Экспорт *.cdw в *.dxf *.dwg
Автор mihhail, 07.12.08, 12:07:49
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
semenkontorovskij
У меня 15 версия и я могу сохранить либо в 14 SP1 либо в 5.11. Вам 14 не подходит судя по вопросу, я остановился на втором варианте.
Dinamik
Серьезно все у вас) теперь понятно, спасибо.
deminivan
Здравствуйте!
Решил воспользоваться Вашим сервисом.
Помогите пожалуйста конвертировать файл cdw в dwg
semenkontorovskij
Не удалось открыть документ.
deminivan
то есть даже нет способа поискать какие то еще решения как его открыть?
а с еще один файл не могли бы попробовать?
semenkontorovskij
Я открыть не могу. Увы.
Kraivo
Пожалуйста пересохраните в Автокаде файл.
kastus
Евгений739
Прошу перевести файл из cdw в dwg. Компас V11, AutoCAD 2006.
Проверяйте!  :)
Wiktor1807
Такая проблема. При открытия файла .cdw, Компас не может найти некоторые библиотеки стилей, в итоге на чертеже не отображаются некоторые элементы, в частности рамка, штамп.
Хочу попросить Вас переконвертировать в автокад, там я думаю, все откроется.
semenkontorovskij
Чтобы переконвертировать нужно открыть. Чтобы открыть - нужно иметь соответствующую библиотеку стилей. Т.е. даже если открыть без этой библиотеки, то и конвертация произойдет без нее.
Кстати у вас в файл вставлен рисунок. Боюсь что он при переконвертоации не откроется тоже, но уже в Автокаде.
Wiktor1807
То есть, насколько я понял, это библиотеки, созданные на компьютере человека, создавшего этот файл, и достать их можно только у него.
semenkontorovskij
Судя по нелатинскому названию это создана библиотека им. Либо есть в его версии.
key.dach
Конвертните пожалуйста из CDW в DWG
Проверяйте!  :)
CaxapokPaul
Можно конвертировать в dwg плиз
jakpack
Здравствуйте, конвертируйте пожалуйста чертежи в формат DWG. Большое спасибо  :)
Andre
Пробуйте открыть.
konovalov_anton_34
