
#programmer
Vin
Цитата: bull от 20.09.17, 15:29:52
нет
Как это нет. Человек задал вопрос: "Можно ли как-то это исправить?"
Конечно можно. Переноси на полку выноски или обрывай линии... Делай как нра.. Одним словом, допиливай получившийся чертёж. Или вноси изначально изменения в оригинал.
А если тебя интересует исправление в процессе конвертации, то уважаемый bull прав.
#programmer
Спасибо. Жаль много исправлять придётся... :(
bull
Vin, а вопрос-то был конкретный, про сам процесс - "..при конвертации.... пересекают...... Можно ли исправить?". Речь не шла о результате или исходнике.  ;)
kamos
#676
Неверно прочитал вопрос, поэтому сообщение удалил.
bull
kamos, запомните!!! Когда на форуме решились отвечать на вопрос,  ещё раз внимательно прочитайте заданный вопрос, чтобы в следующий раз так не опростоволоситься  :o:
kamos
Спасибо, учту :)
curious
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
В файле компаса создано несколько чертежей. Возможна ли конвертация из cdw в dwg одного чертежа? Если да, то как это сделать?
Спасибо.
С уважением.
P/S Компас V15.2, AutoCAD 2013 (не позднее)
